Jak budować SILKĄ?
czy ktos z was zalewal te dziury w silce betonem?
ja mam zamiar tak zrobic tzn odwracac bloczki i zalewac rzadkim chudziakiem ;)
Raczej tylko przypadkiem. Zalewanie tego z premedytacją to mrówcza robota która niewiele daje.
Wzrost masy ściany będzie nie wart tych wysiłków. SIlikat jest i tak ponad 2x cięższy niz inne
materiały - co tu jeszcze poprawiać?
Jedyne miejsce gdzie "z premedytacją" chciałem by się wlał beton to wieńce - ostatnią warstwę
bloczków układalismy w ten sposób żeby schodziły się ze sobą uchwyty montażowe. Powstawały
wtedy takie prawie kwadratowe wpusty rozstawione co 50 cm po całym obwodzie muru.
Wylewając wieniec beton raczej napewno w nie sie dostał i bardzo dobrze "zazębił" z murem
(to określenie chyba tu najlepiej pasuje).
druga rzecz jaka mnei interesuje to robienie spoin pionowych
niby jest pioro i wpust
ja bede murowal na zaprawie tradycyjnej i czytalem ze ktos robil w takim przypadku spoiny pionowe- czy to ma sens?
Przy murowaniu na klej odchyłki w pionie sa minimalne - rzędu milimatra. Przy zaprawie może się
okazać, że bloczki będą nierówno "siadały" i mogą pojawiać się szczeliny. Bardzo wiele zależy od
murarza i jego fachowości. Ewentualnie po wymurowaniu każdej warstwy robisz dookoła rundę
i wypełniasz wszystkie otwory montażowe zaprawą. Tylko że zużyjesz jej wtedy sporo..
  • Odpowiedzi 4,4k
przez to masa sciany i parametry dzwiekowe powinny ulec jakiejs poprawie
Może parametry tłumienia dzwięków są lepsze ale termicznie napewno nie. Jak wiadomo wszzelkie przerwy powietrzne kożystniej wpływają na parametr U jak sam beton. A po drugie ile stracisz czasu na wypełnianie spoin.
pewnei ze lepiej
tylko ze ja juz kupilem puste i teraz zaluje
Wyglada mi to na mrowcza robote, a nie jestem pewien czy uzyskasz wystarczajaco dobre efekty. Moze lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie welny na ocielpenie zewnetrzne, albo jakis mat wygluszajacych.
P.S. Jakos kurcze sobie tego nie wyobrazam jak stoi murarz i wlewa do kazdej dziurki beton...
Ja miałem pełne bloczki z Ludynii. One mają to do siebie, że końcówki mają takie półokrągłe wgłębienia. Jak się dwa bloczki ze sobą zestawiło, to robiła się tam na stuku taka okrągła dziura.
Murarze zalewali tę dziurę zaprawą. Ale tylko to, gdyby jeszcze bloczki były podziurawione to chyba im by się nie chciało.
Gość gregmena
do Anii
ja mam silikat na elewacji, biała łupana
mogę podesłac zdjęcia
co do impregnacji to przede mną, miałem to zrobić wczoraj ale przyszedł deszcz i nie dało rady....
impregnat jest z kreisla, nazwe nie pamiętam, zobaczę jak będe na budowie i napisze jaki to...
Gość gregmena
ania ja mam podmurówke z takiego wrzosowego.... i wstawki też z tego koloru, powiem szczerze dom wyszedl pięknie, a dachówka, czy w ogóle dach przystroil dom....
mam taki przyklad na wsi, super drogi klinkier brązowawy i dachówa brązowa i dom wygląda jak brązowa kupa....
ania daj meila na priv wymienimy fotki i napisz skąd jesteś
może i hydromur a juz impregnowalaś???
Gregmena, jestem bardzo ciekawa tego "wrzosowego' i całości. Ja kończę właśnie projekt i chcilibysmy na wiosnę ruszyc z "kopyta" :D . Czy możesz wstawić zdjęcie swojego domku albo napisać pod jakim adresem www można je zobaczyć ?
Pozdrawiam Wszystkich!
