MarcinU 04.04.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Zatem obalasz mit o "zimnych" silikatach? To dobrze... bo się zdecydowałem Raczej intencją było obalenie mitu o nieprawdopodobnych kosztach ogrzewania prądem. A że przy okazji w silikatach to czysty przypadek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1113612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 04.04.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Drodzy Silikatowcy, Cóż tu dużo mówić... czytam Wasz wątek i Forum chyba od 2004 i ... zaczynam budowę W zeszłym tygodniu odebrałam pozwolenie na budowę, ENEA ciągnie właśnie prąd, ekipa już wybrana, w sobotę kopię dziury pod słupki z tymczasowym ogrodzeniem, wstawiam "sławojkę", studniarz kopie studnię i za jakieś 2 tygodnie ZACZYNAMY TRA,TA,TA... Oczywiście z silikatów, na klej, ściana 2W, 25 cm, cegła P+W + wełna 18 cm. Cieszę się bardzo, ale ostatnie dni spać nie mogę, bo ogarniają mnie takie strachy i obawy, że szok Proszę Was bardzo o pomoc i rady. Muszę powiedzieć, że moje dotychczasowe decyzje to wypadkowa doświadczeń RYDZA, MarcinaU, Wakmena, Arqa, Markusa_Gdynia, Jagny i wielu innych dobrych ludzi, którzy sa otwarci i chętni by dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi - to jest bezcenne Dziękuję Wam Wszystkim i proszę o wyrozumiałość w przypadku pytań trudnych, głupich, naiwnych i innych... Pozdrawiam i z utęsknieniem czekam na suchą wiosnę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1113763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 04.04.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Alison - pozostaje życzyć dużo wytrwałości, cierpliwości, konsekwencji i powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1113769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 04.04.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Alison - pozostaje życzyć dużo wytrwałości, cierpliwości, konsekwencji i powodzenia! Dzięki Marcinek, jestem struchlała ze strachu ale nie dam się tak łatwo Do boju!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1113890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 04.04.2006 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 ...jestem struchlała ze strachu ale nie dam się tak łatwo Do boju!!! Pamiętam ten dziwny niepokój tuż przed startem budowy Będzie dobrze! Powodzenia i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1113953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 04.04.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Czy ktoś jeszcze może wypowiedzieć się na temat "zimnych silikatów" po przejściu tej zimy? Bardzo ciężko jest wykonać bruzdy pod instalacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1114012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 04.04.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Czy ktoś jeszcze może wypowiedzieć się na temat "zimnych silikatów" po przejściu tej zimy? Bardzo ciężko jest wykonać bruzdy pod instalacje? ad 1 pisałem to już w wątku o zużyciu gazu : 2005-10 - zużycie 137m3 (ok 180pln) 2005-11 - zużycie 236m3 (ok 310pln) 2005-12 - zużycie 313m3 (ok 410pln) 2006-01 - zużycie 388m3 (ok 510pln) 2006-02 - zużycie 259m3 (ok 340pln) 2006-03 - zużycie do dzisiaj 163 m3 (ok 220pln) - do końca miesiąca dojdzie do 250 pln. Podane wartości obejmują zużycie gazu na co, cwu i gotowanie. Dom dość duży (240m2) z czego 140 ma temperaturę 22-23 stopnie, a 100m2 temperaturę 16-17 stopni. Materiał domu: silikat 24cm/styropian 15cm/silikat 12cm. Stropodach ocieplony styropianem. Kominek - w styczniu paliliśmy tylko w dni poprzedzające duże spadki temperatur. Poza tym unikalismy bo chciałem sprawdzić na co stać naszą instalację co. Teraz w marcu trochę cześciej palimy - kominek skręcony ma max. Od początku sezonu zuzyliśmy około 3-3,5 m3 średnio wysezonowanego drewna (cięte i rąbane we wrześniu). Ad 2 Bruzdy pod instalacje robi się łatwo. Pod zwykłe przewody elektryczne najłatwiej jest to robić szlifierką kątową z 2 tarczami i podkładką dystansową między nimi którą reguluję się szerokość bruzdy. Szersze bruzdy to 2 cięcia w odpowiedniej odległości i "dłutowanie" młotkiem - też bez problemów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1114065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 04.04.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 dzięki wielkie Rydzu Miałem nadzieję Ciebie wywołać do tablicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1114136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 04.04.2006 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 ...jestem struchlała ze strachu ale nie dam się tak łatwo Do boju!!! Pamiętam ten dziwny niepokój tuż przed startem budowy Będzie dobrze! Powodzenia i pozdrawiam Ojej, ja tez juz się zaczęłam bać, a zaczynamy najwczesniej z końcem maja. Nie wiem co bedzie tuż przed Słuchajcie, wytłumaczcie mi jeszcze raz jak to jest z tym ocieplaniem ścian od góry - na ścianach szczytowych od góry normalnie styropian (muruje się je niżej), tka? A co z tymi ścianami, na których leżą murłaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1114495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 04.04.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Normalnie to wełnę z ocieplenia dachu wywijasz tak że dochodzi do izolacji ścian szczytowych w efekcie czego ściana nośna znajduje się wewnatrz ocieplenia. Wystarczy tylko zatkac kawałkiem wełny przestrzenie pod krokwiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1114622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 04.04.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Czy przeciętny "ocieplacz dachu" będzie wiedział, że coś takiego należy wykonać? Czy trzeba stać nad nim jak kat nad straceńcem i pilnować wszystkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1114835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 05.04.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Czy przeciętny "ocieplacz dachu" będzie wiedział, że coś takiego należy wykonać? Czy trzeba stać nad nim jak kat nad straceńcem i pilnować wszystkiego? W zasadzie to przy każdym etapie budowy należy stać i pilnować, wtedy może będzie dobrze. Ocieplenie dachu nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1115467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 05.04.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Tego się niestety obawiam... Zatem muszę najpierw poszukać porządnego inspektora nadzoru i kierownika budowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1116992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 06.04.2006 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 z roznych postow wynika ze ekipom nie mozna wierzyc (moje zdanie zreszta jest podobne) i najlepiej wszystko robic samemu bo i tak czas sie traci na pilnowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1117098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 06.04.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 To przerażająca perspektywa Nie bardzo jest na kim polegać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1117896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 06.04.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 z roznych postow wynika ze ekipom nie mozna wierzyc (moje zdanie zreszta jest podobne) i najlepiej wszystko robic samemu bo i tak czas sie traci na pilnowanie oboje pracujemy w ogromnych firmach... w biurze od 9 rano do późnych godzin nocnych praktycznie każdego dnia.... (dla mnie "wcześnie" to wyjść z pracy ok. 20.00 ...) w soboty i niedziele śpię do południa, bo czasem muszę.... jeżeli pojawię się na budowie częściej niż raz w tygodniu, to będzie to ogromny sukces... I na pewno nic nie zrobię sam przy budowie - choćbym bardzo chciał. Czy w takich warunkach, my w ogóle możemy myśleć o budowie?? czy raczej o wygodnym mieszkaniu w bloku??? Ale marzy nam się pies, i ogródek, i ławeczka pod drzewem, i.... pls. poradźcie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1119010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirlandia 07.04.2006 03:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Melduje sie kolejny fan silki Start -mam nadzieje tuz tuz, czekam jak na zbawienie na pozwolenie na budowe. Domek bedzie parterowy, do wysokosci parapetu 3W (silka 24+welna12+klinkier) powyzej parapetow 2W (silka 24 + welna18). W sumie decyzje o budowaniu z silki podjalem szybko. Po potwierdzeniu pozytywnych cech silki zarowno na tym forum jak i u kilku juz zasiedlonych rodzin -decyzja juz byla latwa. Domy ciche, zdrowy klimat w srodku, jak juz ktos wczesniej napisal - taka niby klimatyzacja, zima trzyma dobrze cieplo a latem przyjemny chlodek - ludzie u ktorych bylem to potwierdzili,za jednym wyjatkiem ( ale ten gosc zrobil termos dajac na silke 15cm styropianu). A jak wyjdzie ? o tym napisze za jakies 3 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1119060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 07.04.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 ludzie u ktorych bylem to potwierdzili,za jednym wyjatkiem ( ale ten gosc zrobil termos dajac na silke 15cm styropianu). A na co ten gość od "termosu" narzeka, jeśli można wiedzieć? Bo nie wiem jak w praktyce, ale w teorii nie ma znaczenia, czy ocieplisz wełną czy styropianem. I tak przez ściany przechodzi tylko ok. 1% powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1119266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 07.04.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Czy w takich warunkach, my w ogóle możemy myśleć o budowie?? czy raczej o wygodnym mieszkaniu w bloku??? Ale marzy nam się pies, i ogródek, i ławeczka pod drzewem, i.... pls. poradźcie.. Możecie. Ale niestety innym trybem pracy. Musicie pogodzic się z niedociągnięciami (po prostu nie będzie idealnie), brać tylko dobre i polecane ekipy, które trzeba pilnować relatywnie mniej, byc twardym i bez skrupułów egzekwoać swoje, robic raz w tygodniu dokładną kontrolę tego co powstało. Poza tym zaopatrzyc się w dobrą lampę aby codziennie po 22 też sprawdzić jak idzie robota. Z perspektywy czasu widzę, ze nie na wszystko trzeba zwracać aż tak dużą uwagę. W końcu domy wielorodzinne są budowane bez takiego "ojcowskiego" doglądania i jeżeli kupisz mieszkanie to właśnie w taki sposób wybudowane. Więc chyba nie jest aż tak źle. Ale pamiętaj - taki dom, jaki inwestor. Im więcej będziesz wnikać i się czepiać tym mniej fuszerek zostanie wykonanych. Nie unikniesz ich, ale poświęcając maximum czasu zminimalizujesz ich ilość. I tyle. Aż tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1119300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.04.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Melduje sie kolejny fan silki Start -mam nadzieje tuz tuz, czekam jak na zbawienie na pozwolenie na budowe. Domek bedzie parterowy, do wysokosci parapetu 3W (silka 24+welna12+klinkier) powyzej parapetow 2W (silka 24 + welna18). W sumie decyzje o budowaniu z silki podjalem szybko. Po potwierdzeniu pozytywnych cech silki zarowno na tym forum jak i u kilku juz zasiedlonych rodzin -decyzja juz byla latwa. Domy ciche, zdrowy klimat w srodku, jak juz ktos wczesniej napisal - taka niby klimatyzacja, zima trzyma dobrze cieplo a latem przyjemny chlodek - ludzie u ktorych bylem to potwierdzili,za jednym wyjatkiem ( ale ten gosc zrobil termos dajac na silke 15cm styropianu). A jak wyjdzie ? o tym napisze za jakies 3 lata Błagam dajcie już spokój z tymi termosami - jakiś bałwan wymyślił na potrzeby maketingu wełny określenie i reszta owieczek za tym baranem dąży...ślepo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/68/#findComment-1119407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
