Z Niemców mają grubość 12, 18 25 cm
Wymiary bloczka (25 cm) : 250/250/220 mm, zmienia się tylko jeden wymiar (grubość).
Więcej info tutaj:
http://www.ppmb-niemce.com.pl/oferta/silikaty.html
Aha, nie maja w tej chwili w ofercie bloczków 12 cm "podwójnych", o dł. 518 mm.
Alison, a bierzesz dwunastki jako połówki do 25? Bo ja tak właśnie chciałam zrobić, żeby nie było tyle cięcia
dominikams, ja biorę 12-stki na ściany działowe, a z czym ma być mniej "cięcia" :oops: możesz mi to opisać :oops: bo się nie znam :roll: aha i co to jest "przemurowywanie"? czy to właśnie do TEGO potrzebne są te 12-stki?
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1137187
  • Odpowiedzi 4,4k
jak robisz dzialowe sciany to je przemurowywujesz z nosnymi co np 2 warstwe jest wspolny bloczek dla obu scian mozna to zrobic inaczej wkladajac laczniki miedzy spoiny jednaj i drugiej sciany ale przemurowanie jest lepsze
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1137199
Witam poświątecznie
U nas rewolucja Zdecydowaliśmy się na coś w rodzaju domu pasywnego. Mieliśmy okazję zobaczyć dom ocieplony steropianem ( jak w pasywnym z zewnątrz i wewnątrz ) do tego rekuperator z odzyskiem ciepła.
Rewelacja :)))) cieplusieńko zero zaduchu i przy naszej bryle domu rezygnując z wełny kosztowo wychodzi podobnie.
Właściciele się śmieją że ogrzewają dom właśnym chuchaniem :)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1137203
Chodziło mi o to, że jak murujesz ściany zewnętrzne o szerokości 25 cm i bloczek też ma 25 cm długości (jest kwadratem), to chodzi o to, żeby w kolejnych warstwach bloczki były przesunięte w stosunku do warswy niższej (żeby pionowe spoiny nie wychodziły jedna nad drugą).
I wtedy w narożniku kładziesz bloczek 12cm (obrócony o 90st - wtedy jego grubością jest 25 cm) i ładnie wychodzi przesunięcie kolejnej warstwy o prawie połowę długości bloczka. Raz kładziesz ten bloczek dla jednej płaszczyzny ściany (w narożniku), zaś w kolejnej warstwie dla drugiej płaszczyzny ściany (murarz będzie wiedział o co chodzi :) )
Dla materiałów, które są w poziomej płaszczyźnie prostokątami jest prościej, bo wtedy raz kładziesz bloczek w narożniku dla jednej ściany, a dla kolejnej warstwy dla drugiej ściany.
Sorry za chaotyczny opis, może coś pomogłem :oops:
Wojty (właściwy 8) )
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1137213
brachol, wojty pomogliście :D dzięki za wyjaśnienie, w sumie to proste, jak mogłam sama na to nie wpaść 8) dzięki
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1137253
Tylko tak się zastanawiam ile tych bloczków wziąć (tzn. 12 zamiast 25)? Ktoś podpowie? Jak to wyliczyć?
Ja jakoś specjalnie nie wyliczałem :oops:
Na pierwsze dwa transporty 25 wziąłem dwie palety 12 (jakby coś ewentualnie zostało, to i tak działówki robiłem z 12). Z tego co pamietam
to potem jeszcze domawiałem 12 na takie wykorzystanie.
Dodatkowo jeszcze takich 12 używali murarze jak np. murowali ściany szczytowe - zwłaszcza jak się schodziły przy górze w trójkąty, to jako skrajne, boczne uzywali 12.
Acha, ja jeszcze zamowiłem od razu kilkaset sztuk silikatu o wymiarze zwykłej cegły. Pomocne było jak murowali wykusz (te wąskie słupki, to jedynie z tych cegieł stawiali). Dodatkowo często okazywało się,
że np. ostatnia warstwa ma np. 7cm wysokości lub 14cm i wtedy szło im tej cegły silikatowej, oj szło.... albo np. podparcie dla nadproża okazywało sie w połowie wysokości bloczka :wink: i wtedy cegła silikatowa była pomocna (wyszedłem z założenia, że jak silikaty w całym domu, to co będę jakąś zwykłą czerwoną cegłą psuł wygląd, a co :D )
Wojty
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1137793
jestem także z wami :-) silikatowcami
Waham się między Siką (xella,) a silikatami (Niemce).
Prosze o info, jaką cenę udało się wam wynegocjowac (wiosna 2006) na pustaki PW (24 lub 25 cm).
Czy ktoś z Warszawy i okolic może polecić, jakie sensowne hurtownie, gdzie można tanio i sprawnie (transport, skup palet, wymiana pękniętych bloczków etc) zamawiac Silkę/Silikaty?
THX
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1138008
powiem tak
ja slaby nei jestem
ale jednak ciesze sie ze moje bloczki nie sa ciezsze
a mam drazone silki 18 dlugosci 33 cm
gdybym mial nosic polmetrowe ludynki kto wie moze nawet 24 to bym chyba nadawal sie po paru dniach na leczenie kregoslupa ;)
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1140911
witam
murowal ktos z tych duzych bloczkow 50 cm dlugich? warto sie bawic czy lepiej kupic te 25 cm? czy tez nie ma roznicy? prosze o jakies doswiadczenia
jade jutro na budowe, chlopaki muruja tymi 50 od poczatku tygodnia, nie slyszalem zeby ktorys z nich sie wybieral na przymusowe leczenie :D . wrzuce zdjecia w piatek jak to wyglada.
ale prawda jest, ze sa bardzo ciezkie - 32,5 kg/ szt
aaaa, zdecydowalem sie na zaprawe
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1149150
Mam pytanie odnośnie kleju. Po majowym weekendzie zaczynam ze ścianami z polskich silikatów (Przysieczyn). Niestety sławny Alpol AZ-110 na moim terenie jest niedostępny. Do wyboru mam:
- Silka Fix 10
- Klej do polskich silikatów
- Solbet (uniwersalny do BK i silikatów)
No i nie wiem co wybrać. Solbet sobie raczej odpuszczę, bo niedawno był wątek o rozpadającej się ścianie. Błąd był co prawda w dozowaniu wody, ale może to jakiś taki czuły model, ten klej.
Doradźcie: Silka Fix 10 czy ten drugi do polskich silikatów. Wiem, że wielu z Was używało oryginalnego kleju do silki, ale czy ktoś stawiał ściany na klej do polskich silikatów i jak on trzyma?
Darek
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1149399
i oto obiecane zdjecia piecdziesiatek z Jedlanki
http://img158.imageshack.us/img158/1475/p42800033co.jpg
zdjecie z dzisiaj z godziny 6.00 rano :D
- sa ciezkie - ponosilem pare sztuk i mozna sie zmachac
- trzeba chronic przed opadami - bo pija wode i sa jeszcze ciezsze :-?
- trzymaja wymiary, budowlancy zadowoleni pod tym wzgledem (chociaz robia na zaprawe)
- szybko sie muruje - wizja lokalna :D
- jak narazie bez zanieczyszczen typu: szmaty, kijki itp
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1151916
W sprawie kleju rozmawiałem z przedstawicielem Alpolu. Swój klej AZ-110 sypią również do worków Xelli i jest to Silka Fix 10. Natomiast Polskie Silikaty proponują klej równorzędnej jakości pochodzący od jakiejś niemieckiej firmy.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1152083
Brachol! Ja będę miał, a w zasadzie już mam tylko spaletyzowane w hurtowni silikaty z Przysieczyna. Kupiłem bloczki 24, 18, 12 i połówkowe 24. Jeszcze pewnie domówię wyrównawcze pod parapety w ostatnim transporcie.
O jakości mogę wypowiedzieć się 8 lub 9 maja, bo wtedy przyjeżdżają na plac budowy. Dam znać na forum.
https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/73/#findComment-1152476
