e.kala 27.06.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Metr ściany z silki wychodzi 58,5 (15 bloczków na m2) a z tych drugich silikatów 53,55 (17,5 bloczka na m2). Dlatego 5 zł wydaje mi się niedużo, jeżeli silka jest lepsza. I jeszcze ci z silki dają transport z wyładunkiem gratis, a ci drudzy marudzą. Podam link do silikatów o których piszęhttp://www.grupasilikaty.pl/Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat ich jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.06.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 W takim razie nie ma sensu porównywać ceny bloczków, trzeba porównywać ceny metra ściany, a tu różnica wynosi 10%. Co do jakości silikatów, to moim zdaniem ma to znaczenie tylko przy murowaniu na klej. Jeśli na zaprawę - to jakie to ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 27.06.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Proszę nie pisać, a czy czytałaś wątek? Nie bierz tego do siebie, to miał być żart! Co do wyboru, to tak jak anpi, ja radzę tańszy. Po pierwsze dlatego, że... tańszy , po drugie dlatego, że kilka osób (również w tym wątku) skarżyło się na kiepską jakość Xelli. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 27.06.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Właśnie skończono u mnie ściany z bloczków silikatowych z Przysieczyna. To te z obrazka kilka postów wyżej. Murowane były na klej i wykonawcy nie narzekali. Zdarzały się bloczki ukruszone, ale to zapewne kwestia transportu, jak ktoś już wcześniej pisał. W każdym razie nie rzuca się w oczy. Było taniej niż z Silki, a i tak przyjdzie wełna jako ocieplenie. Jedyna uwaga: bloczki połówkowe nie są tak ładne jak na obrazku w cenniku. Są to cięte na pół bloczki pełne. Przy okazji okazało się, że są ciut wyższe od pełnych i ostatnia warstwa musiała być na zaprawę dla wyrównania pod strop. Pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 28.06.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Właśnie skończono u mnie ściany z bloczków silikatowych z Przysieczyna. To te z obrazka kilka postów wyżej. Murowane były na klej i wykonawcy nie narzekali. Zdarzały się bloczki ukruszone, ale to zapewne kwestia transportu, jak ktoś już wcześniej pisał. W każdym razie nie rzuca się w oczy. Było taniej niż z Silki, a i tak przyjdzie wełna jako ocieplenie. Jedyna uwaga: bloczki połówkowe nie są tak ładne jak na obrazku w cenniku. Są to cięte na pół bloczki pełne. Przy okazji okazało się, że są ciut wyższe od pełnych i ostatnia warstwa musiała być na zaprawę dla wyrównania pod strop. Pozdrawiam Darek A miałeś bloczki pełne, czy drążone. Czy warto więc kupować połówki? Czy ściany działowe też masz z tych silikatów? Jeżeli tak to czy też na pióro- wpust? Wątpliwości mam dużo, a wykonawca nie pomaga bo ciągle tylko mówi o porothermie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 28.06.2006 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Chciałabym zadać jeszcze takie pytanie, czy jeżeli byście nie musieli zwracać uwagę na cenę bloczków to jakie byście wybrali? Biorąc pod uwagę wszystko, nie tylko silikaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 28.06.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 e.kala -> Bloczki miałem drążone. Ściany nośne z 24, garaż z 18 i działowe z 12. Wszystko na pióro/wpust. Połówkowe bloczki są potrzebne do przemurowania narożników. Moi wykonawcy dali sobie radę tnąc tarczą 25 cm bloczki pełne. A to z powodu, że zamówiona paleta połówek przyjechała jakaś taka stara (szare i popękane bloczki). Poszła do wymiany, a robotę trzeba było zaczynać. Połówkowych 18 i 12 nie ma więc i tak trzeba ciąć. Szło im bardzo sprawnie. A propos innych materiałów. Mój wykonawca twierdzi z kolei, że Porotherm to nie materiał. Owszem, jest cieplejszy, ale trudny w obróbce (pęka), np. przy wieszaniu szafek czy pieca gazowego. Budował też kilka domów z keramzytu i podobno to całkiem dobry materiał. Ja zdecydowałem się na silikaty po około rocznym okresie zastanawiania się i lektury tego forum. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania67 28.06.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Chciałabym zadać jeszcze takie pytanie, czy jeżeli byście nie musieli zwracać uwagę na cenę bloczków to jakie byście wybrali? Biorąc pod uwagę wszystko, nie tylko silikaty. Ja jeszcze raz wybrałabym silikaty z Przysieczyna- http://www.grupasilikaty.pl. Nie mam im nic do zarzucenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 28.06.2006 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Mam Silkę Xelli i bloczki były w porządku (gorzej z cegłami). Pełne są na fundamenty, to widać po wytrzymałości na ściskanie. Do ścian używa się drążonych, chyba że ktoś buduje wysokościowiec. Drugi raz również wybrałbym silikat. A dajcie spokój z tym Porothermem - wszyscy jęczą jak to się kruszy (ostatnio elektryk). To, czy warto kupowac połówki zależy od postawy wykonawcy. Jeśli masz zapłacić ekstra z własnej kieszeni, a on nawet nie zauważy (a zwłaszcza - nie spuści z ceny), to po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 29.06.2006 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Ja też wybrałem Silkę z Xelli. Ściany nośne z bloczków drążony piór-wpust 18 cm. Drugi raz wybrałbym też silikat. Jaki? Kierowałem się wyłącznie ceną. Na porotherm narzekali u mnie elektrycy i tynkarze, że pęka przy jakiejkolwiek próbie kucia. Beton komórkowy - moim zdaniem za miękki. Mam z niego ściany działowe na poddaszu (ze względu na masę - żeby nie obciążać stropu). Jest strasznie miękki. Bez większego wysiłku można śrobokrętem zrobić dziurę na wylot. Nie chciałbym mieć ścian nośnych z takiego materiału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 29.06.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Dzieki za odpowiedzi. Chyba zdecyduję się na silikaty, o których pisałam a nie na Silkę Xelli. Jeżeli nie ma za dużej różnicy w jakości bloczków to faktycznie po co przepłacać. Jutro jedziemy na ostatnie rozmowy w składach budowlanych. Wybierzemy ten w którym będzie lepsza oferta. Tak się zastanawiam, że przy budowie domu trzeba podejmować mnóstwo decyzji w sprawach w których tak naprawdę niewiele się znamy. Gdyby nie to forum to chyba wykonawcy by nam wcisneli najróżniejsze bajeczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
itlo 30.06.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Wasze ceny co podajecie to jakiś absurd. ja kupiłem prawie o 50% taniej(buduje z 18). Wiadomo transport jest ważny ale jak ktoś ze śląska to polecam firmę http://www.pah.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
itlo 30.06.2006 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 no 50% może przesadziłem ale jednak dużo taniej, a jakość super na palecie może 5-6 lekko ubitych to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 30.06.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 no 50% może przesadziłem ale jednak dużo taniej, a jakość super na palecie może 5-6 lekko ubitych to wszystko. Kurcze, no i tak to jest budować się w Gdańsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 01.07.2006 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 no 50% może przesadziłem ale jednak dużo taniej, a jakość super na palecie może 5-6 lekko ubitych to wszystko. Kurcze, no i tak to jest budować się w Gdańsku Eeeeee, nie wierzę, żeby w Gdańsku nie dało się znaleźć tanich silikatów. Szukaj w dużych składach budowlanych - one dają największe rabaty, większe niż gdybyś kupił u produecenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 01.07.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Cześć Czy ktoś budował z bloczków z zakładów Jedlanka http://www.silikaty.net.pl/index.php ?Cegłę elewacyjną mają najtańszą jaką znalazłem. Teraz czekam na cenę bloczków na ściany nośne i działowe. Może ktoś podzieli sie informacją, czy nie miał zastrzeżeń do jakości. pozdrawiamfilipek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 01.07.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 no 50% może przesadziłem ale jednak dużo taniej, a jakość super na palecie może 5-6 lekko ubitych to wszystko. Kurcze, no i tak to jest budować się w Gdańsku Eeeeee, nie wierzę, żeby w Gdańsku nie dało się znaleźć tanich silikatów. Szukaj w dużych składach budowlanych - one dają największe rabaty, większe niż gdybyś kupił u produecenta. Głównie szukaliśmy w dużych składach budowlanych. A może ktoś inny z Trójmiasta się wypowie, czy można taniej kupić i gdzie. Teraz mamy ofertę na silkę Xelli 3,73 brutto (24) i chyba z niej skorzystamy. Ceny które podaję są z darmowym transportem i rozładunkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 01.07.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 no 50% może przesadziłem ale jednak dużo taniej, a jakość super na palecie może 5-6 lekko ubitych to wszystko. Kurcze, no i tak to jest budować się w Gdańsku Eeeeee, nie wierzę, żeby w Gdańsku nie dało się znaleźć tanich silikatów. Szukaj w dużych składach budowlanych - one dają największe rabaty, większe niż gdybyś kupił u produecenta. Głównie szukaliśmy w dużych składach budowlanych. A może ktoś inny z Trójmiasta się wypowie, czy można taniej kupić i gdzie. Teraz mamy ofertę na silkę Xelli 3,73 brutto (24) i chyba z niej skorzystamy. Ceny które podaję są z darmowym transportem i rozładunkiem. e.kala, ja kupiłam z Przysieczyna (grupasilikaty) i nie wiem jak to jest, że inni je chwalą - hja mam odczucie jakby ten materiał gdzieś długo leżał... moi murarze kupilui też 1 paletę silki z Xelli i ich jakość oceniam - za opinią moich nowych murarzy - jako znacznie lepszą, są dokładniejsze mają głębszy pióro wpust... poza tym one są większe niż inna silka, np. cegła 24 cm z Xelli jest niższa o 2 cm nież ta z Przysieczyna, ale za to 8 cm dłuższa... , więc gdybym dostała taką cenę jak napisałś wyżej z gratisowym transportem i rozładunkiem wzięłabym bez wahania tą z Xelli m.dworek - bardzo dziękuję Ci za dokładną instrukcję jak murować na zaprawę. Co prawda moja kolejna ekipa zdecydowała się murować na klej (ściana spaprana przez poprzednią ekipę została rozebrana) ale Twoja instrukacja napewno będzie cenna dla innych adeptów sztuki murowania z silikatów U mnie po 2,5 tygodniowym przestoju murarka wznowiona z czego bardzo się cieszę. Niech tylko nie pada, plizzzzz Pozdrawiam Wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 01.07.2006 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Attn. Filipek Mogę polecić Jedlankę. Jakość niezła, dobrze trzymają parametry, zastrzeżenia mam do małych gałązek czasami znajdujących się w bloczkach . Poza tym OK. Cegła silikatowa - idealna. Buduję na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 03.07.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Dzieki holikk. Już myłałem, że nik nie brał z Jedlanki. Czekam od nich na cene bloczków, ale w takim razie na elewacyjnš jestem zdecydowany, bo takiej ceny nigdzie nie znajdę. Pozdrawiamfilipek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
