e.kala 19.09.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Własnie sie dowiedziałam, że od poniedziałku podwyżka silki o około 8 % . Mi potrzebna jeszcze 12 na ściany działowe, a nigdzie jej nie ma, więc pewnie pojawi się po podwyżce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1363252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 19.09.2006 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 U mnie jastrych wypada już na silikatach. Kierbud i ekipa (niezależnie) uznali, że zamiast ostatniej warstwy bloczków dają silikaty, żeby stan zero był właśnie już na ścianie - tam będzie grubsze ocieplenie, a idea tego była -żeby było cieplej.A chudziak był lany już po wymurowaniu ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1363291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.09.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 U mnie było tak samo jak u Dominiki. Chudziak jest na poziomie ściany fundamentowej, a górna powierzchnia wylewki jest ok. 22-23 cm powyżej, czyli mniej więcej na poziomie drugiej warstwy bloczków silikatowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1363350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.09.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Własnie sie dowiedziałam, że od poniedziałku podwyżka silki o około 8 % . Mi potrzebna jeszcze 12 na ściany działowe, a nigdzie jej nie ma, więc pewnie pojawi się po podwyżce Właśnie zajrzałem do cennika Silki i... w zeszłym roku kupowałem bloczki 18 cm po ok. 2,30 zł brutto. Teraz są po 3,67 A muszę dokupić ze dwie palety, bo zabrakło mi na taras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1363352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 20.09.2006 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Podłoga powinna być "zanurzona" w fundamencie. Czyli warstwa styropianu i część jastrychu. Jeżeli masz to wszystko nad fundamentem to albo masz obniżoną wysokość pomieszczeń na parterze albo podniesiony dom o 1 pustak. Gdybym miał ściany 24 cm to nie byłoby problemu. Niestety nie pomyślałem o tym przy podejmowaniu decyzji o grubości ścian . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1364648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 20.09.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Podłoga powinna być "zanurzona" w fundamencie. Czyli warstwa styropianu i część jastrychu. Jeżeli masz to wszystko nad fundamentem to albo masz obniżoną wysokość pomieszczeń na parterze albo podniesiony dom o 1 pustak. Niezupełnie - u mnie murując fundament, zrobili go niżej, a ostatnią warstwę zastąpili bloczkami silikatowymi. Było to możliwe, bo budynek dosyć mocno wyniesiony ponad poziom gruntu (tzn. czesć mieszkalana, bo garaz jest niżej). Więc wysokości pomieszczeń się zgadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1364735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.09.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Podłoga powinna być "zanurzona" w fundamencie. Czyli warstwa styropianu i część jastrychu. A to niby dlaczego? U mnie w projekcie jest zupełnie inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1365638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 20.09.2006 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Podłoga powinna być "zanurzona" w fundamencie. Czyli warstwa styropianu i część jastrychu. A to niby dlaczego? U mnie w projekcie jest zupełnie inaczej. mozze zeby sie sciany nie przesunely? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1366022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.09.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Podłoga powinna być "zanurzona" w fundamencie. Czyli warstwa styropianu i część jastrychu. A to niby dlaczego? U mnie w projekcie jest zupełnie inaczej. mozze zeby sie sciany nie przesunely? Aaaaaaaa, coś czytałem tu na forum, że ściany domu mogą przesunąć się na ścianach fundamentowych, bo nie są z nimi związane, tylko stoją na papie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1366105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 21.09.2006 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Aaaaaaaa, coś czytałem tu na forum, że ściany domu mogą przesunąć się na ścianach fundamentowych, bo nie są z nimi związane, tylko stoją na papie szczegolnie jak ktos ciezszy sie oprze o sciane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1366210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksieciu 21.09.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Odwiedzialam dzisiaj kilka skladow budowlanych poszukujac materialow i w kazdym odradzano mi budowanie z silikatow Nie mam pojecia dlaczego? Czy u Was bylo podobnie? tez wszyscy najpierw wybaluszali oczy a potem rekami i nogami probowali was od tego odwiezc ? I jeszcze jedno. Nie obczytalam sie jeszcze na temat izolacji wystarczajaco duzo ale dzisiaj facet mnie zaskoczyl twierdzac ze nie ma potrzeby izolowac muru wiecej niz 12 cm bo kolejne warstwy izolacji (mowa glownie o styropianie 15 cm) nie daja juz poprawienia wspolczynnika przenikania ciepla tylko cos 4 liczby po przecinku ? Jaka grubosc izolacji stosowaliscie na murze 24 cm ? i jaki wtedy wspolczynnik wam wychodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1367883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 22.09.2006 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Aaaaaaaa, coś czytałem tu na forum, że ściany domu mogą przesunąć się na ścianach fundamentowych, bo nie są z nimi związane, tylko stoją na papie szczegolnie jak ktos ciezszy sie oprze o sciane np. King Kong Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1368313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 22.09.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Jaka grubosc izolacji stosowaliscie na murze 24 cm ? i jaki wtedy wspolczynnik wam wychodzi? Jak kiedyś liczyłem to przy 20 cm styropianu wychodziło coś ok. 0,18 czy 0,17. Ja zamierzam dać 20 i wentylacje z odzyskiem i nie zamierzam sie stresować tym, że nie warto. Temat wałkowany na tym forum już wiele razy, ocieplenie zakładasz raz na wiele lat, a energia raczej nie tanieje... Mi zależy na niskich kosztach eksploatacji, a koszty inwestycyjne mam nadzieję, że udźwignę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1368396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 22.09.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Własnie sie dowiedziałam, że od poniedziałku podwyżka silki o około 8 % . Mi potrzebna jeszcze 12 na ściany działowe, a nigdzie jej nie ma, więc pewnie pojawi się po podwyżce A skąd ta wiadomość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1368557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.09.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Podłoga powinna być "zanurzona" w fundamencie. Czyli warstwa styropianu i część jastrychu. A to niby dlaczego? U mnie w projekcie jest zupełnie inaczej. mozze zeby sie sciany nie przesunely? Aaaaaaaa, coś czytałem tu na forum, że ściany domu mogą przesunąć się na ścianach fundamentowych, bo nie są z nimi związane, tylko stoją na papie Mogą w przypadku wysokiej piwnicy i braku przepony np. z 100mm chudeg betonu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1368591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 22.09.2006 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 A skąd ta wiadomość? Wysłałam e-maila do przedstawiciela Xelli z pytaniem, dlaczego nie ma silki 12. Odpowiedź, będzie po 23 września, ale droższa o 8% (podwyżka dotyczy całego asortymentu silki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1369041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.09.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Właśnie robię taras, z silki która została po budowie, 18 cm. Ponieważ zabrakło mi jej, udałem się na poszukiwania. Tragedia. Nigdzie nie mają. Znalazłem w dwóch składach jakieś resztki - 3 palety bloczka BSD180 z Ludyni za 5 zł sztuka i 2 palety Silki E18. Wiecie, po ile ją kupiłem? Po 1,50 zł sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1369092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksieciu 22.09.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 2 palety Silki E18. Wiecie, po ile ją kupiłem? Po 1,50 zł sztuka Farciarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1369104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.09.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 2 palety Silki E18. Wiecie, po ile ją kupiłem? Po 1,50 zł sztuka Farciarz Szkoda, że tak mało mieli, bo bym kupił więcej i sprzedał później z niezłym zyskiem. Spekulacja jak w starych dobrych czasach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1369111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 22.09.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 A skąd ta wiadomość? Wysłałam e-maila do przedstawiciela Xelli z pytaniem, dlaczego nie ma silki 12. Odpowiedź, będzie po 23 września, ale droższa o 8% (podwyżka dotyczy całego asortymentu silki). Dzięki za informację. No to mi się dylemat rozwiązuje - pewnie będę budować z silikatów z Przysieczyna, bo różnica cenowa robi się dość znaczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12846-jak-budowa%C4%87-silk%C4%85/page/85/#findComment-1369416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
