Witam!
Już nie długo mam zamiar zając się wykonaniem garderoby z moim nowo wybudowanym domu. Jest to pokój o wymiarach 2...*3...m
Ściany oraz półki będą wykonane z płyt wiórowych.
Na co powinno się zwrócić szczególną uwagę przy montażu takich "mebli"? Czy są jakieś reguły, których nie wolno łamać by wszystko wyszło dobrze (wiadomo, że trzeba dobrze zwymiarować, ale chodzi mi bardziej o to jakie są niezbędne elementy szafy by wszystko trzymało się kupy :) przez kilka lat)
Najlepiej jakby ktoś przedstawił to tak jak to robią w jednym programie telewizyjnym "How its made" :) czyli step by step
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/
Mam nietypowy wymiar (zresztą chyba niż w tym dziwnego :) ) 330 cm szerokości, więc wpasuję tu wieszaki na 100 cm plus szuflady na 100 cm i zostanie mi ok 30 cm co chciałbym przeznaczyć na półki np. specjale na buty.
Organizację garderoby chce oprzeć o towar z ikei (szuflady, drążki, wieszaki np na spodnie) dlatego też ostatnia "wnęka" będzie musiała być przeznaczona na półki różnego rodzaju
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3506712
Apropos wentylacji: czy może być podpięta pod rurę wentylacyjną, która obsługuje okap kuchenny?
Mały schemat orientacyjny:
http://img139.imageshack.us/img139/8995/wentylacja.jpg
1.strop płyta gk plus wełna 15 cm
2 ściana gipsowa
3. obudowa rury wentylacyjnej (płyta gk)
4. rura wentylacyjna "IDĄCA" OD OKAPU
5. kratka wentylacyjna byłaby zamontowana w meblach (pozostawiłbym jedną wnękę wolną
Ok. Czy są tu jakieś rażące błędy techniczne (wyciąg się nie sprawdzi)?
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3506819
Kratka to niezbędne minimum.W garderobie przechowuje się zakurzoną odzierz,buty itp..... zgromadzone w jednym pomieszczeniu ma swój "zapach "Ja mam reku i sprawuje się dobrze.Co do twojego schematu to nie jestem specjalistą ale wydaje mi się że odprowadzane powietrze z kuchni może się cofnąć do garderoby..,ale może ktoś bardziej kompetentny ....
Radeq
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3506838
Może niezbyt dokładnie go opisałem. Chciałem zrobić tak, że rura idąca z kratki wentylacyjnej szkła by ok 1m w pionie a potem podpięta by była dopiero kolanem do rury kuchennej. Wtedy chyba by się nie cofało, co?
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3506873
Jesli nie uruchomisz okapu tylko wyciag bedzie z centarli wentylacyjnej to moze byc OK, ale jesli zechcesz uruchomic okap, ktory srednio ma wydajnosc przekraczajaca wydajnosc niejdenej centarli to moze byc juz problem
Moze nastepowac cofanie po tzw. "najmneijszym oporze", czyli do najblizszego ujcia. U Ciebie bedzie to garderoba. Powietrze znajdzie sobie najkroszta droge "ucieczki" a nie to co bys chcial i moze sie to wowczas nie sprawdzic.
Pytanie poczatkowe, czy okap bedzie mial wlasne wentylatory czy bedzie wyciag z centarli wentylacyjnej?
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3507261
nie jestem pewien co do tego czy wentylacja jest aż tak ważna pod warunkiem że nie masz wilgoci w domu. pracuje w firmie która wykonuje kuchnie, szafy itp. i nigdy nie wycinaliśmy kratek no i nie ma żadnego problemu. chyba ze ta wentylacja ma inne zadanie niż ta wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3507900
Czy jest tak ważna ? pewnie nie :),na powierzchni 2*3 przechowujesz buty,odzież zimową ,"normalne bierzące ciuchy" które niekoniecznie po jednym użyciu nadają się do prania ale już mają na sobie kurz,roztocza,złuszczony naskórek,prawdziwa "puszka Pandory"- przynajmniej pod względem zapachowym - bez dobrze funkcjonującej wentylacji.
Radeq
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3508221
To zależy bo kratka może też "pobierać" powietrze ze strychu wszystko zależy od tego jaka jest cyrkulacja powietrza w tym pomieszczeniu. Wystarczy małe podciśnienie wynikające z "pracy" innej kratki np. w sąsiednim pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3515273
oki a co sadzicie zeby pulki dac na sam dol a wieszaki pod sofit bo znajoma ma polki pod sofitem i z racji nygostwa wlazla na te nizsze zeby siegnac do tej wyzszej i szlak trafil ta nizsza pozdrawiam jak cos zamieszalem to poprawie
https://forum.murator.pl/topic/128666-wykonanie-garderoby-praktyczne-porady/#findComment-3517930
