flowhere 26.08.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Witam! Już nie długo mam zamiar zając się wykonaniem garderoby z moim nowo wybudowanym domu. Jest to pokój o wymiarach 2...*3...m Ściany oraz półki będą wykonane z płyt wiórowych. Na co powinno się zwrócić szczególną uwagę przy montażu takich "mebli"? Czy są jakieś reguły, których nie wolno łamać by wszystko wyszło dobrze (wiadomo, że trzeba dobrze zwymiarować, ale chodzi mi bardziej o to jakie są niezbędne elementy szafy by wszystko trzymało się kupy przez kilka lat) Najlepiej jakby ktoś przedstawił to tak jak to robią w jednym programie telewizyjnym "How its made" czyli step by step Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.08.2009 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 żeby się trzymało niezbędne będą konfirmaty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 26.08.2009 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 To nawet wiedziałem, ale używasz ich tylko do łączenia elementów stelażu szafy czy jeszcze do innych rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.08.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Rób raczej miejsca wieszaki i szuflady niż półki - to praktyka użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 26.08.2009 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Mam nietypowy wymiar (zresztą chyba niż w tym dziwnego ) 330 cm szerokości, więc wpasuję tu wieszaki na 100 cm plus szuflady na 100 cm i zostanie mi ok 30 cm co chciałbym przeznaczyć na półki np. specjale na buty. Organizację garderoby chce oprzeć o towar z ikei (szuflady, drążki, wieszaki np na spodnie) dlatego też ostatnia "wnęka" będzie musiała być przeznaczona na półki różnego rodzaju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 26.08.2009 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Pamiętaj o sprawnej wentylacji,w garderobie to dosyć ważne.pozdrawiamRadeq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 26.08.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Czy w takiej garderobie wystarczy wentylacja w postaci kratki na dole i kratki na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 26.08.2009 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Apropos wentylacji: czy może być podpięta pod rurę wentylacyjną, która obsługuje okap kuchenny?Mały schemat orientacyjny: http://img139.imageshack.us/img139/8995/wentylacja.jpg 1.strop płyta gk plus wełna 15 cm2 ściana gipsowa3. obudowa rury wentylacyjnej (płyta gk)4. rura wentylacyjna "IDĄCA" OD OKAPU5. kratka wentylacyjna byłaby zamontowana w meblach (pozostawiłbym jedną wnękę wolną Ok. Czy są tu jakieś rażące błędy techniczne (wyciąg się nie sprawdzi)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 26.08.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Kratka to niezbędne minimum.W garderobie przechowuje się zakurzoną odzierz,buty itp..... zgromadzone w jednym pomieszczeniu ma swój "zapach "Ja mam reku i sprawuje się dobrze.Co do twojego schematu to nie jestem specjalistą ale wydaje mi się że odprowadzane powietrze z kuchni może się cofnąć do garderoby..,ale może ktoś bardziej kompetentny ....Radeq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 26.08.2009 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Może niezbyt dokładnie go opisałem. Chciałem zrobić tak, że rura idąca z kratki wentylacyjnej szkła by ok 1m w pionie a potem podpięta by była dopiero kolanem do rury kuchennej. Wtedy chyba by się nie cofało, co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 26.08.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Jesli nie uruchomisz okapu tylko wyciag bedzie z centarli wentylacyjnej to moze byc OK, ale jesli zechcesz uruchomic okap, ktory srednio ma wydajnosc przekraczajaca wydajnosc niejdenej centarli to moze byc juz problemMoze nastepowac cofanie po tzw. "najmneijszym oporze", czyli do najblizszego ujcia. U Ciebie bedzie to garderoba. Powietrze znajdzie sobie najkroszta droge "ucieczki" a nie to co bys chcial i moze sie to wowczas nie sprawdzic.Pytanie poczatkowe, czy okap bedzie mial wlasne wentylatory czy bedzie wyciag z centarli wentylacyjnej? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 26.08.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 nie jestem pewien co do tego czy wentylacja jest aż tak ważna pod warunkiem że nie masz wilgoci w domu. pracuje w firmie która wykonuje kuchnie, szafy itp. i nigdy nie wycinaliśmy kratek no i nie ma żadnego problemu. chyba ze ta wentylacja ma inne zadanie niż ta wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 26.08.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Czy jest tak ważna ? pewnie nie ,na powierzchni 2*3 przechowujesz buty,odzież zimową ,"normalne bierzące ciuchy" które niekoniecznie po jednym użyciu nadają się do prania ale już mają na sobie kurz,roztocza,złuszczony naskórek,prawdziwa "puszka Pandory"- przynajmniej pod względem zapachowym - bez dobrze funkcjonującej wentylacji. Radeq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowhere 28.08.2009 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 A wystarczy sama kratka wentylacyjna, bez podłączenia do kominka wentylacyjnego? Kratka byłaby umieszczona w suficie i "oddawałaby" powietrze na strych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 30.08.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 To zależy bo kratka może też "pobierać" powietrze ze strychu wszystko zależy od tego jaka jest cyrkulacja powietrza w tym pomieszczeniu. Wystarczy małe podciśnienie wynikające z "pracy" innej kratki np. w sąsiednim pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 31.08.2009 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 oki a co sadzicie zeby pulki dac na sam dol a wieszaki pod sofit bo znajoma ma polki pod sofitem i z racji nygostwa wlazla na te nizsze zeby siegnac do tej wyzszej i szlak trafil ta nizsza pozdrawiam jak cos zamieszalem to poprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
