Tynki Gipsowe-KTOŚ MA
Temat chyba był już poruszany. Mam tynki gipsowe knaufa. Jestem w trakcie malowania. Niestety, bez cienkiej wartwy gładzi nie obeszło się. Podobno baaardzo żadko się zdarza, żeby taki tynk dawał się od razu malować. Ściany jeszcze są znośne. Najgorsze jest falowanie sufitu bo przy ośweitleniu od razu widać.
Dobre ekipy malarskie taką cienką gładź kładą w cenie malowania, jak u mojego znajomego, bądź za niewielką dopłatą. Oczywiście dochodzi cena gipsu, ale wychodzi go na prawdę niewiele.
https://forum.murator.pl/topic/12868-tynki-gipsowe-kto%C5%9B-ma/#findComment-202509
Krzysiek - ja mam tynki gipsowe Knaufa na Ytongu. Przedstawiciel Ytonga polecał nam te właśnie tynki. Jak na razie nie mamy z nimi żadnych problemów. Przed malowaniem trzeba było tylko zagruntować ściany i czasami wyrównać drobne nierówności.
https://forum.murator.pl/topic/12868-tynki-gipsowe-kto%C5%9B-ma/#findComment-202785
Podobnie jak przedmówcy mam Knauf Goldband na Ytongu i stropie Teriva z pustaków keramzytobetonowych i jestem zadowolony. Przed malowaniem szpachlowałem drobne nierówności i uszkodzenia mechaniczne. Gruntowałem mocno rozrzedzoną farbą. Takie zalecenie dla tynków gipsowych znalazłem na bańce z Unigruntem Atlasa.
https://forum.murator.pl/topic/12868-tynki-gipsowe-kto%C5%9B-ma/#findComment-202923
Ja również na Ytongu mam położony tynk gipsowy - Dolina Nidy, tyle że z uwagi na niedużą powierzchnię nakładany był ręcznie. Powierzchnia 85 m kw. - wykonawca uporał sie w 4 dni. Wyschły po 14 dniach i po zagruntowaniu sprawdziłem jakośc wykonania - bez zastrzeżeń, o dziwo tym razem trafiłem na dobrego wykonawcę. Tynk jest mocny i ma gładką strukturę. Zdecydowałem sie na ten tynk z uwagi iż "oddycha" i ma gładką strukturę. Koszt 1m kw. 20 zł (brutto)
https://forum.murator.pl/topic/12868-tynki-gipsowe-kto%C5%9B-ma/#findComment-203054
Dzieki wszystkim - jestem spokojniejszy nieco :-).
Sorki ze w tym watku zapytam: A czy pod kafelki robic jakis tynk (np. tenze gips) czy
inny podklad na BK - glównie w lazience ?
Dzieki z góry
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/12868-tynki-gipsowe-kto%C5%9B-ma/#findComment-203135
Krzysiek, jak masz równe ściany to odpuść sobie tynk pod kafle - u mnie zrobili tak że odchylenia od pionu były gorsze niż przy gołej ścianie i musiałem potem się bawić w równanie tego (niestety kafle robiłem trochę później jak już z ekipą byłem dawno rozliczony). Tak więc niepotrzebnie wydana kasa i dodatkowa robota. Lepiej za te pieniądze zrobić izolacjęz płynnej folii. Poza tym norma dla tynków dopuszcza odchylenie 5 mm, a pod kafle to za dużo (przy bloczkach na klej miałem odchyłki w granicach 2 mm). Jeśli się jednak zdecydujesz to poproś aby tego nie zacierali na gładko i dokładnie sprawdź łatą 2,5m. POdejście jest bowiem takie że pod kafle to się nie trzeba specjalnie starać.
https://forum.murator.pl/topic/12868-tynki-gipsowe-kto%C5%9B-ma/#findComment-203747
Gruntować zawsze trzeba pod kafle, nieważne czy będzie tynk gipsowy czy BK, bo to podłoża chłonne i wypiją wodę z kleju. Jeśli masz kasę to wskazane jest zrobienie przepony z folii w płynie, przynajmniej w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z wodą. Jakiś rok temu dokładnie było opisane w Muratorze jak to zrobić. Aha - pod płynną folię też trzeba BK zagruntować, np. Unigruntem. Kafle klei się już wtedy bezpośrednio na folię.
https://forum.murator.pl/topic/12868-tynki-gipsowe-kto%C5%9B-ma/#findComment-203771
