Rury zgrzewane PP - stabi czy zwykłe?
Jarek.P
  • Odpowiedzi 93
Moi hydraulicy w domu i w firmie wodę rozprowadzili na Sigma-Li. Teraz sam posiadam zgrzewarkę. Osobiście zgrzewałem Sigma-Li i jakieś marketowe. Na mojej zgrzewarce (Pansam) czułem różnicę. Sigma-Li lepiej się rozgrzewały i jakby lepiej zespalały. Złączki marketowe sprawiały wrażenie jakby twardych, mniej elastycznych. Nie jestem mega doświadczonym hydraulikiem ale wg mnie ceny rur PP są tak niskie (w stosunku do miedzi), że te kilkadziesiąt złotych więcej na całej instalacji w domku jednorodzinnym warto dołożyć.
Zgadzam się. U siebie robiłem instalację z wavina, ale kilka kształtek i bodajże kawałek rury użyłem z Castoramy, tego Idmara właśnie. Po prostu: brakło, do castoramy i tak po coś jechałem, było pod ręką, kupiłem. Jest szczelne (test szczelności: doba z 8 barami w instalacji), działa, ale różnice było widać w trakcie zgrzewania. Tak, jak piszesz, było to jakieś sztywniejsze, u mnie jeszcze dodatkowo wystąpił dziwny efekt, że w trakcie napychania kształtki na rurę, w miejscu styku materiałów prócz normalnego obwarzanka ze stopionego tworzywa, wyciskała się też taka jakby oleista warstwa, niepokoiło mnie to trochę. Rury i kształtki (uprzedzając komentarze) były czyste, odtłuszczane przed zgrzewaniem.
podczas montażu instalacji różnice są tak minimalne pomiędzy firmami że to co piszecie można nazwać "biciem piany" ale gdy trzeba po kilku latach od montażu coś dołożyć lub zmienić to nawet hydraulicy z wielkim doświadczeniem boją się zgrzewać rur z marketu: skręcają się,wyginają, często ciekną, pomimo że robimy tego ostatnio dużo nie znam gwarantowanego sposobu na prawidłowy zgrzew, laików ostrzegam bez pożądanej próby ciśnieniowej zgrzewanie starych rur z marketu jest grą w lotto
Teoretycznie powinno się dać stabi.. Ale jeśli rury nie będą nigdzie swobodnie dyndać na ścianie (gdzie mogłyby się pokrzywić w falbanki), tylko będą albo zamurowane w bruzdach, albo ułożone pod wylewką w styropianie, można i zwykłe.
Ja się nie znam, ale bym nie ryzykował. Wydaje mi się że w takiej sytuacji (zwykła "na sztywno" w wylewce lub tynku/murze) te naprężenia mogą się skupiać np. przy kształtkach/zgrzewach (generalnie w sposób niekontrolowany), a jednak rura stabi (ew. glass) na całej zwojej długości równo to przejmuje. Pozdrawiam!
Raczej mi chodziło o
(chociaż faktycznie, tam raczej nie powinno być większych długości, więc i może większego problemu), lub nie daj Bóg w samej wylewce (co z innych względów też jest "średnim" pomysłem). A teraz się spinam, aby swoje PP-ki zdążyć coś pozgrzewać przed zimą ;)
EDIT: no w sumie styro nie skała, z pół centa się podda raczej na luzie, ale jak więcej... to już bym nie był taki pewien.
Edytowane przez grzeniu666
Skrót myślowy, w bruzdach też miałem na myśli rury w osłonkach z pianki. Sama rura (równiez stabi) zamurowana w bruździe to samobój z wielu przyczyn.
mozesz rozwinąć myśl ?? bo ja z rozpedu zagispowałem około 120cm rurki w scianie a na to płytki :/
To kiepsko. Trzeba było choć peszla na tą rurkę nasunąć.
Jeśli to jest zimna woda, ściana w miejscu przebiegu tej rury może się rosić i to jest może jeszcze nie takie straszne, gorzej jednak z wodą ciepłą - polipropylen ma dość dużą rozszerzalność termiczną, rury od ciepłej wody pracują, rozszerzają się, jak płynie nimi gorąca woda i kurczą, jak woda stygnie. Zagipsowanie takiej rury w ścianie na sztywno może spowodować, że to wszystko zacznie pękać. Nie musi, zwłaszcza na niezbyt długim odcinku, ale ryzyko jest spore.
  • 2 months później...
Jesli masz w posadzce, nie przejmuj się, nie ma sensu.
Inaczej by było gdybys rury prowadził o takich dlugościach po ścianach lub pod sufitem, wtedy bylyby wydłużenia istotne, musioalbyś rurom pozwolić na ruch.
pzdr
scyzoryk w kieszeni otwiera się sam jak czytam takie bzdury... jeśli puszczacie rury w posadzce, to nie zmienia faktu, że tworzywo nadal pracuje. Jeśli rura nie ma luzu - nie jest w otulinie, czy jest szczelnie zalana betonem, to jest najlepsza droga do szybkiego samozniszczenia się. Rura chcąc pracować a nie mając na to miejsca ulega naprężeniom, które mogą szybko doprowadzić do jej pęknięć czy innych uszkodzeń.
czyli rozumiem że wykonywaliście już instalacje na rurach sigma-li????
a teraz pytanie skierowane do waszego doświadczenia:D tj. jak w temacie wątku czy do ciepłej wody trzeba rury stabi jeśli najdłuższy odcinek to ok 3 max 4m???
nigdy nie trzeba, zaleca się. jeśli nie dasz stabi, to musisz pamiętać o kompensacji - odpowiednie kładzenie rur, mocowanie itp. Kompensacja jest konieczna za względu na prace rur, dla zwykłych rur PP nawet na krótkich odcinkach - odcinek o długości 4 metry, przy różnicy temperatury 60° wydłuży się o 36 mm. sam zdecyduj...
  • 5 months później...
Stare wątki odkopujesz...
Dlaczego "zawsze stabi"? Jeśli rura leży (np. w wylewce), nie ma niebezpieczeństwa obwiśnięcia rury, to zwykła rura nie stabi spokojnie daje radę. W każdym razie u mnie czwarty rok bez problemu takie rury z ciepłą wodą współpracują. Wkładka stabi nie daje przecież jakiejś magicznej odporności na temperaturę, a jedynie usztywnia.
