Cordoba_2004 09.09.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Witam jest duży dom 3 pietrowy z lat 80. W domu tym są wszystkie instalacje woda, gaz, prąd,Chciał bym jednak podzielić go na dwie rodziny i zamontować oddzielnie licznik do każdej z tych instalacji czy to jest duży koszt ? Oczywiście orientacyjnie !Czy potrzebny jest nowy projekt czy nie ?Czy wybudowanie oddzielnych schodów do duży koszt ? Też potrzebny jest na to odrębny projekt ? Jak to się robi formalnie ? Trzeba takie coś zgłaszać do nadzoru budowlanego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129543-du%C5%BCy-dom-podzieli%C4%87-na-dwie-rodziny-koszty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzioras 09.09.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Jeżeli nie będziesz robil żadnych "dobudówek" na zewnątrz to nic nie musisz zgłaszać. Mój kolega właśnie coś takiego robi i działa bez żadnych projektów w myśl zasady "wolnoć Tomku w swoim domku" Kto Ci przeróbek we własnym domu zabroni? Nie musisz mieć do tego żadnych projektow. No chyba że rozbudowujesz budynek, ale to już inna historia. Jeśli chodzi o liczniki to zależy czy chcesz się rozliczać bezpośrednio z dostawcą mediów czy ma on służyć tylko do wewnętrznego rozliczenia kosztów między dwie rodziny. Proszę o więcej informacji w tej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129543-du%C5%BCy-dom-podzieli%C4%87-na-dwie-rodziny-koszty/#findComment-3536805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.09.2009 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Na instalacje gazowa musisz mieć projekt, musisz mieć warunki o przyłączenie - inaczej gazownia nie zamontuje licznika. Prawdopodobnie to samo jest z instalacją elektryczną. Nawet do wody musisz mieć uzgodniony projekt przyłącza z dostawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129543-du%C5%BCy-dom-podzieli%C4%87-na-dwie-rodziny-koszty/#findComment-3536930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 09.09.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Temat jest szeroki.... wszystko zależy jak są prowadzone poszczególne instalacje, piony wodne, piony gazowe...Może się okazać, że trzeba przerobić wszystkie instalacje żeby się dało to sensownie olicznikować. Co do prądu...masz 2 rozwiązania:1) licznik główny + podliczniki do rozliczeń między sąsiadami (rodzinami). Niestety suma wskazań podliczników nie jest równa wskazaniom licznika głównego (błąd 1-3%). Raczej będzie dochodziło między Wami do utarczek na tym punkcie.2) wystąpienie do energetyki o warunki przyłączenia dla poszczególnych rodzin, energetyka założy osobne liczniki dla każdej z rodzin i każda rodzina rozlicza się indywidualnie. Lepsze pod względem użytkowania, ale droższe na początku realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129543-du%C5%BCy-dom-podzieli%C4%87-na-dwie-rodziny-koszty/#findComment-3536973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
