ogrzewanie elektryczne jest tańsze od gazowego
doswiadczony
Wybudowałem i eksploatowałem dwa domy. Pierwszy 200 m2 ogrzewany gazem drugi 200m2 ogrzewany pradem ( parter podłogowe,pietro grzejniki).
Okazuje sie ,że moje rachunki sa niższe w domu ogrzewanym prądem.A przypomnę ,że inwestycja początkowa przy gazie to min. 30 000 PLN.Za inwestycje w "prąd" zapłaciłem tylko 5000PLN.
Dlaczego pokutuje przekonanie , ze prąd jest drogi?
  • Odpowiedzi 311
Dlaczego pokutuje przekonanie , ze prąd jest tani?
Chyba się kolega poplątał w zeznaniach :o
to za ta inwestycje w prąd sporo przepłaciłeś :D :D :D
W castoramie widziałem grzejniki po 50 zł :D :D :D :D
Ależ jesteście bezlitośni! :lol:
Panie doświadczony, a czy porównał pan oba te budynki pod tysiącem innych względów poza metrażem? tj. rodzaj oraz grubość zastosowanych ociepleń, rodzaj oraz szczelność okien, kubatura, rozmieszczenie pomieszczeń, czy jest w domu kominek czy nie, jakie temp.są osiągane, ilu jest domowników i jak często przebywają w domu, jak budynek jest usytuowany wzgledem stron swiata, i jak usytuowane są okna, wreszcie jak duże są te przeszklenia, czy dom stoi na wzgorzu niczym nie oslonięty czy w srodku miasta w ciasnej zabudowie etc.etc.
Proponuję postarać się o świadectwa energetyczne dla obydwu budynków. :)
tytuł tego wątka powinien brzmieć:
ogrzewanie elektryczne w pewnych warunkach może być tańsze od gazowego
i wtedy nie byłoby sensacji (albo herezji :D jak kto woli)
Tak jak u mnie - ale mam dom nieakumulacyjny w którym mogę dopuścic do spadku temperatury nawet o kilkanaście stC i wrócić do stanu początkowego w ciągu pół godziny.
Czyli odpada mi utrzymywanie ciepła wtedy kiedy nie potrzebuję.
Drodzy Forumowicze.
Kilka słów wyjaśnienia.
Inwestycja w ogrzewanie elektryczne moze byc tańsza ale ja zastosowałem kable grzejne w podłodze na parterze - 2500 PLN i 7 grzejników na piętrze - 1000 PLN , terma na wodę 100 L- 1000 PLN. Robocizna - 500 PLN ( przy okazji wylewania posadzki.
Oszczędności - nie mam kotłowni ( czyli 8m2 x 2000 PLN),nie mam komina ( 2000 PLN ?),nie mam instalacji gazowej ( 25 000 - 35 000 PLN).
Stosuje tzw. 2 taryfę i cały dzień temperatura zimą to 21 stopni.Normalnie uzywam zmywarki, pralki , kuchni i piekarnika.
Moje rachunki za prąd ( ogrzewanie i energia ) - 7530 PLN rocznie.
Moi sąsiedzi płacą więcej za porównywalne domy ogrzewane gazem.
Wnisek jest jeden- w teorii gaz jest tańszy ale w rzeczywistosci zanieczyszczony i kiepskiej jalosci a więc drogi.Niedowiarkom proponuję lekcję matematyki.
wykonałem studium ( mojego ) przypadku.
Mieszkam w starym domu, mam wszystkie media i ich używam.
Przygotowując się do budowy nowego domu na tej samej działce, zapadła decyzja, że będzie ogrzewanie prądem ( może PCi ), a gaz GZ-50 będzie odcięty.
( Pisałem już o tym parokrotnie przy okazji innych tematów ).
... i co z tego, że na papierze prąd jest 3x bardziej BEEE od gazu (ŚE ), skoro w realu będzie mnie to mniej kosztowało!
Ja też zgadzam się z autorem.
Ogrzewam prądem 170m dom, na dole podłogówka, na górze grzejniki.
Całościowo rachunki za prąd wyniosły 8800 zł od lipca 2008 do lipca 2009, z tym, że za prąd w miesiącach kiedy nie korzystamy z ogrzewania wydajemy 500 zł miesięcznie. Więc za samo ogrzewanie, które włączam 1 pażdziernika i wyłączam 1 maja zapłaciłem w skali roku 2800 zł - temperatura w dzień (cały dzień mam małe dziecko, które siedzi w dzień z nianią) 22 stC w nocy 20,5 st C. Dom nowy itong 40 cm bez styropianu, rolety we wszystkich oknach zasuwane na noc. Dom na górce nieosłonięty od wiatru, narażony na wiatry.
Mam taryfę noc/dzień - 30% jednostek w taryfie nocnej - więc wychodzi na zero - tak jak w taryfie uniwersalnej. Jak mi kolega, który ma dom 200m powiedział, że wydawał w miesiącach zimowych grudzień, styczeń, marzec ponad tysiąc złotych na gaz (z ogrzewaniem wody, temperatury 20C, 17C) to sobie porównałem te zużycia koszty i ze wszystkimi niedoskonałościami wyszło mi, na conajmniej tak samo (po odpowiednich korektach). Biorąc pod uwagę, że od tego roku będę miał w bliźniaku sąsiadów, którzy będą grzać przez ścianę - to koszty będą jeszcze niższe i na pewno nie opłaca mi się montować instalacji gazowej - co wyliczyłem na w sumie ok. 20000. To jednoznacznie nieprawda, że gaz jest wyraźnie tańszy i prawdopodobnie nieprawda, że jest wogóle tańszy.
Ja za prąd płace 307 zł co 2 m-ce, to wychodzi 5zł / dzien,
ty masz 16 zł/dzień ( srednio ok. 40 kWh / dzień )
:o :o to naprawde masz "tanio" latem :wink: :wink:
To za te 2800zł licząc 0,35 zł / kWh kupujesz aż 8000 kWh i srednio w okresie grzewczym zużywasz 44,5 kWh ( jakby nie liczyć dom masz " 4 litrowy" - brawo ) 8) 8)
Te same 8000 kWh otrzymujesz spalajac 800 m3 gazu po 2 zł/m3
(płacąc aż 1 600 zł )
......... To jednoznacznie nieprawda, że gaz jest wyraźnie tańszy i prawdopodobnie nieprawda, że jest wogóle tańszy.
Swoja drogą ciekaw jestem na co idzie te 500zł latem, maryche chodujesz w piwnicy czy co ? 8) 8) 8)
