Chcialbym wstawic parapety z kamienia o grubosci 3 cm. Po oknami (PVC) mam szczeline na parapet i ma ona 2 cm wysokosci). Rozumiem wiec, ze musze miec kamien naciety - z zabkiem ?
I pytanko - czy pownien byc posciety na dole czy na gorze ? Czy parapet powinien byc jakby powzyje tej szczeliny czy ponizej ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/129778-jak-parapet-3-cm-do-okna-z-miejscem-na-2-cm/
Hm na chłopski rozum lepiej poniżej w razie skraplania poleci po parapecie a nie pod
To jest wlasnie jedyny argument jaki znalazlem :) Myslalem, ze jeszcze na cos trzeba by zwrocic uwage
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/129778-jak-parapet-3-cm-do-okna-z-miejscem-na-2-cm/#findComment-3545204
Fantom
jak widoczna rama okna jest w kolo (gora, boki) rowna wzgledem gory rowka, to podciecie od spodu. choc 1cm przy szerokich oknach moze byc niezauwazalny.
https://forum.murator.pl/topic/129778-jak-parapet-3-cm-do-okna-z-miejscem-na-2-cm/#findComment-3545206
napisałes że pod oknem masz szczelinę na parapet, ja tez to zrozumiałem jako ze pod zamocowanym oknem, między ścianą czy ociepleniem a nie w profilu, w oknie, dałbyś fotę i byłoby jasne
https://forum.murator.pl/topic/129778-jak-parapet-3-cm-do-okna-z-miejscem-na-2-cm/#findComment-3546027
Ok. Niejasno sie wyrazilem.
Ta szczelina jest zrobiona w ramie okiennej. Pod glowna rama mam wglebienie na parapet.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/129778-jak-parapet-3-cm-do-okna-z-miejscem-na-2-cm/#findComment-3546048
nie jest łatwiej podkuć ścianę :o
Jak podkuc sciane ??
Okno na dole ma specjlane meijsce na wsuniecie parapetu - pisalem przeciez
Fantom
to nie przeszkadza podkuć ścianę.....
wycięcie w oknie jest - i ono jest bardzo dobre na parapet z blachy....
jak chcesz mieć jakiś granitowy gruby parapet- to trzeba zwiększyć pole operacyjne - czyli podkuć ścianę chyba lepiej...
https://forum.murator.pl/topic/129778-jak-parapet-3-cm-do-okna-z-miejscem-na-2-cm/#findComment-3547162
