sly70 18.05.2003 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2003 Chcę wpuścić wannę w podłogę(grunt) na ok. 50 cm. Dom jest jeszcze w stanie surowym i nie ma zrobionych posadzek. Czy ktoś już to robił? Czy jest inny sposób niż ten, który wymyśliłem tzn.: wylanie betonowego "sarkofagu" i obłożenie go styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.06.2003 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Będę wpuszczał wannę w podłogę co prawda o ok 15 cm. 50 cm to prawie całkowita wysokośc wanny będziesz miał efekt dołu w podłodze, ktoś może niechcący wpaśc do tej wanny i się poturbować. Myślę że kilkanaście centymetrów jest całkowicie wystarczające i znacznie ułatwi korzystanie z wanny osobom o ograniczonej mozliwości poruszania się.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-111264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 05.06.2003 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Efekt moze byc fajny, ale mysle, ze do tego potrzebna jest duza wanna, np okragla o srednicy 3 m, ustawiona posrodku lazienki, a wiec i odpowiednio duza lazienka- tworzysz rodzaj minibasemu. W przeciwnym razie rzeczywiscie grozi efekt dolu do kapania sie.Ja tez wpuszczam wanne w podloge, po prostu o grubosc wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-111296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agira 09.01.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 WitamBędziemy mieli możliwość zrobienia łazienki z różnicami w pozimach o ok 90 cm i myślimy o takim rozwiązaniu jak na zdjęciu. Byłaby to wanna i prysznic w jednym Czy macie jakieś zdjęcia podobnych rozwiązań lub macie tak u siebie.Czy są jakieś wady takiego rozwiązaniahttp://img46.imageshack.us/img46/7355/ph04spastylebathroomln5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1539271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda27 09.01.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 fajnie!! a w jakim domu jest taka możliwość???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1539282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaros 09.01.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Bardzo ciekawe rozwiązanie, też bym tak chciał... PS przy okazji witam wszystkich na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1539299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agira 09.01.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Mamy na poddaszu pomieszczenie nad garażem które w planach będzie niżej o 90 cm (garaż będzie niżej w stosunku do całego domu-spadek na działce) i chcieliśmy to jakoś wykorzystać. Wydzielimy z niego pas około 2 m szerokości o 90 cm obniżony a reszta będzie na normalnym poziomie Budujemy Sewerynę Archipelaghttp://www.archipelag.pl/domek-rzuty.php?KatID=3991300&ProjID=432 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1539301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz-Milano_Style 10.01.2007 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Wszystko zależy od tego, czy chesz aby wanna była poniżej poziomu posadzki czy na równi z nią. W pierwszym przypadku nie polecam - niebezpiecznie i niewygodnie się do takiej wanny wchodzi, wychodzi a podczas kapieli niewiele widać dookoła. Rozwiązanie stanowi w takim przypadku wanna wpuszczana w posadzkę i obudowana. Może to być wanna zarówno okrągła jak i prostokątna. Bardzo ładnie prezentują się wanny, wpuszczone w posadzkę - nie wygląda to jak wejście do okopów i ciekawie integruje się z otoczeniem. Jeśli ma to być wanna z hydromasażem oraz kąpielą perełkową, to warto poszukać czegoś z zagłówkami. Z boku proponuje kompozycję z suchych wysokich kwiatów, niską półkę na ręczniki oraz koniecznie jakieś cytrusy - pomarańcze czy coś innego - dodają tchu glazurze:) Kwestia prysznica w takim przypadku jest dość sporna - trzeba wszystko dokładnie przemyśleć - czy woda trafi na nas, do wanny a nie na wszystko dookoła, czy będize to wygodne i oczywiście praktyczne. Poniżej przedstawiam kilka zdjęć - czy pomogłem? Jeśli nie, to poszukamy dalej... Pozdrawiam SerdecznieGrzesiek http://www.milanostyle.pl/pub/SSWW/HAOJUE/BATHTUB/8150.jpghttp://www.milanostyle.pl/pub/SSWW/HAOJUE/BATHTUB/8160.jpghttp://www.milanostyle.pl/pub/SSWW/HAOJUE/BATHTUB/8170.jpghttp://www.milanostyle.pl/pub/SSWW/HAOJUE/BATHTUB/8180.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1539489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jea 10.01.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Grzegorz, dzięki, super... Jak znajdziesz jeszcze jakieś foty, to zapodaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1539606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agira 10.01.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Bardzo fajne te fotki właśnie o coś takiego nam chodzi z wanną tylko, że byłoby to z trzech stron zabudowane ścianami żeby woda nie chlapała po całej łazience Ja znalazłam jeszcze kilka takich zdjęć ale żadna z tych wanien nie jest obudowana ścianamihttp://img441.imageshack.us/img441/7538/altamiralh9.jpghttp://img484.imageshack.us/img484/8170/trawentinoiv5.jpg http://img53.imageshack.us/img53/1457/z2834037gnf4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1541055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataSS 11.01.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 i jeszcze: http://www.gromos.pl/images/realizacje/big//PICT1368.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1541704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cora 17.01.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Na forum był juz ten temat, i prezentowano tam zdjęcie pięknej łazienki z okrągłą wanną wpuszconą w ziemię, wnętrze było w stylu egipskim urządzone tak troszeczkę. Nie mogę tego znaleźć - proszę o pomoc!!!! A może dysponujecie zdjęciami takich wanien. Bardzo mi się podobają i wolałabym tą wannę niż narozną. A jakie jest wasze zdanie? Czy jest to rozwiązanie wygodne i praktyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1553784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 17.01.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Z pewnoscia sa piekne, ale... mysle, ze bardzo ciezko jest utrzymac w nich czytosc. Mycie jej "na lezaco" raczej nie bedzie przyjemnoscia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1553952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cora 17.01.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Dziękuję za opinię, przypuszczalam, ze są jednak minusy takiego rozwiąznia. Ja mam obecnie wannę narożną i nie wygląda to imponująco - takie "coś" przyklejone w kącie - dlatego jestem obecnie "za" wanną okrągłą. Ale niestety, w przeciwienstwie do wanny naroznej, okrągła zajmuje o wiele więcej miejsca..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1553975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 17.01.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Ja rozwazam wolnostajaca. Widzialem "na zywo" Strasznie podoba mi sie to rozwiazanie. Kwiaty wkolo... swiece... Miodzio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1554038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cora 17.01.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Juz znalazłam post z tym tematem, dla zainteresowanych wannami tego typu podaję link:forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=90230[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1555307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 18.01.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Widok rzeczywiście czarujący Ale znajomi zrobili sobie taką przy sypialni i się śmieją, bo w ogóle nie używają. Mycie jest tak karkołomnym przedsięwzięciem, że wolą nie Poza tym, jak raz na pół roku znajdą czas na taką kąpiel to się cieszą. Ja mam mam zwykłą wannę na górze, która też stoi pusta. Mimo wcześniejszych deklaracji absolutnej konieczności częstych kąpieli wszyscy teraz chodzą na dół pod prysznic i to mimo kolejek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1556023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cora 18.01.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Niestety Moniko masz zupełna rację - w domu moich rodziców jest tez wanna narozna, ale nikt z niej nie korzysta, wszyscy wolą prysznic. Ja lubie czasami wziac kąpiel dla odpręzenia, ale niestety czesto nie ma na to czasu....wiec co robic? zadnej wanny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1556059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 25.02.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Witam Piękne są rozwiązania przez Was przedstawione ! Planuję podobne rozwiązanie ( wanna wpuszczona w podłogę ), ale zastanawiam się, w jaki sposób będzie do niej dostęp, w przypadku jakiejkolwiek awarii - gdzie rewizja ? Sytuacja jest lepsza, gdy wanna jest na jakimś "podium", ale ja sobie wymyśliłam niewiele wyżej od posadzki... Proszę o radę i...z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1633490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 08.04.2007 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Właśnie jesteśmy na etapie konkretów w łazience. Pojawił się pomysł, aby wannę umieścić poniżej poziomu wylewki tzn. postawic ją na stropie. Byłaby obniżona o około 6,5 cm. To jest wygodne przy wchodzenieu i wychodzeniu z wanny, czasem dla chorej osoby, która nie za bardzo może np. zadzierać nogi. Ale czy w rzeczywistości będzie sie sprawdzać na codzień? Czy ktos ma tak umieszczoną wannę?W drugiej łazience byłaby na normalnym poziomie, bo czasem trzeba coś dużego wyprać i wtedy schylanie się do poziomu podłogi byłoby przegięciem.Jak już jestem przy łazience to prosze jeszcze o jedną radę. W pokojach będą deski na legarach. Dlatego nie robimy wylewek. Jak podnieść poziom łazienki, żeby było równo? W łazience na podłodze będzie korek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129962-wanna-wpuszczana-w-pod%C5%82og%C4%99-w-pod%C5%82odze-obni%C5%BCona-wykonanie-opinie-rady/#findComment-1718252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
