klejenie ocieplenia - kto ma racje murator czy ,, magicy,,
Na wiosne bede ocieplal sciany. Jak to jest z klejeniem styropianu.
W muratorze, u sasiadow klej na styr nanoszono punktowo ( 9 miejsc ).
Funfel doradzil mi jednak nanoszenie nie punktowe a linie ciagle na dole i gorze plyty styr. Argumentowal, ze przy punktowym w niektorych miejscach moze wytworzyc sie ciag powietrza pod ociepleniem i oziebiac sciane. Na gorze i na dole nalezy to uszczelnic (ale wiadomo jak to jest na budowach)
W muratorze widzialem zdjecie magikow wykonujacych ocieplenie met. lekko mokra i na styropian klej nanoszony byl punktowo.
JAK TO MA SIE DO RZECZYWISTOSCI ? :oops:
Z gory dziekuje.
PS. Uzytkownikow tego forum pogardzajacych GOSCIAMI NIE ZALOGOWANYMI informuje, iz zaloguje sie jak bede mial wiecej czasu i energii czyt. skoncze inwestycje.
POZDR. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/
Wbrew pozorom ani Murator ani fumfel nie mają racji. Sam dopiero co wykonywałem ocieplenie i poprosiłem o poradę doradcę technicznego jednej z dużych firm produlkujących styropian na naszym rynku. Wg. niej każdą płytę należy kleić na ok. 5 packów (4 w rogach i jeden na środku) ale również na cienką warstwę kleju a formie "ramki" dookoła płyty (czyli w uproszczeniu czterech linii połączonych na rogach). Możemy argumentować że wyziębia ścianę czy nie wyziębia, lepiej czy gorzej ale do mnie trafił argument że w przypadku pożaru i braku owych "ramek" pod płytą wytwarza się najzwyczajniej w świecie komin, który bardzo ładnie przyspiesza palenia się budynku. Tak czy inaczej wybór należy do Ciebie - ja zrobiłem "ramki" ;)
RR
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-204746
zdecydowanie ramka wokół płyty i kilka(5 packów ) w srodku ramki
w przypadku ramki styropian jest sztywniej przymocowany do podłoża
w przypadku tylko packów rogi płyt mogą się odkształcać i może pękać tynk na połączeniu płyt.
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-204802
Jak raz cytowałem Wielkiego Prezydenta
a skoro frezowany to
generalnie klei się na placki bez obwódki z klejem bo po co?
frezy zachodzą na siebie i nic nie pęka
jeżeli pęka tynk na rogach to znaczy, że "fachowcy" położyli styropian niefrezowany jednowarstwowo (a nie dwie w mijankę) i źle kotwili :evil:
co do pożaru to styropian samogasnący po prostu topi się niespalając pełnym ogniem, a efekt komina to będzie (może) jeżeli placki będą miały kilka centów grubości co też jest partaniną
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-205060
Gość sim1
klejenie z ramką na krawędziach związane jest również
z przenikaniem ciepła.........nie tworzy się wówczas pustka
powietrzna, która jest wentylowana i obniża wsp. U.
Tak samo z frezem, który niweluje mostek termiczny........
Wszystko ma jakiś cel...............
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-205665
W jaki sposób ta pustka jest wentylowana?
Jeżeli tak to są sp... obróbki
Po drugie (primo) to zatrzymanie powietrza pomiędzy ścianą i styropianem daje wiekszą izolację
Każda izolacja termiczna polega na zatrzymaniu powietrza w swej strukturze
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-205977
Ja ocieplając fundamenty i cokół robiłem ramki wokół obwodu, plus kilka punktów wewnątrz (tak radzli fachowcy i tak ocieplali mój blok).
Ale byc może rację ma aru PRIMO powołujący sie na placki WIELKIEGO PREZYDENTA.
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-205981
  • 16 years później...
Siema, odgrzeję ten kotlet po 2latach :)
Ciekawi mnie jedna kwestia, mianowicie:
Kiedy kleimy styro obwodowo plus placki pozostaje nam jakaś szpara (w moim przypadku ok 1,5cm) pomiędzy styropianem a murem. W przypadku klejenia tą metodą mamy komorę z zamkniętym powietrzem. Jak dobrze myślę to dzięki temu efektowi dostajemy trochę dodatkowej izolacji? z tego co znalazłem w necie powietrze w bezruchu ma lambdę 0,025.
Dobrze ja to kminie? :)
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-7857526
Jakbyś nie kleił, to ta szpara będzie. Klejąc obwodowo zamykasz jednak drogę na większe przewiewy - w tym z gniazdek (choć jak są pod parapetem przy dziurawej w pionie ceramice na cienką spoinę, to i tak spore szanse na wianie będą). Ten dodatkowy opór można sobie pominąć, bo to powietrze nieruchome nie będzie.
A tak przy okazji - masz podłogówkę? Jeżeli tak, to czemu tam, gdzie będzie najcieplej (na wysokości rur ogrzewania) dałeś cieńszą termoizolację?
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-7857548
Mam podłogówkę po całości, tam jest styropian 13cm lambda 31. Bo musiałem zrobić cokół? :)
Na reszcie jest 15cm lambdy 33.
A to u mnie z wianiem nie ma problemu bo nie uznaje porothermu :D Lepiej dać solbet i dzięki temu zyskujemy dodatkowe 2cm styro.
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-7857576
Na to jest prosta rada - dylatujemy płytę podłogową od środka np. 5 cm styropianu od ścian zewnętrznych, zamiast tej taśmy dylatacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/12997-klejenie-ocieplenia-kto-ma-racje-murator-czy-magicy/#findComment-7861858
