szczukot 17.09.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 WitamMam pytanko - czy zwykle jedno skrzydlo drzwiowe (czyli cos 80-90 cm) powinno od dolu "stac" ? Bo cos mi sie wydaje, ze raczej powinien byc 1 lub 2 np metalowa regulowana podporka. Pod drzwiami tarasowmi (szerokie) mam podpory, a pod pojedynczymi na balkon nie. No i zastanawiam sie czy to prawidlowo jest zrobione ? Przeciez teraz walne tam pod spod tylko styropian, i cale drzwi beda trzymaly sie po bokach. Deptanei po progu moze i biegnac czas moze je neizle zalatwic ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129987-jak-powinno-byc-zamontowane-skrzydlo-drzwiowe-od-dolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 17.09.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 "regulowaną" podpórką ?a co i jak ty będziesz później regulować ?podpórki powinny być koniecznie po bokach ( ja daję również i pośrodku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129987-jak-powinno-byc-zamontowane-skrzydlo-drzwiowe-od-dolu/#findComment-3555661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.09.2009 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 "regulowaną" podpórką ? a co i jak ty będziesz później regulować ? podpórki powinny być koniecznie po bokach ( ja daję również i pośrodku). Znaczy sie taka, ktora bedzie miala mozliwosc "regulacji" podczas wstawiania - czyli np na gwincie lub na klinie. Czyli nawet na zwykle "waskie" drzwi powinny byc wstawione ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129987-jak-powinno-byc-zamontowane-skrzydlo-drzwiowe-od-dolu/#findComment-3555694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 17.09.2009 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 wszyskie drzwi powinny byc po bokach podparteŚruby po bokach + pianka zabezpieczają przed odchyleniami przód-tył.Obciązenie wieloletnie i jak sam napisałeś "nadeptywanie" - sama piankai sruby które moga się trochę osunąć (wystarczy) nie uchronią przed"opadnięciem" podpartych tylko styropianem drzwi.Chyba że podlane są wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129987-jak-powinno-byc-zamontowane-skrzydlo-drzwiowe-od-dolu/#findComment-3555846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
