Gość Bryndal 18.12.2003 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 Jeden instalator liczy 60 W/m kw, drugi 45 W/ m 3 , trzeci - 28 W/ m3, czwarty... piąty... itd. Doprawdy pełen mętlik. A wszyscy każą mi wybierać, ile ja chcę.A ja chcę tyle , ile potrzeba. Nie znam się na tym. Oni są od tego, aby dobrze wyliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło !!! Któremu wierzyć ?Jak to dobrze policzyć ? (ściana max 29 cm + 12cm styro.)Może ktoś pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 19.12.2003 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 ja mam siporex 24 + 12 cm i przy tych założeniach z obliczeń wyszło mi :55 W/M2 20 W/M3/ na wentylację nie żałowałem /to dla powierzchni ogrzewanej 166m2 i kubatury 449 m3czyli możesz przyjąc tyle samo i to już będzie z zapasem na tego maxa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-205751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
curry 19.12.2003 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 heja może warto zlecić projektantowi, by wyliczył...wczoraj rozmawialiśmy własnie nad wynalazkami i sposobami różnych instalatorów - panów Kaziów, Heniów itp..., przypadkach przewymiarowania , niedowymiarowania ...ech... zaoszczędzisz kasę na projekcie, zapłacisz więcej za urządzenia i w eksploatacji... I uwierz mi, że duzo więcej...czasem włos na głowie mi się jeży, jak widzę te współczynniki kubaturowe i kwadratowe...no ale to Twój wybór... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-205800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 19.12.2003 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 Projekt - tylko projekt. Jeżeli nie jesteś w stanie tego sam wyliczyć to należy zlecić. W praktyce każde pomieszczenie jest inne i inne jest zapotrzebowanie na ciepło. Ja projekt robiłem sam i pomyliłem się w jednym pomieszczeniu - musiałem zmienić grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-205803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 19.12.2003 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 Najlepiej jest miec szczegolowy projekt. Ale jak nie ma to w nowym domu spokojnie mozna przyjac 70W/m2 - to bedzie z zapasem i w zupelnosci wystarczy. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-205813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_arcin 19.12.2003 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 Wedłu specjalistów z Purmo do budynku ocieplonego zapotrzebowanie na moc to ok. 40 W/m3, teraz tylko zależy wszystko od tego jakie temperatury gdzie chcemy mieć. I tak salon 20, sypialnia też coś koło 20, łazienka 24 itp.,i czy będziemy mieli termostaty przy grzejnikach.No to chyba na tyle pozdromarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-205820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
curry 19.12.2003 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 i nadal masz dośc duży rozrzut wskaźników... Proponuję -znajdź chociażby studenta 3 roku IS i niech za 300-500 zł zrobi ci bilans. Naprawdę to nie są duże pieniądze, a przewymiarowany grzejnik jest jest większy, droższy, masz większe średnice rur... A i kocioł będzie Ci wariował jak dobierzesz za duży...( nie mówiąc o cenie) A jak niedowymiarujesz - będzie zimno. U nas w firmie zaczął się właśnie wesoły okres -pierwsze przymrozki nadeszły a wraz z nimi przychodzą inwestorzy, którzy nie zlecili projektu,( bo przecież pan Henio instaluje 20 lat c.o.) - i proszą, by coś zrobic, bo zimno, bo szumi woda, bo kocioł się włącza i wyłącza,bo zawór hałasuje, bo dużo gazu/oleju idzie, bo suche powietrze, bo grzejniki zimne... Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że są fachowcy z prawdziwego zdarzenia. Oby tylko na takiego trafić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-205877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 19.12.2003 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 Ja mam z premedytacją przewymiarowane grzejniki, ponoć lepsza sprawność pieca(kondesacyjny) przy niższych temperaturach zasilania układu.O większej średnicy rur nie słyszłem???????Wszędzie mam jednakowo , i grzejnik 260 cm i 80 cm jest zasilany taką samą rurką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-205880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Bryndal 19.12.2003 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 Problem, że w projekcie budowlanym jest wyliczone zapotrzebowanie na ciepło na 11 kW ale dla parametrów wody 90/70 st.C. Instalator twierdzi, że projekty to są "gotowce", mają mnóstwo błędów i przeliczył wszystko jeszcze raz. Wyszło 23 kW. Ja myślę, że jak na domek o pow. 140m.kw pow. użytk. to sporo za dużo. Raczej wierzył bym projektowi na 11 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-205920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.12.2003 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 Bryndal - 11 kW wyglada prawdopodobnie dla Twojej powierzchni i technologii(przynajmniej scian). Jak juz wspomniano w projekcie domu ta wartosc powinna byc.Zapotrzebowanie na energie w zasadzie nie zalezy od parametrow wody grzejnej,ale grzejniki trzeba odpowiednio dobierac: tzn. suma mocy znamionowych grzejników powinna byc ok. 13 kW, przy ale parametrach wody grzejnej takich jakie zakladasz:tzn. ten sam grzejnik bedzie mial moc np. 3 kW przy parametrach wody 90/70 stC(w pomieszczeniu - 20 stC) i tylko jakis 1 kW przy 55/40 stC (temp. w domu 20 stC).W opisach grzejnikow sa podane moce i parametry pracy oraz sposob przeliczeniana inne parametry pracy (tzn. temp. wody doplywajacej i odplywajacej).A instalator z reguly sobie upraszcza zycie, przewymiarowujac wszystko i nawetnie pytajac jaki kociol bedzie (bo jak kondensat - to trzeba moc grzejnikow dobieracprzy niskich parametrach pracy, stad praktycznie wieksze grzejniki, niz przy instalacjiz kotlem tradycyjnym) pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohdan 20.12.2003 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2003 [....] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 20.12.2003 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2003 Bryndal,Twój instalator mówi o mocy zainstalowanych grzejników -23 kW.Twój projekt przewiduje 11 kW dla temperatury 90/70 (zasilanie 90 stopni, powrót 70). Współczesne instalacje są niskotemperaturowe. Mój kocioł pracuje teraz np. z temperaturą 45 stopni, parametry 90/70 obecnie nie wystepują. Twój instalator zastosował współczynniki korygujące (zobacz np. http://www.purmo.com/pl/productframe.asp?folderid=13&documentid=3541). Jeżeli przyjął 50/40 to współczynnik wynosi 2. Oznacza to, że moc Twoich grzejników musi być 2*11=22, czyli prawie dokładnie tyle ile wyliczył instalator. Instalator jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 20.12.2003 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2003 Współpracuję z projektantem który dla mnie wykonuje projekty i tak: Kompleksowy projekt z bilansem cieplnym całego budynku, szacunkowe zużycie gazu, wyliczone nastawy wstępne, dobrane grzejniki lub pętle na podłogówkę, średnice rur, projekt kotłowni i osprzętu wszystko razem ok 50 stron za cenę 500 zł z czego klient po wybraniu mojej oferty płaci tylko 250 zł. Muszę Wam powiedzieć że od czasu kiedy zacząłem współpracować z projektantem mam spokojną głowę i ne martwię się o doboru urządzeń, jakiej mocy grzejniki itp. Współpraca zaowocowała tym że zleceń na montaż instalacji mam odpukać puk, puk dość sporo właśnie z powodu oferowania projektu. Instalatorzy idźcie tą drogą to się naprawdę opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Bryndal 21.12.2003 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2003 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Znalazłem w Muratorze 11/2002 sposób na obliczenie i dobór grzejników i policzyłem zgodnie z tymi zasadami.Wyszło mi lekko ponad 13 kW (po przewymiarowaniu ) grzejników dla temp. zasilania 70/50, czyli mniej więcej tyle, ile było w projekcie po przeliczeniu z temp. 90/70 na 70/50.Polecam wszystkim zainteresowanym ten numer Muratora, bo na temat grzejników jest tam sporo praktycznych informacji.Pozdr. Bryndal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 21.12.2003 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2003 Hello VPS ! - czekamy na Ciebie w watku n/t ogrzewania gazem ziemnym. Masz szanse odrobic mocno nadszarpnieta opinie n/t Vaillanta i jego produktów (nie wiem czy szczesliwy) posiadacz V. Ecotec'a 196 Krzysiek PS Czy to prawda ze Vaillant akceptuje wylacznie podlaczenie do komina przy uzyciu oryginalnej rury dwusciennej Vaillanta ? To czemu NIE MA JEJ W PAKIECIE z Ecotec'em ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 21.12.2003 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2003 Bryndal, dla parametrów 70/50 nie zainstalujesz w przyszłości pieca kondensacyjnego. Tak dla przypomnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.12.2003 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2003 Do obliczeń zapotrzebowania na ciepło polecam oprogramowanie http://www.oventrop.pl/firma.htmWiększość projektantów posługuje się programem audytor OZC.Obliczenia nie są trudne wystarczy przeczytać dokładnie opis. Marek13Kocioł kondensacyjny jak najbardziej może być stosowany przy parametrach 70/50.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 22.12.2003 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Zawsze można stosować tylko spada współczynnik sprawności. Paradigma podaje (http://www.paradigma.pl/tab7.html), że dla 40/30 współczynnik wynosi 110,3%, a dla 75/60 107%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 22.12.2003 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Marek13Widzisz więc sam że występuje "gigantyczna" różnica sprawności ok. 3% więc chyba jednak się opłaca ?Wydaje mi się że przewymiarowywanie grzejników do poziomu 40/30 to chyba już ogromna przesada. Myślę że optymalne są właśnie 70/50. Dużo mniejsze (tańsze) i do tego mają wymiary w granicach rozsądku.Pozdrawiam i życzę wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-206705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.12.2003 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2003 do marek13 Sparwność przy parametrach 75/60 na poziomie 106 % średniorocznie jest możliwa TYLKO z pogodówką. Pogodóka obniży temp. wody jak na dowrzu zrobi się cieplej. I tak do ok -1 C kocioł powinien pracować wpełnej kondensacji. Do -11C kondensacja będzie zachodziła częściowo a poniżej -11 C kocioł przestanie kondensować i wtedy jego sprawność spadnie do "marnych" 98 %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13045-ile-wat%C3%B3w/#findComment-207320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
