Chciałem prosic Was o rade w wyborze odpowiednich
płytek do kotłowni (ściana, podłoga).
Kotłownia niezbyt duża, przewidziana pod kocioł gazowy
+ ewentualnie pralkę.
Instalatorzy polecili mi aby położyć płytki
przed rozpoczęciem instalacji c.o. i c.w.u.
co zaoszczedzi w pozniejszym czasie docinania i sztukowania płytek.
Proszę o Waszą poradę:
- czy ma sens kupować drogi produkt
- jakie kolory preferujecie - co sie sprawdza najlepiej
Wszelkie uwagi beda wskazane
Dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/130762-jakie-p%C5%82ytki-do-kot%C5%82owni/
A czym się różni drogi produkt od taniego? Ma dokładniejsze wymiary, ciekawsze wzornictwo, większą wytrzymałość, jest grubszy, ma droższy transport, ciekawsze wzornictwo i pewnie kilka innych cech. Sam oceń, czy warto za to dopłacać.
Najlepiej sprawdza się nie przejmowanie się preferencjami innych użytkowników. :D
Dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/130762-jakie-p%C5%82ytki-do-kot%C5%82owni/#findComment-3585267
Kotłownia gazowa więc czysta - nawet jasne kolory się nadadzą
Kotłownia to kotłownia - można tanie kafelki położyć.
A co do momentu ich kładzenia. Większość położyć od razu. Umówić się tylko z hydraulikiem, gdzie będzie potrzebował coś wkuć w ścianę, i tam zostawić bez kafelek. Jak już hydraulik skończy, dokafelkować brakujące miejsca.
Weź pod uwagę, że po ścianie pójdzie Ci trochę rur. Jak później położysz pod nimi kafelki??
Ja mam ściany bez kafelek teraz i już wiem, że miejsca, gdzie idą rury będę musiał dodatkowo obudować, aby jakoś wykończyć powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/130762-jakie-p%C5%82ytki-do-kot%C5%82owni/#findComment-3585273
tanie plytki, neutralne kolory, szara fuga
wystarczy polozyc dystanse pod rurami, usuwane w czasie kladzenia plytek
https://forum.murator.pl/topic/130762-jakie-p%C5%82ytki-do-kot%C5%82owni/#findComment-3586683
ja u siebie połozyłem płytki w kotłowni tylko na podłodze.
Uważam że przy kotle gazowym nie ma potrzeby układania płytek na ścianie.
Fakt że nawet malowanie pomiędzy rurkami jest upierdliwe ale da sie zrobić.
jeżeli chodzi o płytki to kupiłem podłogowe drugi gatunek 30 x 30 za20 zł w kolrze jasnym szarym. Dałem fugę lekko ciemniejszą i jest ok.
Te same płytki dałem pralni i schowku.
pozdrawiam
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/130762-jakie-p%C5%82ytki-do-kot%C5%82owni/#findComment-3587130
pozdrawiam
michalsiak
I bardzo dobrze. tez bym tak zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/130762-jakie-p%C5%82ytki-do-kot%C5%82owni/#findComment-3587292
Najtańsze, ale łatwe do umycia (coś w szarościach z szara fugą). To pomieszczenie gospodarcze. Nikt tu nie będzie podziwiał zestawienia kolorów i pomysłów aranżacyjnych.
A zaoszczędzona kasę można wydać na "lepsze" urządzenia czy designerski drobiazg.
https://forum.murator.pl/topic/130762-jakie-p%C5%82ytki-do-kot%C5%82owni/#findComment-3622060
witam!
do kotłowni daliśmy najtańsze płytki jakie były w 1gat.- na ściany po 12pln/m2 a na podłogę po 17pln/m2.
płytki kładzine były po zakończeniu wszelkich prac instalatorskich- hydraulik rury odsadził tak od ściany by można było podejść płytką- po prostu przytomnie zapytał co będzie na ścianach...
i jeszcze jedno; płytki mamy po sufit, na ścianach jasne na podłodze rude a kotłownia węglowa...
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/130762-jakie-p%C5%82ytki-do-kot%C5%82owni/#findComment-3631838
  • 7 years później...
