Mam prośbę do osób już budujących majacych rozeznanie w temacie.
Czy otwór na bramę garażową o szerokości 240 cm jest wymiarem standardowym i jednocześnie wystarczającym na swobodny wjazd samochodem? (wiem, że po montażu bramy segmentowj może uciec jeszcze ileś centymetrów).
Na stronach tzw. wiodących producentów nei mozna znaleźć prakrtycznych wskazówek co do przygotowania otworu "standardowego"
Mój zaprojektowany otwór w garażu to szerokość 240 / wysokość 245
(decyzję o możliwym poszerzeniu o 10cm musze podjąć do poniedziałku rano) :(
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/
Szerokość masz typową ale mało wygodną. Polecam poszerzyć do 2500. Natomiast niepokoi mnie wysokość... Masz zamiar tam autobusem wjeżdżać czy co? Zazwyczaj stosuje się wysokości 2125, 2250 lub 2375 (albo zbliżone - zależnie od producenta).
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3593501
tak jak mówi bwojtek, dobrze sprawdzić, jaki jest "typowy" wymiar bramy, firmy którą wybieracie. Zrobią ocvzywiście każdy, ale za dopłatą :evil:
Pamiętaj, że w zależności od typu bramy, śwatło wjazdu będzie odpowiednio węższe niż sam otwór. Tracisz cm na prowadnice
Nam z 250 zostało 235 i przy szerokim samochodzie, trzeba się skupić przy wjeżdżaniu
Generalnie, im szerzej, tym lepiej
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3593538
ja w projekcie typowym miałem 2400, powiększyłem na bodajże 2500 pod wymiar dla normstahla, takiego bardziej typowego, i teraz wygodnie mi się np. przyczepkę parkuje :wink:
polecam przejrzenie promocji w firmach/producentach bram, przeważnie na dobrej promocji są zawsze te same najpopularniejsze wymiary, jest znacznie taniej niż reszta z cennika
no i weź pod uwagę że segmentówkę montuje sie od wewnątrz, za otworem czyli jak brama będzie o 2 cm szersza czy wyższa to nie stanowi żadnego problemu (oczywiście o ile zachowane są wymiary wolnego miejsca po bokach i na nadprożu, tu już po www producentów trzeba się przelecieć, bo każdy ma inaczej)
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3593688
Nie wiem co i jak masz zamontowane (pewnie bramę uchylną?) ale przy "jedynie słusznej" w budynku mieszkalnym bramie sekcyjnej wymiar zamówieniowy=światło wjazdu.
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3593853
Dzięki za odpowiedzi.
Mam jeszcze tylko jedno pytanie do użytkowników bram segmentowych.
Ile z otowru bramy garażowej zabieraja prowadnice tj. ile zostaje prześwitu na gotowo.
Jestem zdumiony faktem, że na żadnej stronie producenta o tym się nie pisze.
PS.
Co do wysokości - wynika to z koncepcji architektonicznej, a nie z jakiegoś konkretnego użytkowego powodu - niemniej wygląda b.ładnie :)
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3596304
PS.
U mnie prowadnice zabierają jakieś 3cm. Więc chyban ie dziwne że producent o ytm nie pisze..
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3596316
Z każdej ze stron po 3 cm? Czy łącznie?
Jak ktoś ma światło 240 cm i brak wiedzy (brak info producenta) to mu każdego centymetra żal ;)
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3596339
U mnie brama Wiśniowskiego jest zamontowana we wnętrzu garażu, więc nic nie zabiera ze światła wjazdu.
Aż sprawdzę po powrocie do domu czy wymiar otworu nie jest mniejszy od wymiaru bramy-zamawiałem bramę 5000 na 2250 ale już nie pamiętam jaki był otwór...
Prowadnice są na ścianach bocznych (wewnątrz) a góra schodzi równo ze ścianą, inaczej mówiąc licuje się z wewnętrzną częścią pustaka i wylewką na dole.
Więc otwór jest w zasadzie mniejszy niż brama.
Ważne jest żeby nadproże było odpowiednio wysokie od wewnętrznej strony aby było miejsce na wózek i stelaż.
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3596421
Już przecież napisałem:
Otwór może być szerszy o klika cm by można było docieplić ściany od czoła. Czyli zamawiając bramę 5000x2250 masz właśnie takie światło przejazdu (co do wysokości to może w zależności od rozwiązania trochę być mniejszy prześwit z uwagi na to, że płat bramy pozostaje w świetle po otwarciu).
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3598081
Mam dokładnie taką samą bramę jak ty :)
Te 3cm z każdej strony to nie prowadnice tylko gumowe uszczelki które troche wystają na zewn. Więc jeżeli z 240cm zrobi ci się 232 to duzo na tym nie ucierpisz. Zwłaszcza że nawet jesli o którąs zawadzisz to tylko guma więc żadnych rys nie będzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3598911
porównaj bramy między sobą. Niektóre posiadają uszczelki które wystają jedynie po 1,5cm tylko po to, by zewnętrzna strona płaszcza bramy nie ocierała o prowadnice.
Suma sumarum, warto jednak mieć otwór szerszy niż węższy :)
A koszta naprawdę są od siebie różne o max.200zł-300zł
Szkoda dla takiej kwoty całe życie pluć sobie w brodę i denerwować przy każdym wjeździe :)
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3600958
My też mieliśmy w projekcie bramę 2400,ale jakaś mała mi się wydawała i poszerzyliśmy do 2750,żeby był typowy wymiar z Hormanna akurat.Prowadnice idą wewnątrz garażu i mają po 10cm z każdej strony.
Warto też zwrócić uwagę żeby był standardowy wymiar bramy,za niestandardowy zawsze jest duża dopłata :x
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3601522
my w projekcie mieliśmy dwie bramy obok siebie po 2400mm ale przeprojektowaliśmy na jeden otwór 5000mm z tego względu ze otwory 2400 wydawały nam się za małe, wysokość 2100mm - myślę ze standardowa. Jak tylko jest miejsce to lepiej dać większą, ale standardową szerokość ( najpierw trzeba sprawdzić jakie są standardowe szerokosci), przeciez niektóre samochody mają 2m szerokości bez lusterek
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3601701
  • 6 years później...
jaki ma byc otwor dla bramy 5000x2250?, kiedy zamawia sie pomiar? obecnie mam 4940x2380 przed wylewkami i ociepleniem, zastanawiam sie ile musze skuc sciany
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-7058210
Jak określisz poziom wylewek to spokojnie możesz poprosić o pomiar wybranego wykonawcę.
Czy jest sens skuwać ścianę by wstawić bramę o 6 cm szerszą niż wypada teraz?
To zapewne wyjdzie Ci z relacji ceny do "jakości". Nie ma przeszkód by zamontować bramę 5 m w ten otwór. Tylko czy na pozwolą węgarki boczne?
Tak czy inaczej - bez wizyty na budowie nie ogarniemy stąd sytuacji.
Ps. Całkiem niedawno (miesiąc?) była tu gdzieś dyskusja nt. dobrania rozmiaru bram, ale nie potrafię jej odnaleźć:(
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-7058704
  • 1 year później...
Podepnę się pod temat.
Mam w projekcie 2 otwory po 250cm i wydaje mi się, że może to być nieco za mało (będą bramy segmentowe lub roletowe) i chciałbym je nieco poszerzyć (o ok. 10-15cm).
Jaka powinna być zatem szerokość otworu, żeby móc zamontować standardową bramę uznanych producentów?
https://forum.murator.pl/topic/130939-otw%C3%B3r-na-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-7394108
