anziel 04.10.2009 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Czy ktos z Was wie, w jaki sposob zostaly podswietlone sciany na ponizszych zdjeciach? jakie swiatlo zostalo tu uzyte (swietlówka, led)? http://images40.fotosik.pl/205/265117c826bbe4a9.jpg http://images44.fotosik.pl/209/0c15471f524bfb8a.jpg dziekuje za gory za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 05.10.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Tak , jak piszesz : swietlowki lub moce ledy. Jesli zdecydujesz sie na ledy pomysl o tych rgb ze sterownikiem , bedzie mozna zmieniac kolory na jakie bedziesz miec ochote Sterowniczki sa rozne i tez na pilota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3598337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anziel 05.10.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 mocne ledy? a gdzie mozna je kupic? i co powinnam kupic bo jest tego sporo: listwy led, tasmy led, swietlowki led, moduly led... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3598507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 05.10.2009 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 wpisz w szukajke lub alledrogo led rgb Kieruj sie iloscia lumenow oraz katem rozproszenia swiatla. Led-y sa rozne od tych mizernie swiecacych az po takie 3W - to juz naprawde mocne. Ceny wysokie ale zywotnosc ich duza Swietlowki te zwykle mrugaja ( nie wiem jak z T5) i nie jest to dobre dla oczu... Ale ekspertem nie jestem. U siebie zastosuje ledy ,takze ze wzgledu na niski pobor pradu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3598734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barto 08.10.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 u mnie towygląda takhttp://krysiek.fotoamator.org/albums/mieszkanie/IMG_1780.jpg podświetlenie ledowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3606387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anziel 09.10.2009 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 super to wygląda. wlasnie cos takiego mi sie zamarzylo czy mozesz napisac jak dokladnie zostalo to wykonane. co musze zakupic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3607548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barto 09.10.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 podwieszony sufit + listwa led na allegro jest tego pełno http://www.allegro.pl/listing/search.php?category=123&sg=0&string=listwa+led Poprostu przyklejasz to do sufitu. Bardzo prosty i szybki montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3607559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anziel 09.10.2009 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 DZIEKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3607947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 09.10.2009 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Też jestem zainteresowany takim oświetleniem. Jeśli ktoś mógłby doradzić to byłbym wdzięczny. Zamierzam właśnie w taki sposób doświetlić wnękę gdzie będzie stałą kanapa i zastanawiam się które rozwiązanie będzie lepsze. Diody czy świetlówki? Oświetlenie ma to być nie tylko jako "bajer" ale ma np. świecić wystarczająco jasno żeby dało się czytać bez lampki książkę na kanapie. Czy listwa LED podoła? Ja trochę wątpię.. Na jednej z aukcji wyczytałem że taka listwa LED SMD daje ok 600lm 1,2m świetlówka daje rzekomo 1750lm. Czy nie lepiej dać na ścianę dwie takie świetlówki niż takową listwę LED? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3608303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 09.10.2009 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 wszystko zalezy od tego jaki chcesz uzyskac efekt ,jesli tylko dekoracja to ledy wystarcza na bank , jesli chcesz czytac to radze dac dodatkowo jeszcze na osobnym wlaczniku jarzeniowki lub jeszcze lepiej postaw lampke kierunkowa. Takie oswietlenie to dekoracja , ktora ma sie swiecic non sto wiec patrz na zuzycie pradu dlatego ledy I jeszcze jedna sprawa , nie wiem jak rozplanujesz ale zeby sie nie okazlao ,ze jarzeniowki beda swiecily miejscowo i wowczas efekt marny ,diody na listwie beda swiecily rownomiernie na calej dlugosci ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3608321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 10.10.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Takie oświetlenie to dekoracja , która ma się świecić non sto tak jak już pisałem..ma to być raczej rozwiązanie praktyczne, m.in do czytania, zamierzam też w miejscu jarzeniówek położyć na ścianie pasy tynku strukturalnego, żeby ładnie to wyglądało. Nie rozumiem też dlaczego ma się świecić non stop. U mnie rozwiązanie LED-y + jarzeniówki odpada, bo i tak już jest sporo włączników:] Chyba jednak zdecyduję się na jarzeniówki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anka.Cyganka 10.10.2009 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Od dluzszego czasu planuje zrobic oswietlenie ukryte ze gzymsem.Ale absolutnie nie chce swietlowek - mozecie mnie nie wie ile mnie namawiac ale wiem ze nawet najlepsze i najnowsze daja trupie swiatlo.W LEDy jakos nie wierze. Jako dekracyjne swiatelko byc moze sie nadaja.Ale na pewno nie jako na tyle mocne oswietlenie ze zastepuje klasyczne.Ogolnie jesli chodzi o swiatl to zdecydowanie wole klasyczne zarowki.Dlatego bede montowala cos co znalazlam w firmie oferujacej listwy gzymsowe i inen takie.Sa tak 2 metrowe linie zawierajace male klasyczne zaroweczki.Sa to zarowczki 12 V , 10 Wat , takie jak sie chyba w oswietleniu wnetrza samochodow uzywa.W odcinku 2 metry jest 14 takich lampekI mozna je laczyc w dluzsze odcinki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 10.10.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 W takim razie aby oświetlić swoją ścianę potrzebowałbym ok 300W..to ja chyba podziękuję w sumie to już się zdecydowałem na świetlówki Co do trupiego światła to świetlówki Osram WarmLight dają w porządku światło. Wcale nie jest trupie, tak jak to określiłaś. Całkiem przyjemne ciepłe światło daje też..łuczywo..;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barto 10.10.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Aby wyjaśnić jak mocno lub słabo świecą ledy może podpowiem, że zdecydowanie wystarczą do oświetlenia blatu w kuchni jeżeli będą zawieszone pod szafkami wiszącymi. Takie oświetlenie zdecydowanie wystarczy do normalnej pracy. W innym wypadku jest to światło typowo dekoracyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.10.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 świetlówki T5 barwa 830, ledy były za słabe http://rezulak.pl/holl_2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anka.Cyganka 10.10.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Ja na detalach naukowych sie nie znam ale nie spotkałam jeszcze swietlowki co od razu nie daloby sie poznac ze to swietlowka , wlasnie po zimnym swietle.Fachowcy nieraz pisali ze mimo iz producenci deklaruja iz maja swietlowki o cieplej barwie to nie do konca prawda , bo one daja swiatlo tylko w pewnych pasmach , a nie cale spektrum jak zarowka itd.Mi i tak barwa nie odpowiada i juz.Dlatego w domu nie mam ani jednej sztuki swietlowek , tych wkrecanych jak zarowka tez nie.I ostatnio wkurzyla mnie UE ze wprowadzila zakaz sprzedazy zarowek 100W.Niby jakim prawem?Chyba moja sprawa jaki chce placic rachunkiCoraz mniej mi sie ta unia podoba.Zaczelo sie ze banany maja miec jednakowa krzywizne a za chwile wszystko bedzie musialo byc jednakowe i wszyskim sie ma podobac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.10.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Wysoko specjalistyczne oświetlenie o kontrolowanej barwie oparte jest na świetlówkach pięciopasmowych ,Producenci oferują nie tylko białe ciepłe ale jeszcze odmiany białego np barwa 830 ciepłe białe lub odpowiednik żarówki to 827 - też białe ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 10.10.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Rezi robiłeś zabudowę jak w tym drugim wątku na zrób to sam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.10.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 dokładnie tak, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3609972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.10.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Swietłówki wcale nie muszą "mrugać" - starczy elektroniczny statecznik.Świetlówki mogą mieć barwy od żółtej, poprzez białą do niebieskiej. Świetlówki mogą być: wielopasmowe, trójpasmowe, halofosforanowe. Dlatego wybierając świetlówkę trzeba kierować się jej temperaturą barwową.Akwaryści potrafią dobierać świetlówki tak by uzyskać najrozmaitsze efekty świetlne (podbijanie koloru czerwonego, niebieskiego, światło dzienne, światło żarówki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131023-jak-jest-zrobione-to-oswietlenie/#findComment-3610961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
