szczukot 13.10.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 WitamChcialem sie upewnic w jaki sposob wprowadza sie wode do budynku.Ze studzienki wodomierzowej (mam obowiazek miec ja na zewnatrz a nie np w garazu), lece rura typu PE (np 32) pod ziemia, potem zakrecam ja do gory i wychodze pionowo w podlodze. Tam robie katownik 90 st i wchodze juz w inny typ rury (np miedz lub plastik) ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 13.10.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Mam ten sam problem. I jak "zakręcić" do góry? Mało elastyczna. Chyba że po dużym łuku. Pytanie, czy tak się to robi prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/#findComment-3617630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 13.10.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 rura typu PE wprowadz pod dużym luku, u mnie wchodzili 1,4 m pod ziemia , a licznik mam już w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/#findComment-3617671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 13.10.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/#findComment-3617741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.10.2009 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Aha. Czyli jednak katownik i z mozliwoscia przejscia na inna rure od razu. A tak z ciekawosci-czym rozprowadzac najlepiej ta wode dalej ? Jakim typem rury ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/#findComment-3618290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 14.10.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 do wody pitnej najlepiej używać rur z atestem higienicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/#findComment-3618552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 14.10.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 rura do licznika powinna być w jednym kawałku.Wymagają tego wodociągi, ale w praktyce różnie bywa. (mojego przyłącza nikt nie oglądał).Od studzienki to możesz robić co chcesz, nawet zgrzewane.Ja bym jednak dał jeden kawałek, bo masz pewność, że nic się ne rozszczelni a potem pod posadzką trudno coś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/#findComment-3619220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 16.10.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Nie zapomnij o rurze osłonowej. Może być też z PE.M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/#findComment-3624367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 16.10.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Ja po prostu wprowadziłem rurę PE w jednym kawałku zakręcając dość łagodnym łukiem najpierw w jedną stronę, a potem w drugą. Wyszło mi coś na kształt odwróconego znaku zapytania (?). Rura wychodzi nad posadzkę tuż przy ścianie i idzie do góry jeszcze jakieś 60 cm i tam mam przejście na rurę calową, kolanko 90 stopni i konsolę wodomierzową zamontowaną poziomo... Jeśli chodzi o wyginanie rury PE to jej promień gięcia jest dość duży, ale można sobie pomóc trochę tą rurę rozgrzewając (w temp. 20 st. celsjusza znacznie łatwiej jest ją zginać niż przy 5 st. celsjusza). Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131555-jak-sie-wprowadza-wode-do-budynku/#findComment-3624382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
