Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Rozumiem, że inwestycja w pompę ciepła powietrze-powietrze (tzw. klima) jest w twoim przypadku nieopłacalna ? Inwertor robi się zamiast gwc, a nie obok. Jest od gwc skuteczniejszy w chłodzeniu i daje bardzo tanią kWh w grzaniu. J-j ma gwc, Gdy planował inwertery nie był tak dobre i znane. Nie pisało się o tym, że tak tanio grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.09.2015 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Rozumiem, że inwestycja w pompę ciepła powietrze-powietrze (tzw. klima) jest w twoim przypadku nieopłacalna ? Od początku zakładałem, że to się nie kalkuluje bo odpowiedni GWC wystarczy. Oczywiście GWC nie będzie tak wydajny jak "Prawdziwa" klima ale skoro wystarcza w zupełności to postanowiłem nie przepłacać. Jak się okazało podczas mieszkania przez lata, komfort jest zgodny z założeniami. Pozdrawiam j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.09.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Od początku zakładałem, że to się nie kalkuluje bo odpowiedni GWC wystarczy. Oczywiście GWC nie będzie tak wydajny jak "Prawdziwa" klima ale skoro wystarcza w zupełności to postanowiłem nie przepłacać. Jak się okazało podczas mieszkania przez lata, komfort jest zgodny z założeniami. Pozdrawiam j-j Sorki j-j ale 20-21C w zimie ( żona i córki prędzej by mnie wyrzuciły z domu niż posłuchały i przyzwyczaiły do 20C ) i 26 C latem w domu to dla mnie nie jest komfort. Ale każdy ma jak lubi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erko43 17.09.2015 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Równiez zastanawiam sie nad montażem gruntowego wymiennika ciepła, ale u Ciebie jest on wprowadzony w żwir ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.09.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Sorki j-j ale 20-21C w zimie ( żona i córki prędzej by mnie wyrzuciły z domu niż posłuchały i przyzwyczaiły do 20C ) i 26 C latem w domu to dla mnie nie jest komfort. Ale każdy ma jak lubi . Wiek determinuje upodobania. A rozważania o pasywności dotyczą temp. wewnątrz + 20oC . Chcesz więcej ,to twój wybór,co nie oznacza ,że dom nie jest pasywny. Dla +20oC jest. ps. 26oC dla nic nie robienia i leżenia dupą na kanapie w szortach jest +/- ideał temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 20.09.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Rozumiem nydar że latem zapadasz w sen letni ( w szortach na kanapie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.09.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 ps. 26oC dla nic nie robienia i leżenia dupą na kanapie w szortach jest +/- ideał temperatury. A ktoś u Was wtedy sprząta/gotuje, czy tylko szorty+kanapa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.09.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Chłopaki. 26oC to jest ciepło i przyjemnie. 35 to upał . Przy 26-ciu można sprzątać ,gotować obiad i uprawiać to i owo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.09.2015 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Temperatura ma mniejsze znaczenie niz wilgotnosc wzgledna. Tu jest klucz do tego jak odczuwasz 26*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 21.09.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Chłopaki. 26oC to jest ciepło i przyjemnie. 35 to upał . Przy 26-ciu można sprzątać ,gotować obiad i uprawiać to i owo. Owszem można ale komfort umiarkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 26.09.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Chłopaki. 26oC to jest ciepło i przyjemnie. 35 to upał . Przy 26-ciu można sprzątać ,gotować obiad i uprawiać to i owo. U mnie w domu w letnie upały temperatura przekraczała 30st i pot się lał na wszystkie strony. W takie upały zgadzam się że 26st nie jest tragedią bo jak miałem 26st to było ciepło ale do zniesienia. Jeżeli dobra izolacja, osłona przed słońcem, dobre okna i gwc wystarczą w lato aby w domu było 26st to jest to idealne rozwiązanie i nie ma co przepłacać na klimę a tym bardziej że takich dni w roku jest parę. Ale jak ktoś cierpi na nadmiar gotówki to może sobie zrobić klimę w domu, nikt mu nie broni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 26.09.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 U mnie w domu w letnie upały temperatura przekraczała 30st i pot się lał na wszystkie strony. W takie upały zgadzam się że 26st nie jest tragedią bo jak miałem 26st to było ciepło ale do zniesienia. Jeżeli dobra izolacja, osłona przed słońcem, dobre okna i gwc wystarczą w lato aby w domu było 26st to jest to idealne rozwiązanie i nie ma co przepłacać na klimę a tym bardziej że takich dni w roku jest parę. Ale jak ktoś cierpi na nadmiar gotówki to może sobie zrobić klimę w domu, nikt mu nie broni. Mysle, ze powaznie przesadzasz twierdzac, ze 3500 zl wydane na klimatyzator klasy A+ bedzie przeplacaniem przy wydawaniu na dom 300-500 tys. Na firanki wiecej sie wyda, pomijam wydatki na duperele ktore nigdy nie zostana uzyte, albo prawie nigdy. 1% w skali calej budowy ktore dla grzejactch pradem moze obnizeyc rachunki za CO o 2,3 razy to nie jest przeplacanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.09.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Tak jak mówicie kluczem do nieprzegrzewania się domu jest izolacja.U mnie w lecie temperatura nie przekroczyła 26-27oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 26.09.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Mysle, ze powaznie przesadzasz twierdzac, ze 3500 zl wydane na klimatyzator klasy A+ bedzie przeplacaniem przy wydawaniu na dom 300-500 tys. Na firanki wiecej sie wyda, pomijam wydatki na duperele ktore nigdy nie zostana uzyte, albo prawie nigdy. 1% w skali calej budowy ktore dla grzejactch pradem moze obnizeyc rachunki za CO o 2,3 razy to nie jest przeplacanie. Bardziej myślałem o klimatyzacji na cały dom niż tylko w salonie a takie systemy nie kosztują 3,5tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 26.09.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Bardziej myślałem o klimatyzacji na cały dom niż tylko w salonie a takie systemy nie kosztują 3,5tyś. Klima na caly dom to jest kompletny system CO z opcja chlodzenia, wiec albo mowimy o klimie w salonie ktora na swojej kondygnacji zrobi swoje albo mowimy o klimie jako podstawowym systemie CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.09.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Klima na caly dom to jest kompletny system CO z opcja chlodzenia, wiec albo mowimy o klimie w salonie ktora na swojej kondygnacji zrobi swoje albo mowimy o klimie jako podstawowym systemie CO. W salonie klima to ma chłodzić a nie grzać. Takie wiszące klimy nie mają wysokiej sprawności i nie nadają się do ogrzewania pomieszczeń. Jak sama nazwa mówi to klima ma klimatyzować a nie grzać. Nie wiem nawet czy przypadkiem to jest nie zdrowe jak by się chciało tym grzać. Ba, nawet sama klima zbyt zdrowa nie jest. przez różnicę temperatur same ustrojstwa się tam rozmnażają jak ktoś zapomni czyścić. A nie wiem czy to takie komfortowe jak na full leci 5st z klimy, tzn na pierwszy rzut. TB piszę o zastąpieniu gwc klimatyzacja bo lepsza więc raczej ma na myśli CO z pompą ciepła powietrze-powietrze z rozprowadzeniem kanałów po całym domu a to wcale tanie nie jest i na pewno tańsze nie jest od rury zakopanej w ziemi która w domu o odpowiedniej izolacji i szczelności może zastąpić klimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.09.2015 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 W salonie klima to ma chłodzić a nie grzać. Takie wiszące klimy nie mają wysokiej sprawności i nie nadają się do ogrzewania pomieszczeń. Jak sama nazwa mówi to klima ma klimatyzować a nie grzać. Nie wiem nawet czy przypadkiem to jest nie zdrowe jak by się chciało tym grzać. Ba, nawet sama klima zbyt zdrowa nie jest. przez różnicę temperatur same ustrojstwa się tam rozmnażają jak ktoś zapomni czyścić. A nie wiem czy to takie komfortowe jak na full leci 5st z klimy, tzn na pierwszy rzut. TB piszę o zastąpieniu gwc klimatyzacja bo lepsza więc raczej ma na myśli CO z pompą ciepła powietrze-powietrze z rozprowadzeniem kanałów po całym domu a to wcale tanie nie jest i na pewno tańsze nie jest od rury zakopanej w ziemi która w domu o odpowiedniej izolacji i szczelności może zastąpić klimę. Mam nadzieje Kamilu, ze w koncu nawet Ty uwierzysz, ze dzisiaj klima grzeje i chlodzi bardzo efektywnie U mnie klima grzeje i jakos sie nadaje, chociaz przede wszystkim miala chlodzic. Co do GWC - do pewnego momentu moze chlodzic - zalezy od domu i dlugosci upalow, natomiast nie jest tak latwo sterowalny i nie umie grzac Ja mam ciagle dylemat czy jednak nie isc droga TB - kable i klima kanalowa (instalacja kanalow tymi recami). Mozna sie zmiescic w niewielkich kwotach, miec wysoki COP a jak starczy srodkow dolozyc ogniwa - kazdy sloneczny dzien latem czy okresie przejsciowym da srednioroczny COP takiego zestawy w okolicy 8 - przy okazji maleje zuzycie pradu bytowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.09.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Mam nadzieje Kamilu, ze w koncu nawet Ty uwierzysz, ze dzisiaj klima grzeje i chlodzi bardzo efektywnie U mnie klima grzeje i jakos sie nadaje, chociaz przede wszystkim miala chlodzic. Co do GWC - do pewnego momentu moze chlodzic - zalezy od domu i dlugosci upalow, natomiast nie jest tak latwo sterowalny i nie umie grzac Ja mam ciagle dylemat czy jednak nie isc droga TB - kable i klima kanalowa (instalacja kanalow tymi recami). Mozna sie zmiescic w niewielkich kwotach, miec wysoki COP a jak starczy srodkow dolozyc ogniwa - kazdy sloneczny dzien latem czy okresie przejsciowym da srednioroczny COP takiego zestawy w okolicy 8 - przy okazji maleje zuzycie pradu bytowego. Bardziej mi chodziło o to że jak ktoś już ma CO w domu to ono i tak będzie chodzić więc funkcja grzania jest zbyteczna no chyba że do eliminacji pików ale jak dla mnie to zbyteczne. W samochodzie klimatyzacja też grzeje a raczej mało kto z tego korzysta. GWC może i nie grzeje ale w zimie powoduje że reku pobiera powietrze z temperaturę dodatnią i nie musi chodzić grzałka i w połączeniu z odzyskiem ciepła reku nawiewa +17st a resztę dogrzeją mieszkańcy, słońce a jak to nie pomoże to do dogrzania wystarczą promienniki ciepła które są bardzo tanie. Oczywiście piszę tu o opcji dla domu o zapotrzebowaniu do 15kWh/m2 i obciążeniu ok.15W/m2 lub mniejszym. Jak ktoś ma dom z większym zapotrzebowaniem to wtedy warto pomyśleć o CO z pompą ciepła bo prądem może być drożej. Nie tylko chodzi o same rachunki ale też o to że będą potrzebne promienniki o większych mocach więc ich koszt też wzrośnie. A w domach pasywnych ogrzewanie akumulacyjne uważam że przynosi więcej strat niż zysków i się nie nadaje więc CO w nim nie zdaje egzaminu i nawet kable więcej zużyją niż promienniki bo one muszą ogrzać wylewkę a ona ogrzewa dom oddając ciepło więc jest długa reakcja na ewentualne zyski które zawsze występują. Ale najpierw trzeba mieć taki dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.09.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Klima moze dmuchac i 50 stopni jak trzeba, GWC tutaj nie podskoczy. Co by dal mi np dzis rano GWC jesli klima z kilka minut podnosi mi temperature na parterze o kilka stopni? Co do ogrzewania akumulacyjnego w domach pasywnych - jest cos na rzeczy kiedy oserwuje moj dom porownujac ile energii potrzebuje klima aby zapewnic komfort i ile gazu zje podlogowka zeby dac to samo. Pomijajac fakt, ze sprawnosc ukladu z podlogowka oparta na gazie moge jedynie szacowac to klima bije ja na glowe. Jak tylko sprobuje ruszyc podloge i podbic nieco jej temp. to co by nie bylo to 0.5-1 m3 gazu szbko poleci. A te 10 k\wh to klimie starczy na dmuchanie z 2 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.09.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Takie wiszące klimy nie mają wysokiej sprawności i nie nadają się do ogrzewania pomieszczeń. używam .. mam i grzeje bardzo dobrze .. z COP 3,5 źle nie jest .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
