adam_mk 21.10.2015 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 " Nikogo nie śmiałbym wyzywać i obrażać bo daleko mi do tego ale budowa domów gorszych niż energooszczędne świadczy o całkowitym braku wyobraźni i robieniu sobie bubla." Powiesz to mojemu znajomkowi? TARTAK ma... :lol: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.10.2015 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 adam_mk napisał: " Nikogo nie śmiałbym wyzywać i obrażać bo daleko mi do tego ale budowa domów gorszych niż energooszczędne świadczy o całkowitym braku wyobraźni i robieniu sobie bubla." Powiesz to mojemu znajomkowi? TARTAK ma... :lol: Adam M. Pewnie ci chodzi o to ze ma za darmo drewno. Ale to nic nie zmienia. Sam dobrze wiesz ze standardem powinny byc domy z WM wiec tez domy energooszczedne chocby dla wlasnego komfortu i zdrowia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 22.10.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 kamilb1987b napisał: Pewnie ci chodzi o to ze ma za darmo drewno. Ale to nic nie zmienia. Sam dobrze wiesz ze standardem powinny byc domy z WM wiec tez domy energooszczedne chocby dla wlasnego komfortu i zdrowia. Na własne oczy widziałem jak dwóch Finów, za pomocą ciężarówki z HDSem składało w dwa dni taki dom jak na zdjęciu, działo się to w Ostersund w Szwecji w kwietniu tego roku. Dom przyjechał gotowy na wielkiej przyczepie. Dać się da. ale ten dom był przygotowany w fabryce dużo wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.10.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 michal_ccc napisał: Na własne oczy widziałem jak dwóch Finów, za pomocą ciężarówki z HDSem składało w dwa dni taki dom jak na zdjęciu, działo się to w Ostersund w Szwecji w kwietniu tego roku. Dom przyjechał gotowy na wielkiej przyczepie. Dać się da. ale ten dom był przygotowany w fabryce dużo wcześniej. A ja wcześniej przygotuję ściany domu i potem w dwa dni też będę chciał je poskładać (ale pewnie zejdzie mi z tym dłużej). Tylko że same ściany a dach to wiązary. Planuję zrobić sobie nieduży stryszek w północnej części domu a nie na całej możliwej powierzchni. Stryszek 6x3m mi wystarczy wiec na tej powierzchni wiązary będą takie aby to uwzględniały a reszta wiązarów bez użytkowego strychu więc inne będą i mam nadzieję że przez to tańsze. Moje wiązary nie będą chyba takie proste bo od strony południowej będą wystawać poza elewacje o 125cm, na wschodniej i zachodniej stronie o 70cm a od północy o jakieś 60cm uwzględniając że na części garażu będzie tylko do 10cm styro na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 06.12.2015 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 witammam pytanie do j-j czy rozwiązał kwestie ogrzewania CWU (pisałeś kiedyś że zamiast zasobnika CWU lepszym rozwiązaniem będzie przepływowy podgrzewacz). Interesuje mnie jakie najlepsze rozwiązanie grzania CWU zastosować do domu pasywnego (brak gazu, tylko prąd). Osób aktualnie 3. Myślałem nad czymś takim: zasobnik CWU 150l z grzałką elektryczną oraz wężownicą (żeby była możliwość kiedyś podłączyć kolektor słoneczny) oraz na wyjściu z zasobnika podgrzewacz elektryczny przepływowy, załączający się w zależności od temp wody w zbiorniku. Zastanawiam się też nad sensem zastosowania pompy ciepła tylko i wyłącznie do CWU.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 17.12.2015 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Po dłuższej analizie myślę że najlepszym rozwiązaniem do CWU w niewielkim domu pasywnym będzie podgrzewacz elektryczny przepływowy 12kW (w domu: prysznic/umywalka/zlewozmywak+zmywarka), jeden do wszystkich przyborów, gdyż odległości od podgrzewacza 1-2m. Taryfa prądu G12 (prysznic po 22 . Koszt takiego podgrzewacza ok 600-700 zł, odpada problem wymiany anod w zbiorniku a także samego zbiornika jak zacznie cieknąć i cotygodniowego wygrzewania zbiornika do 60 st żeby zniszczyć bakterie Legionella. Nie będzie trzeba się też martwić że pojemność zbiornika będzie za mała jak przyjdzie więcej gości. Jeśli chodzi o koszt podgrzania wody myślę że w skali miesiąca cenowo wyjdzie podobnie jak podgrzewacz pojemnościowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.12.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 A czemuż to podobnie, skoro nie można korzystać z II taryfy? Moja żona idzie spać przed 10:00, a spróbuj po 22:00 kąpać małe dzieci. Sam też rzadko idę pod prysznic tak późno, więc trochę to podobieństwo kosztów naciągane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.12.2015 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Miałem kiedyś taki przepływowy podgrzewacz i kąpiel pod prysznicem to była katorga. Absolutnie nikt nie mógł w tym samym czasie odkręcać innego kranu a i tak temperatura wody potrafiła się często zmienić. Nigdy więcej dla prysznica. Z innymi odbiornikami nie było problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 17.12.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Kochani, można gdzieś znaleźć jakie zużycie prądu ma jj, albo ktos pamięta? Mi jego posty, się nie wyświetlają, nie wiem czemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 18.12.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Liwko napisał: Miałem kiedyś taki przepływowy podgrzewacz i kąpiel pod prysznicem to była katorga. Absolutnie nikt nie mógł w tym samym czasie odkręcać innego kranu a i tak temperatura wody potrafiła się często zmienić. Nigdy więcej dla prysznica. Z innymi odbiornikami nie było problemu. Myślę, że była to kwestia doboru mocy podgrzewacza. Są też mocniejsze podgrzewacze 15,18 a nawet 21 kW. Choć nie zawsze pozwala na to przyłącze prądu do domu. Czytałem po wielu forach jaka moc takiego podgrzewacza wystarczy do upodobań mojej rodziny (wiadomo, że każdy ma inne). Przy stosowaniu zmywarki w kuchni odpada mycie naczyń w zlewozmywaku. A biorąc prysznic w jednym czasie nie używa się umywalki w łazience. Zostaje tylko mała bateria w umywalce w wc. Myślę, że 12-15kW wystarczy. Nowe podgrzewacze mają też funkcję zmiany pobieranej mocy w zależności od przepływu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 18.12.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Przemek Kardyś napisał: A czemuż to podobnie, skoro nie można korzystać z II taryfy? Moja żona idzie spać przed 10:00, a spróbuj po 22:00 kąpać małe dzieci. Sam też rzadko idę pod prysznic tak późno, więc trochę to podobieństwo kosztów naciągane. Można korzystać Straty ciepła w zbiorniku też trzeba wziąć pod uwagę. Z tego co pamiętam to J-J też przyznał, że lepszym rozwiązaniem w jego przypadku byłby podgrzewacz przepływowy zamiast pojemnościowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.12.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Miałem 21kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.12.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Liwko napisał: Miałem 21kW Ja mam teraz 21kW i jak biorę prysznic, to nikt inny w tym czasie nie może odkręcać kranu, bo temperatura (i ciśnienie) pod prysznicem spada. Nie wiem jednak, jak by się spisywał taki przepłyowy ogrzewacz wody połączony z głowicą termostatyczną. Do tego wydzielenie kuchni i WC na osobnych podgrzewaczach może spowodować, że taki przepływowy może być komfortowym rozwiązaniem. Prawdopodobnie u siebie tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.12.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Barth3z napisał: Nie wiem jednak, jak by się spisywał taki przepłyowy ogrzewacz wody połączony z głowicą termostatyczną. Gdzieś mi się obiło o uszy, że nie wolno. Nie wiem ile w tym prawdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.12.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Liwko napisał: Gdzieś mi się obiło o uszy, że nie wolno. Nie wiem ile w tym prawdy. Moze nie tyle ze nie wolno, a ze to zle współpracuje, dokładnie tak samo samo jak z podgrzewaczem przepływowym gazowym Bateria termostatyczna najlepiej działa z ogrzewaczem pojemnosciowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 18.12.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Z tego co wiem to głowica termostatyczna służy ustawieniu odpowiedniej temperatury żeby się nie poparzyć ale przecież na podgrzewaczu również można ustawić maksymalną temperaturę np na 40 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 18.12.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Nowoczesne przepływowe podgrzewacze wody mają termostat. Ustawiasz daną temperaturę i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.12.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Problem w tym, że chodzi o przepływ. Lepiej na przepływowym ustawić wyższą temp. i mieszać przy wylewce. Wtedy odkręcenie wody w innym miejscu nie będzie tak odczuwalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.12.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Montowałem niedawno w rodzinie na "ranczu" przepływowy 3,7kW (16A) DAFI. Nie można było mocniejszego, bo kable 2,5mm2 nie powinny być obciążane wyżej, a w domu tylko jedna faza. Woda ciepła w zlewie jest, ale przepływ 1,7L przy dT=30K szału nie robi. Do mycia rąk i talerzy będzie, ale w zimie do prysznica trzeba 6x tyle, czyli 22kW i efekt będzie dokładnie taki sam, jak przy moim kotle dwufunkcyjnym (odkręcenie drugiego kranu to zimna woda pod prysznicem), choć mam kondensat Junkers Cerapur Smart 24kW. Fizyki nie oszukasz. Proponowano mi zasobnik, ale chciałem oszczędzić i mam jak mam. Nie jest źle, bo krany blisko kotła, ale komfort to nie jest. W nowym domu robię zasobnik 300L w II taryfie i cyrkulację z rurkami w środku 35-cio centymetrowej izolacji podłogi, a do tego jakaś elektronika połączona z fotokomórkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 18.12.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Idealnie by było zamontować oddzielny przepływowy podgrzewacz dla każdego pomieszczenia, albo nawet punktu poboru wody. Tylko rosną koszty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
