gentoonx 15.05.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 a jakie założenia chcesz przyjąć? co to znaczy tragiczne? Ile? Najlepiej byłoby załozyć "bez grzania" wtedy pasywny będzie A ty, jak szalony wierzysz w to,co Inwestor ci powiedział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 15.05.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Pytanie do j-j jeśli jeszcze zagląda (lub jeśli ktoś pamięta). Przy ocieplaniu kołki do styro deklowałeś zatyczkami (też styro) takimi chyba grubszymi jak typowe 2cm. Czym to frezowałeś? Kołkowanie może i bym chciał, ale jakoś wolałbym zatyczki 5-10cm. Same zatyczki mogę sobie wyciąć (zlecić) z pełnych płyt na ploterze z drutem oporowym, także nie muszą się nadać do użytku te z frezowanych płyt dociepleniowych, bardziej mnie interesi jak frezować te otwory aby nie zdewastować płyt (sklepowe frezy do dociepleń mają właśnie te chyba 2cm). gentoonx, chyba tutaj lub w wątku "litrowym" była dyskusja i zdaje się że wychodziło że dom grzany prądem w tych świadectwach wychodzi z definicji gorzej (znaczy napęd ogrzewania ma znaczenie, choć można myśleć że istotna jest "jakość" chatki bez względu na typ ogrzewania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.05.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Spoko grzeniu666, znam temat CE i od początku ich wprowadzenia twierdziłem że to paranoja w naszym kraju. No niestety narzucone wskaźniki wytworzenia tak działają, że lepiej wychodzi ten co spala tonę węgla niż ten co 1kWh prądu. Co kraj to obyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.05.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Toteż najbardziej miarodajne są wyniki obliczen ozc, wartośc energii pierwotnej Ep podawana w SE jest tylko pochodną zapotrzebowania na ciepło wynikajaca z ozc, a uwarunkowaną tzw. wsp. nakładu który wynosi 3. Przy takiej metodyce obliczen nie ma szans aby budynek ogrzewany czystą energią był energooszczędny nie mówiąc o pasywnym. Oddzielną sprawą jest stosowanie wsp.na m2 co przy budynkach ze skosami powoduje dalszą niedokładność wsp. Ep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.05.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 a przeca wprowadzono obowiązek CE, bo miało uporządkować rynek i ujednolicić i uporządkować między innymi wycenę nieruchomości: lepsze CE podnosić miało wartość nieruchomości. No ale jak na alledrogo można super CE za 40pln dostać, to wszystko poszło w buraki. Jak większość rzeczy w naszym kochanym kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.05.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Gdy PO doszła do władzy tez miało byc nie wiadomo co, a wyszło jak zwykle.Gdyby była weryfikacja nierzetelnych certyfikatorów łacznie z odbieraniem uprawnien to nie byłoby swiadectw za 40 zł z danymi z wyssanymi z palca.Na alledrogo i nigdzie indziej nie mozna dostac super CE za 40 zł, to jest niemozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 16.05.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 To wsadze kij w mrowisko i zapytam sie ilez to powinien kosztować ten kawałek papieru?? Bo ja znam ludzi trudniących się wystawianiem CE - co to za usługe wołają 400 zł - ale czterech liter tez nie ruszają na budowę tylko najlepiej jak zdjęcia klient wyśle i napisze co z czego itd. Więc za tą sama usługę nie dziw się że ludzie wybierają allegro........ Swoja droga to kolejny etap w którym doi się inwestora - by żyło sie lepiej pewnej grupie ludzi - choć będą tacy co to nazwą ich bardziej przyziemnym słowem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.05.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Ale ja się wcale nie dziwię ze ludzie kupują bo inaczej tego nazwac nie mozna SE na allegro. Czy te 40 zł jest dojeniem inwestora polemizowałbym.I czy z tego mozna zyc lepiej ?. Krótko policzmy: 18 lub 23% podatku, koszt wysyłki ok 5 zł, czyli z 40 zł zostaję ok 25-27 zł. Super biznes, nic tylko zrobić uprawnienia, zapłacić zus, obowiazkowe ubezpieczenia i zyjemy na wysokim poziomie.Co do wizyty na budowie, to na miejscu można wyrywkowo sprawdzić wymiary budynku i zgodnośc z projektem, cała reszta to skompletowanie dokumentacji, bo przecież nie rozkujemy sciany lub posadzki aby sprawdzić grubośc i rodzaj styropianu, nie wezmiemy kawałka okna aby sprawdzić jego parametry itd. Kontrola metodami nie inwazyjnymi jest naprawde ograniczona. Nie sprawdzimy również jakosci prac termoizolacyjnych, te i inne dane musimy przyjąc na słowo..Co do ceny to ją dyktuje rynek, rynek który nie zwraca uwagi na jakość wykonanych obliczeń, bo prawdę mówiąc zwracac nie musi.SE w obecnym kształcie to nieporozumienie. Wyglądac to powinno inaczej czyli tak, najpierw w fazie przygotowania projektu lub jego adaptacji powinny być wykonane dokładne i rzetelne obliczenia ozc i na ich podstawie powinna byc przyjęta cała termoizolacja budynku łacznie z doborem okien i drzwi, To wszystko powinno być ujete w projekcie i tak tez wykonane, SE powinno byc całkowicie zgodne z charakterystyką energetyczną budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 17.05.2013 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Ale ja się wcale nie dziwię ze ludzie kupują bo inaczej tego nazwac nie mozna SE na allegro. Czy te 40 zł jest dojeniem inwestora polemizowałbym. I czy z tego mozna zyc lepiej ?. Krótko policzmy: 18 lub 23% podatku, koszt wysyłki ok 5 zł, czyli z 40 zł zostaję ok 25-27 zł. Super biznes, nic tylko zrobić uprawnienia, zapłacić zus, obowiazkowe ubezpieczenia i zyjemy na wysokim poziomie. . Nie napisałem że 40 zł - to jest dojenie inwestora - a do tej sumy sa doliczane koszty wysyłki Mówimy tu o kwocie 400 zł i w zasadzie nic w zamian. Co do reszty sie zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.05.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 To wsadze kij w mrowisko i zapytam sie ilez to powinien kosztować ten kawałek papieru?? Bo ja znam ludzi trudniących się wystawianiem CE - co to za usługe wołają 400 zł to jest max roboty na 30min w programie. Ręcznie jak jest arkusz to też nie za dużo. tak niestety jest. I czarowanie nieświadomych inwestorów. Dobrze że mgr po informatyce może zrobić "kurs" i "liczyć" a inż bud nie ... to jest kochany kraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 19.05.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 kraj jest kochany tylko ludzie jak osły głosują i mamy co mamy. bo liczy się tylko parę dni reklamy. nawet gdy by teraz ktoś wydał na reklamę stali jako izolacji znaleźli by się chętni do kupna. A co do CE to wszystko co obowiązkowe będzie robione na odpierdol. Bo jak ktoś chce grzać to niech grzeje. I prosze nie wyjeżdżać z zabobonem o CO2:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.05.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 to jest max roboty na 30min w programie. Ręcznie jak jest arkusz to też nie za dużo. tak niestety jest. I czarowanie nieświadomych inwestorów. Dobrze że mgr po informatyce może zrobić "kurs" i "liczyć" a inż bud nie ... to jest kochany kraj. Ja nie chciałbym otrzymać swiadectwa wykonanego w 30 min, sama definicja wszystkich przegród w zalezności od stopnia skomplikowania i wielkosci budynku to ok 2-3 godz., o wprowadzeniu geometrii wszystkich pomieszczen nie wspomnę, oczywiscie mówie o ozc i swiadectwie jako komplecie. Z załozenia takie swiadectwo będzie niewiarygodne. To ze wszyscy mgr mogą zdawac egzaminy na certyfikatora to bład ustawodawcy który tym samym obniża jakość wykonywanych swiadectw, ale dopóki nie będzie kontroli i weryfikacji nic się polepszy. Zbedny papier (z punktu widzienia inwestora) i tyle w temacie. Inz budownictwa jezeli posiada uprawnienia budowlane tez moze liczyć, ma uprawnienia certyfikatora z urzedu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 21.05.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 kraj jest kochany tylko ludzie jak osły głosują i mamy co mamy. bo liczy się tylko parę dni reklamy. nawet gdy by teraz ktoś wydał na reklamę stali jako izolacji znaleźli by się chętni do kupna. A co do CE to wszystko co obowiązkowe będzie robione na odpierdol. Bo jak ktoś chce grzać to niech grzeje. I prosze nie wyjeżdżać z zabobonem o CO2:stirthepot: Ej nie wrzucaj tu polityki bo to nie to forum Myślisz że jak wszyscy zagłosuja na Twoja opcję polityczną (niezależnie jaką tam wyznajesz) to będzie lepiej? Zdaje się że "tam" od dawna ta sama mafia siedzi......... Pewnie nikt by nie chciał dostać świadectwa zrobionego w 30 minut - ale niestety taka jest smutna rzeczywistość że ciężko trafic na rzetelną osobę. I jak przecietny inwestor ma zapłacić 4 stówki i ryzykowac że dostanie to samo co za 4 dyszki - masz sam odpowiedź Niestety nie ma jeszcze u nas tak dobrej weryfikacji aby kazdego wykonawce można bylo sprawdzić. Każdy z nas jako inwestor trafił zapewne na flachowca........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 25.05.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Ej nie wrzucaj tu polityki bo to nie to forum Myślisz że jak wszyscy zagłosuja na Twoja opcję polityczną (niezależnie jaką tam wyznajesz) to będzie lepiej? Zdaje się że "tam" od dawna ta sama mafia siedzi......... Pewnie nikt by nie chciał dostać świadectwa zrobionego w 30 minut - ale niestety taka jest smutna rzeczywistość że ciężko trafic na rzetelną osobę. I jak przecietny inwestor ma zapłacić 4 stówki i ryzykowac że dostanie to samo co za 4 dyszki - masz sam odpowiedź Niestety nie ma jeszcze u nas tak dobrej weryfikacji aby kazdego wykonawce można bylo sprawdzić. Każdy z nas jako inwestor trafił zapewne na flachowca........... Nie promuję żadnej opcji politycznej. A jakość obowiązkowych certyfikatów zawsze będzie miała dużo do życzenia. To klient powinien decydować czy chce takie coś mieć czy nie wtedy certyfikatorzy dbali by o klientów a tak to i tak muszą do nich przyjść. Jeżeli dostępność jest w pewien sposób ograniczona to każdy może robić na odpierdol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.05.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Ja nie chciałbym otrzymać swiadectwa wykonanego w 30 min, sama definicja wszystkich przegród w zalezności od stopnia skomplikowania i wielkosci budynku to ok 2-3 godz., nie bój się ... są fachowcy co robią szybciej ... uwierz mało ludzi się na tym zna i wie co do czego ... widziałem ostatnio świadectwo budynku gdzie mostków termicznych nie było w ogóle wliczonych. to jest zgroza... Zbedny papier (z punktu widzienia inwestora) i tyle w temacie. Inz budownictwa jezeli posiada uprawnienia budowlane tez moze liczyć, ma uprawnienia certyfikatora z urzedu tylko "starzy" inż mają blade o tym pojęcie i też uważają że to zbędny papier ... taka bolesna prawda. Uwierz że w arkuszu kalkulacyjnym odpowiednio przygotowanym też da się zrobić świadectwo i to jest prawdziwa wartość ... Katalog mostków termicznych z ITB i parę norm i masz gotowe stanowisko do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.08.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 j-j, wiem , że temat umarł, ale czy jest szansa na krótkie podsumowanie tych 4 lat pomieszkiwania w twoim domu. Czy na przestrzeni tych lat pojawiły Ci się wnioski, czy coś byś zmienił jeśli miałbyś wybudować się raz jeszcze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.08.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 j-j, wiem , że temat umarł, ale czy jest szansa na krótkie podsumowanie tych 4 lat pomieszkiwania w twoim domu. Czy na przestrzeni tych lat pojawiły Ci się wnioski, czy coś byś zmienił jeśli miałbyś wybudować się raz jeszcze ?Zrobiłby na płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 09.08.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Fajnie jakby ktoś się zdobył na takie wnioski po 4 latach mieszkania.... podczas projektowania i budowy jest się nagranym na pewne rozwiązania albo zrezygnowanym, bo ich koszt dobija... Ja się początkowo kwasiłam na płytę fundamentową, dom jeszcze nie stoi a ja już doceniam to rozwiązanie. To takie złudzenie, że jest drogo bo to duży koszt od początku na raz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 08.10.2013 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Tak zrobiłbym na płycie, jednak tylko ze względu na cenę.Szkło swoje zrobiło. Teraz 5 rok i bez zmian. Kolejny rok taki sam - na razie wciąż bez dogrzewania i 22oC w domu.Żadnych zmian w zakresie komfortu. Jest tak samo bardzo dobrze, jak już po 3 sezonie. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 06.12.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 j-j ,o ile jeszcze tu bywasz.Czym kleiłeś połączenie XPS z betonem komórkowym na ścianie szczytowej? Będę robił tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
