DOŚWIADCZONY1719505707 17.10.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 mam taki problem ,a mianowicie:zaczeło się troche zimno, i córka skorży sie ze na górze gdzie mieszka ,śpi jest dużo zimniej niż na dole gdzie z żoną mieszkamy Po spr. temp. w pomieszczeniach na dole rzeczywiście tak jest różnica ~5 stopnipodejrzewam że to przyczyna nie zrobionej izolacji na betonie na strychu pytając w składach budowlanych ,jak to ocieplić -rózne wersje i sposoby ,począwszy od waty mineralnej i foli do styropianu z wylewką włączniejedni zachwalali jedną metodę ,negując druga i odwrotniedlatego mam prosbę ,może ma ktoś dobry sposób na rozwiązanie tego problemu ,chętnie i z góry dziękuje z rad jak to zrobićPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 17.10.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 jedni zachwalali jedną metodę ,negując druga i odwrotnie Możesz napisać jakich używali argumentów? Ja też mam jeszcze przed sobą ocieplanie stropu nad poddaszem. Będę to robił styropianem..jeszcze nie wiem jakiej grubości, ale co najmniej 5+5, może 5+10. A czy używasz tego strychu? Bo to głównie determinuje, czego użyć do ocieplenia. Jeśli nie użytkujesz strychu, to możesz dać wełnę, jeśli użytkujesz to daj styro i cienką wylewkę. Zastanów się też, czy ciepło nie znajduje sobie innej "drogi ucieczki". Przyjmując bardzo ogólnie, to współczynniki przewodzenia ciepła waty i styro mamy podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 17.10.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 mam taki problem ,a mianowicie: zaczeło się troche zimno, i córka skorży sie ze na górze gdzie mieszka ,śpi jest dużo zimniej niż na dole gdzie z żoną mieszkamy Po spr. temp. w pomieszczeniach na dole rzeczywiście tak jest różnica ~5 stopni podejrzewam że to przyczyna nie zrobionej izolacji na betonie na strychu pytając w składach budowlanych ,jak to ocieplić -rózne wersje i sposoby ,począwszy od waty mineralnej i foli do styropianu z wylewką włącznie jedni zachwalali jedną metodę ,negując druga i odwrotnie dlatego mam prosbę ,może ma ktoś dobry sposób na rozwiązanie tego problemu ,chętnie i z góry dziękuje z rad jak to zrobić Pozdrawiam Wszystko zależy od tego jak wykorzystujesz ten strych i czego oczekujesz od podłogi. Jeśli jest to magazyn na stare ciuchy i kartony to proponuję styropian 15cm twardy (FS20) a na niego najtańsze panele z marketu z promocji (10-15zł/m2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOŚWIADCZONY1719505707 18.10.2009 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 ten strych w tej chwili jest nie używany, ale w przyszłości może to nastąpić ,można wykorzystac na małe sypialnie .Odnośnie waty sprzedawca stwierdził że zna przypadki od klijentów o znalezieniu w wacie lokum dla wszelkiego robactwa, a nawet myszdom jest murowany z lat 90 ściany zewnętrzne wyk. są z pustaków w środku wata .Na zewnątrz cały budynek obłożyłem styropianem 10 +siatka i strukturaDach wyk. jest blacha szwecka położona na łatach+ folia Miejsca styku muru zewnętrznego z dachem od wewnątrz jest zapiankowaneJest to dach dwu spadowy z facyiatamiwysokośc strychu max 210m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 18.10.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Jakiś przeczulony ten sprzedawca. A ja znam przypadek, że się balkon zawalił.. czy przez to, już nikt ma nie robić balkonów? Jeśli bierzesz pod uwagę możliwość przyszłego użytkowania/zagospodarowania tego strychu to daj styropian. Im grubszy, tym lepiej. Oczywiście w miarę swoich możliwości finansowych. Kupisz styropian, sam sobie ułożysz, a jeśli nie zrobisz od razu wylewki to nic się nie stanie. Co do paneli, które proponuje william.bonawentura, to nie jestem przekonany czy to dobry pomysł, jeśli myślisz o przyszłym zagospodarowaniu Mi marzy się stół bilardowy kiedyś w dalekiej przyszłości, więc u mnie to by się nie sprawdziło raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 18.10.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Co do paneli, które proponuje william.bonawentura, to nie jestem przekonany czy to dobry pomysł, jeśli myślisz o przyszłym zagospodarowaniu Mi marzy się stół bilardowy kiedyś w dalekiej przyszłości, więc u mnie to by się nie sprawdziło raczej Panele są optymalne jeśli strych ma zostać "magazynem". Jest je łatwo posprzątać, są tanie i zabezpieczają styropian. Jeśli ma to być pomieszczenie mieszkalne to oczywiście wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOŚWIADCZONY1719505707 18.10.2009 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 dzięki za poradyJeżeli zdecyduje się na styropian (chyba tak) czy położyć go bezpśrednio na betonie czy np: najpierw rozciągnąć folię a na to styropianczy można na styropian połżyć siatkę i zaciągnąć (tanim) klejem POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 18.10.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Nie musisz dawać folii. Co do siatki i kleju to..oczywiście możesz tylko nie bardzo widzę sens takiego rozwiązania. Jeśli np w tym roku nie chcesz już robić wylewki to po prostu zostaw styropian. Jak raz na kiedyś po nim przejdziesz nic mu się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 19.10.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Rzuciłbym parę desek na ten styropian, żeby dało się po nim przejść bez uszkodzeń (jakichkolwiek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.10.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Jeśli ma to poddasze być w przewidywalnej przyszłości zagospodarowane jako użytkowe to na razie rozłóż wełnę na stropie. Później ją wykorzystasz do ocieplenia dachu. Drugie wyjście to ocieplić od razu dach po połaci. To drugie rozwiązanie będzie minimalni egorsze cieplnie, ale zaoszczędzi sporo pracy w przyszłości.Jeśli w chwili obecnej połać dachu jest już ocieplona to szukaj błędów wykonawczych w istniejącej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik32 19.10.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam serdecznie. Mam podobny problem z uciekającym ciepłem przez strop. Tylko że budnek z lat 30 ubiegłego wieku. Stropy około 36cm drewniane. Kwestia jest taka czy kłaść coś na podłodze strychu (troche rupieci tam stoii), czy dawac włne pod dachówke? Z tym że dach został przełożony przez babcie 5 lat temu i nie myślała ona o folii. Pytanie czy bez foli pod dachówką można dać wełne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 19.10.2009 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Możesz zrobić tak, jak radzi zbigmor ale, po wacie to raczej nie pochodzisz.. A jeśli ocieplisz tylko dach to jednak będzie sporo więcej strat ciepła, niż gdybyś ocieplił strop. Jeśli za 2-3 lata zamierzasz zagospodarować strych to faktycznie kombinuj z wełną tak jak radził kolega dwa posty powyżej. Jeśli będzie to "może kiedyś, może wcale" to daj styro, bo roboty mniej i można jako tako z tym żyć nawet bez wylewki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik32 20.10.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam Dzięki. Skorzystam z rady i dam styropian na podłodze. Tak myśle czy jeszcze nie nabić jakiś łat i przkręcić płyty OSB nad styropianem. A czy styropian 5cm gr. przy stropach drewnianych by wystarczył?. Strych będe adpotował ale to za jakiś czas (ładnych kilka lat) jak syn podrośnie:) Wówczas to już będe pewnie dach przekładał i okna montował. A to dopiero plany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.10.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam Dzięki. Skorzystam z rady i dam styropian na podłodze. Tak myśle czy jeszcze nie nabić jakiś łat i przkręcić płyty OSB nad styropianem. A czy styropian 5cm gr. przy stropach drewnianych by wystarczył?. Strych będe adpotował ale to za jakiś czas (ładnych kilka lat) jak syn podrośnie:) Wówczas to już będe pewnie dach przekładał i okna montował. A to dopiero plany A nie możesz po prostu wsypać między belki stropu jakiegoś granulatu izolacyjnego? Najtaniej, najmniejszy wysiłek (chyba, że trzeba sporo śmiecia usunąć spomiędzy belek) i najlepszy efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik32 20.10.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam Tak też myślałem. Znalazłem nawet firme w okolicy. Robią ekofiber czy jakoś tak, niestety jak zobaczyłem co jest pod deskami to masakra. Śmieć to mało powiedziane chyba cała ściółka z lasu tam wsypana . Może i bym się zdecydowała ale dom po remońcie obecnie,a chciałbm sie zabezpieczyć przed zimą. No i tak kombinuje nad optymalnym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 29.10.2009 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Nie 5 cm. Raczej 15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 01.11.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 A co sądzicie o przyklejeniu styropianu na tym "zimnym" suficie sąsiadującym z nieogrzewanym strychem. Tak z 8-10 cm ..... i na to klej na siatce i gładż szpachlowa. Obniży się co prawda pokój o te 10 cm ale wtedy zimny strych już nie straszny. No chyba dla pewności jeszcze pokołkować. Czy ten pomysł ma wady ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 01.11.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Pytasz czy ma wady..a ja zapytam: a jakie ma zalety? Po co tak sobie utrudniać? Idąc tym tropem można by sobie ocieplić ściany od wewnątrz, tylko jaki ma to sens? Wady to np. mostki termiczne. Kładąc styro na sufity nieocieplone zostają miejsca styku ścian działowych ze stropem. Kładąc styro po całości stropu nie zostawiasz miejsc nieocieplonych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 01.11.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Pytasz czy ma wady..a ja zapytam: a jakie ma zalety? Po co tak sobie utrudniać? Idąc tym tropem można by sobie ocieplić ściany od wewnątrz, tylko jaki ma to sens? Wady to np. mostki termiczne. Kładąc styro na sufity nieocieplone zostają miejsca styku ścian działowych ze stropem. Kładąc styro po całości stropu nie zostawiasz miejsc nieocieplonych. OK. Ocieplenie sufitów nie jest idealnym rozwiązanie .... ale może być kompromisem. Np. jak ktoś powyżej napisał ma strych wysokości 2,10 m. I jeśli w takiej sytuacji ociepli posadzkę na strychu to odejdzie mu z 15 cm z wysokości i będzie mniej niż 1,95m ... bardzo nisko. A w domu u moich rodziców mają wykończony nieogrzewany strych, z 3 cm ocieplenia na posadzce i wylana posadzka i płytki PCV. W zimie gdy na strychu jest + 5 do + 10 st.C strop wychładza pokoje na dole i stąd pomysł ocieplenia od dołu. Pokoje mają 2,60m, można ocieplić od dołu. Tak myślę .... i chyba lepsze to niż demolka posadzki na strychu żeby 8 cm styro dołożyć. Mostki na ścianach działowych będą oczywiście ... ale to można ścierpieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
