lutek34 20.10.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 WitamZostałem zmuszony przez straż miejska do usunięcia bazgrołów wykonanych czarnym sprayem na elewacji która została pokryta 6lat temu tynkiem mineralny o strukturze baranka. Jakie polecacie sposoby żeby usunąć to graffiti?I czy spotkaliście się z takimi przypadkami żeby straż miejska zamiast łapać tych pieprzonych grafficiarzy zmusza właścicieli do usuwania tych gryzmołów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.10.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam Zostałem zmuszony przez straż miejska do usunięcia bazgrołów wykonanych czarnym sprayem na elewacji która została pokryta 6lat temu tynkiem mineralny o strukturze baranka. Jakie polecacie sposoby żeby usunąć to graffiti? I czy spotkaliście się z takimi przypadkami żeby straż miejska zamiast łapać tych pieprzonych grafficiarzy zmusza właścicieli do usuwania tych gryzmołów? Za gryzmoły na budynku odpowiada jego właściciel. Trudno się straży dziwić, że idą po najprostrzej linii oporu. Co do usunięcia to pewnie najprostrzą wersją będzie pomalowanie tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-3634155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 20.10.2009 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 A nie ma jakiś środków które by to usunęły? Całej kamienicy nie będę malował a takie placki w innym odcieniu też nie wyglądają za specjalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-3634191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.10.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 A nie ma jakiś środków które by to usunęły? Całej kamienicy nie będę malował a takie placki w innym odcieniu też nie wyglądają za specjalnie. Obawiam się, że nie. Ścianę przed grafitti można zabezpieczyć, ale przed ich wymazaniem. Tym bardziej na baranku sobie tego nie wyobrażam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-3634203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielh 12.07.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 witam, są środki do usuwania graffiti ale nie są one tanie... najlepiej zabezpieczyć specjalną powłoką ochronną umytą elewację i wtedy będzie Pan spokojny bo do zmycia wystarczy gorąco wodny karcher jak będą jakieś problemy to prosze pisać zajmuje sie tym na co dzień [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-4194831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew_Grabowski 14.12.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Zwykłe zamalowywanie graffiti farbą niewiele da, ponieważ:1) graffiti i tak przebije warstwę farby elewacyjnej,2) z uwagi na nieregularny kształt będzie wyglądać na maxa dziwnie,3) farba elewacyjna nie będzie się zbytnio trzymać na powierzchni sprayu. W takiej sytuacji warto zlecić usuwanie graffiti a następnie ew. przemalować fragment ściany i, aby ustrzec się podobnych sytuacji w przyszłości, wykonać zabezpieczenie antygraffiti. Z reguły wykonujemy je na wysokość 2,2-2,6 metra od poziomu gruntu, co w zupełności wystarcza. Preparaty antygraffiti są dostępne m.in. w wersji matowej, półmatowej i błyszczącej, a na życzenie w wersji barwionej wg. kolorystyki RAL lub NCS i od razu stanowią warstwę malarską, utrwalają pierwotny kolor farby (zawierają filtr UV), chronią zarówno przed graffiti jak i osadzaniem zanieczyszczeń pochodzenia atmosferycznego oraz działaniem kwaśnego deszczu. Co do usuwania graffiti są dwie szkoły: usuwanie chemiczne oraz mechaniczne, poprzez piaskowanie specjalnym granulatem z mielonego szkła i/lub łupin orzechów. Mnie zdecydowanie bardziej przekonuje pierwsza opcja, która znakomicie sprawdza się zarówno na powierzchniach gładkich jak i porowatych (jak tynk typu baranek, cegła klinkierowa itd.). Współczesne środki antygraffiti są bezpieczne zarówno dla czyszczonej powierzchni jak i środowiska (biodegradowalne), więc wszystko jest O.K. Wadą tej metody jest wymóg odpowiednich warunków pogodowych, tj. temperatura powietrza powyżej 5 stopni i brak opadów. W razie pytań proszę o kontakt na PW lub e-mail zbyszek [at] puramente.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-5026468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.12.2011 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 a mnie zastanawia na jaki przepis powoływała się straż miejska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-5026840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.12.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 a mnie zastanawia na jaki przepis powoływała się straż miejska? Przykładowo, masz na murze różowy napis: "Wystrzelać Kaczki" i to jest tożsame z nawoływaniem do nienawiści. To tak jakby wywiesić na ścianie budynku transparent o tej samej treści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-5027983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.12.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Taki napis nie narusza niczyich praw Chcę się upewnić czy nakaz straży nie wynika z nadgorliwości. Bo mam własne przeboje ze SM i wiem, ze czasami z prawem są na bakier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-5029873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 18.12.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 A nie ma jakiś środków które by to usunęły? Całej kamienicy nie będę malował a takie placki w innym odcieniu też nie wyglądają za specjalnie. zamaluj na zlosc innym kolorem. Nie beda chyba mogli miec pretensji a graffiti zniknie. Moze sie pukną w głowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-5033636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saip 23.07.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Ostatnio znalazłem środek do usuwania grafiti na jednym ze sklepów internetowych jednak nie wiem czy to nie będzie reklama jeżeli podam na jakim więc proszę moderatora o wypowiedź w tej kwestii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-6019946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.07.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 jak ktoś potrzebuje, to sam użyje wyszukiwarki do znalezienia środka.Za to jak sam sprawdzałeś skutecznośc takiego środka i najlepiej jak masz zdjęcia przed i po to jak najbardziej możesz go polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-6019973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saip 26.07.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 http://www.zlotesrodki.pl/index.php?id_product=131&controller=product&id_lang=7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131931-jak-usun%C4%85%C4%87-graffiti-z-tynku-mineralnego/#findComment-6023873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
