Jesienią ub.r. kupiliśmy 2 działki, ale z powodu braku funduszy na razie plany inwestycyjne pozostają w strefie marzeń.Na mniejszej działce o pow.1107 arów przez ponad 20 lat rosły drzewa, głownie olchy, po prostu to był gąszcz. Zimą ubiegłego roku, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń powycinaliśmy te olchy, ale pnie zostały. Latem urósł z powrotem od tych korzeni las młodych olch. Dzisiaj mają grubość palca i wysokość 2.5 m. Co z tym można teraz zrobić? Potrzebuję szybko tą działkę doprowadzić do porządku, bo 3 listopada w związku z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu nasze działki wizytować będzie sędzia. W tym gąszczu nie będzie widać palików wyznaczających zakres służebności.
Myślałam o kosie spalinowej z tarczą, ale boimy się użyć tego urządzenia ze względu na te pozostawione pnie, które teraz są niewidoczne w dość wysokiej trawie.
A może roundap, ale nie wiem czy to nie za późno i nie za zimno.
A może już tylko robótki ręczne, ale straszny jest ten gąszcz i przeraża nas zakres robót.
Pomóżcie....
https://forum.murator.pl/topic/132014-bardzo-liczne-odrosty-olchy-co-z-tym-zrobi%C4%87/
Jak sa jeszcze mlode to je po prostu wykopać. Wbic sztychowke, podważyc korzeń i wyciagnąc. Potem obserwowac czy nie rosną odrosty i kosić je po prostu tak jak chwasty kosą lub kosiarką. Ja tak walcze z moimi olchami (sasiad na dzialce obok ma las olchowy) od kilku lat i z dobrym jak na razie skutkiem.
A najlepsze rozwiązanie to rzeczywiscie koparka, ale kopac trzeba wszedzie bo to badziewie ma bardzo rozbudowany system korzeniowy pod ziemia.
https://forum.murator.pl/topic/132014-bardzo-liczne-odrosty-olchy-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-3638197
jak będa miały 5cm obwodu pnia znowu bedziecie musieli starać się o pozwolenie na wycinkę, jezeli jest to teren miejski
btw co trawa przeszkadza koparce?
mozna jeszcze traktorem wyciagac na linach
https://forum.murator.pl/topic/132014-bardzo-liczne-odrosty-olchy-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-3638380
Zgodnie z Waszą radą dzisiaj na działce szalał pan Koparkowy.
Jak zobaczył rano co go czeka to się przeraził i stwierdził,że nie wie od czego ma zacząć. Ale jak tam byłam po 4 godzinach walki było już nieźle, prawie połowa terenu uporządkowana, na jednym stosie gałęzie do spalenia, a na drugim ogromne karpy olchowe( było kilka takich skupisk, że z jednego korzenia wyrastało 6 olch).
Koparkowy się mnie pytał co mam zamiar zrobić z tymi korzeniami i sugerował, że najlepiej byłoby to wywieźć. Byłam skłonna zlecić mu ten wywóz, ale okazało się że nie ma gdzie tego wywieźć, bo na wysypisko miejskie jest daleko i koszt wywozu byłby duży.
Wtedy pan Koparkowy wpadł na pomysł, że wykopie na działce dużą dziurę i po prostu te korzenie tam zakopie, bo pod linią wysokiego napięcia i tak nic nie można sadzić.
I teraz pytanie - czy to dobry pomysł, czy od tych korzeni z powrotem nie wyrosną piękne, dorodne olchy. A może trzeba je w tym dole przed zasypaniem czymś potraktować?
https://forum.murator.pl/topic/132014-bardzo-liczne-odrosty-olchy-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-3659313
