slawciol 28.10.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 witam, czy sa takie zawory które odcinają "rurociąg" wody który można zamykać poprzez centralkę alarmowa Satel CA4? alarm załączony, zawór zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 28.10.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Jest ich mnóstwo ... - np tutaj - http://www.elektrozawory-sklep.pl/pl/ - te na 220V AC , http://www.elektrozawory-sklep.pl/pl/produkty/lista_produktow.html - te na 24V DC . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3653845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 28.10.2009 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Jest ich mnóstwo ... - np tutaj - http://www.elektrozawory-sklep.pl/pl/ - te na 220V AC , http://www.elektrozawory-sklep.pl/pl/produkty/lista_produktow.html - te na 24V DC . dzięki, kiepsko szukałem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3653851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 28.10.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Masz jeszcze http://www.elektrozawory.plAle gdzie byś nie kupował to bierz NZ (normalnie zamknięty). Przy NO możesz mieć pecha że wężyk pęknie albo cewka się zablokuje (u mnie tak było) gdy akurat prądu nie będzie.Przy NZ ustawisz Satela by odcinał napięcie cewki po załączeniu alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3654304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 29.10.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 witam, czy sa takie zawory które odcinają "rurociąg" wody który można zamykać poprzez centralkę alarmowa Satel CA4? alarm załączony, zawór zamknięty. Też bede cos takiego montował i tez do CA4. Mam namiar na ten sklep http://sklep.elektrozawory.pl/ Czy bedziesz dawał jeden zawór na główną rure zasilającą ? Jaki masz piec ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3656409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 29.10.2009 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Masz jeszcze http://www.elektrozawory.pl Ale gdzie byś nie kupował to bierz NZ (normalnie zamknięty). Przy NO możesz mieć pecha że wężyk pęknie albo cewka się zablokuje (u mnie tak było) gdy akurat prądu nie będzie. Przy NZ ustawisz Satela by odcinał napięcie cewki po załączeniu alarmu. Raczej jak uzbroisz alarm a nie po załączeniu. Jeżeli kupisz NZ to licz się z tym że jeżeli braknie prądu a akum. centrali się rozładuje to ci wodę odetnie. Również jeżeli cewka się spali to tez ci odetnie wodę. Przy NO możesz mieć pecha że wężyk pęknie Co ma pękanie wężyka do typu zaworu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3656834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 29.10.2009 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Będę brał NO, alarm za zbrojony, woda odcięta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3656892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 29.10.2009 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 witam, czy sa takie zawory które odcinają "rurociąg" wody który można zamykać poprzez centralkę alarmowa Satel CA4? alarm załączony, zawór zamknięty. Też bede cos takiego montował i tez do CA4. Mam namiar na ten sklep http://sklep.elektrozawory.pl/ Czy bedziesz dawał jeden zawór na główną rure zasilającą ? Jaki masz piec ? tak, jeden na zasilaniu głównym domu. Piec 2 funkcyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3657043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 29.10.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 mozna tez zastosowac zawory tzw troj punktowe. zasilanie na jeden kabelek to zamyka gdy na drugi to otwiera i nie pobiera zadnego pradu w polozeniach krancowych , te NO NZ to zawsze te 5W razy 24h razy 365 i sie uzbiera akurat na taki jak pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3657075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 29.10.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Typ zaworu NZ to dla mnie bezsens - czyli podczas pobytu w domu i normalnego użytkowania cewka cały czas pod napięciem / licznik bije 24h/doba / ... Podczas opuszczenia budynku i uzbrojeniu alarmu cewka powinna złapać i zawór zamknąć - nie ma wody . To ma sens i uzasadnienie ekonomiczne - oczywiście dla takiego systemu trzeba przewidzieć większy akumulator w centrali w przypadku braku zasilania - aby zawór nie rozładował akumulatora i nie wyłączył centrali ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3657088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 29.10.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 obojetnie jaki zaworek zamontujemy , zawsze w ktoryms ze stanow bedzie pobieral prad ... te trojdrozne to biora w momencie gdy zamyka lub otwiera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3657119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 29.10.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 obojetnie jaki zaworek zamontujemy , zawsze w ktoryms ze stanow bedzie pobieral prad ... te trojdrozne to biora w momencie gdy zamyka lub otwiera Masz moze namiar na sklep z tego typu zaworami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3657311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 29.10.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/cPath/21_23/products_id/39 prosze bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3657328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 29.10.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 obojetnie jaki zaworek zamontujemy , zawsze w ktoryms ze stanow bedzie pobieral prad ... No chyba jest różnica - pobierać prąd 24h/dobę przez miesiąc niż pobierać podczas nieobecności w domu zakładając tych kilka dni w miesiącu kiedy nas nie ma i system zamyka zawór pobierając wówczas prąd ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3657557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 29.10.2009 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 kiedy nas nie ma i system zamyka zawór pobierając wówczas prąd ... A jak nas nie ma i prąd wyłączą to zawór się otwiera - czy to powód do radości że miesięcznie zaoszczędziliśmy 1,80 zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3657915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.10.2009 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 kiedy nas nie ma i system zamyka zawór pobierając wówczas prąd ... A jak nas nie ma i prąd wyłączą to zawór się otwiera - czy to powód do radości że miesięcznie zaoszczędziliśmy 1,80 zł ? Skoro zawór jest sterowany przez system alarmowy - to podczas braku zasilania jest wysterowany z akumulatora podtrzymującego zasilanie centrali - jak napisałem powyżej - jeżeli dobierze sie odpowiednią pojemność tegoż akumulatora to przez wiele godzin/dni takie zjawisko nie nastąpi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3658035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 30.10.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Skoro zawór jest sterowany przez system alarmowy - to podczas braku zasilania jest wysterowany z akumulatora podtrzymującego zasilanie centrali - jak napisałem powyżej - jeżeli dobierze sie odpowiednią pojemność tegoż akumulatora to przez wiele godzin/dni takie zjawisko nie nastąpi . Z całym szacunkiem ale to tylko w teorii ładnie wygląda. Zrób bilans prądowy dla akumulatora centrali (12V) zasilającego proponowany przez Ciebie zawór (24V lub 230V). Przetwornica? W bilansie uwzględnij wszystko co akumulator ten zasila, przy czym weź pod uwagę normalny system alarmowy a nie wyrób alarmopodobny proponowany przez firmy ochroniarskie. Załóż podtrzymanie awaryjne zasilania przez 24 godziny, mniej to już jest bezsens. Zresztą OK, są zawory z cewką na 12V, przy średnicy 3/4" pobór mocy według producenta to 14W (1,2A). Porównaj to ze średnim (a nie maksymalnym) zapotrzebowaniem modułów centrali: płyta główna Integra 64 - 0,149A, manipulator - 0,024A, czujka PIR - 0,01A, czujka mikrofalowa - 0,025A. Akumulator 17Ah (typowy do central) będzie podtrzymywał Twój zawór (i tylko zawór) przez max. 14 godzin, przy czym rozładujesz go do zera a zatem pójdzie na śmietnik. A gdzie reszta centrali? Dobierz zatem do swojego pomysłu odpowiedni akumulator (gdzie go zmieścisz?) i policz jeszcze czy centrala potrafi go naładować. Edit: Centrala po to ma wyjścia przekaźnikowe żeby z nich korzystać. IMHO żeby to miało sens to postawiłbym akumulator samochodowy 60Ah z prostownikiem i układem rozłączającym przy spadku napięcia na akumulatorze poniżej zadanej wartości. Do akumulatora podpiąć cewkę zaworu i sterować z centrali przekaźnikiem. I nie piszcie że u Was prąd jest zawsze - ostanie lata pokazały (i to na dużą skalę, wystarczy większy opad śniegu) że wcale tak nie jest i lepiej nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3658849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.10.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Nie ma o czym dyskutować - polemika jest bez sensu - każdy robi jak uważa - ja napisałem jak wg mnie jest najrozsądnie to zrobić - i tak ja bym zrobił - nawet wyliczone przez Ciebie 14 godzin to kuuupa czasu - zresztą - jak ja opuszczam dom ze wszystkimi domownikami na kilka dni to zawsze ręcznie odcinam media - jak dla mnie to automatyczne odcięcie wody przez system alarmowy jest pożądane jak wyjeżdżam do pracy a aktualnie nie ma w domu nikogo - max kilka godzin, lub jak zostawiam dom bez domowników na właśnie kilka godzin - wtedy jestem spokojny że włączając system alarmowy jednoczesnie odcinam dopływ wody do budynku - nawet jak w tym czasie prąd wyłaczą i system przejdzie na zasilanie z aku centrali - po 3 godz mam sygnał z monitoringu ze nie mam w domu zasilania / agencja ochrony monitoruje mi zasilanie w budynku / - i wracam skontrolować dlaczego i co sie stało ...Ale jak napisałem - każdy robi jak uważa ... - nie moją intencją jest przekonywanie kogolwiek do mojej kocepcji ... - ale podtrzymanie zasilania na cewce zaworu NZ przez 24h/30 dni w miesiącu/360dni w roku - jest dla mnie conajmniej bezsensowne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3658901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.10.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 (...) I nie piszcie że u Was prąd jest zawsze - ostanie lata pokazały (i to na dużą skalę, wystarczy większy opad śniegu) że wcale tak nie jest i lepiej nie będzie. Od trzech lat jak mieszkam w moim domu nigdy jeszcze nie zdażyła się przerwa w dostawie prądu dłuższa jak godzina / a i tak ta godzina była wcześniej sygnalizowana przez ZE / , normalne zaniki zasilania na mojej sieci to kilkusekundowe przerwy w dostawie . Oczywiscie nie jest to żaden argument - ale nie ma co dorabiać ideologi do czegoś co może się zdarzyć a nie musi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3658915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 30.10.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 polemika jest bez sensu To nie polemika, to liczby - ale podtrzymanie zasilania na cewce zaworu NZ przez 24h/30 dni w miesiącu/360dni w roku Podtrzymanie cewki 24h/30 dni to koszt 1,80 zł miesięcznie a przecież średnio jesteśmy poza domem 10 godzin dziennie (a czasem i dłużej). A wtedy cewka prądu nie bierze. No ale fakt, jak mawiali starożytni - każdemu według potrzeb a koń po to ma głowę żeby myślał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132425-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/#findComment-3658935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
