elektrozawór, odciecie wody przez alarm
slawciol
Są takie co mają osobne linie dla zamykania i otwierania - i tak ma właśnie ten z insbudu, [...]. Chociaż biorąc pod uwagę, że to ma krańćówki dałoby się jakiś przełączny przekaźnik, który by przy włączeniu dawał zamykanie, a przy wyłączeniu otwieranie. Napięcie by było podane cały czas, ale przez krańcówki pobór byłby i tak odłączony.
Dało by się zrobić ale zawór musiał by mieś swoje krańcówki. A to znów dodatkowa komplikacja.
A po kiego grzyba?
Wystarczy jedna linia z centralki. Z niej sygnał np. jest napięcie to otwarty, nie ma napięcia to zamknięty. Podpinamy pod przekaźnik z jednym stykiem przełączającym, zawór sam się wyłącza po zamknięciu/otwarciu.
Ja też zamawiałem zawory z insbudu i zawsze przychodziły z krańcówkami.
Krańcówki są zawsze w środku, ale jak ja kupowałem to można było (opcjonalnie) zamówić dodatkowo wyprowadzoną sygnalizację czy zawór się zamknął/otworzył. I o tym pisze civic9.
  • Odpowiedzi 136
Ostatnia wypowiedź to był skrót myślowy,
wcześniej pisałem precyzyjnie - chodziło o wyprowadzenie stanu krańcówki, np. żeby do sterownika trafiła zwrotna informacja o stanie zaworu. Nie jest to najważniejsze w kontekście tego wątku, tak tylko wspomniałem.
  • 4 weeks później...
Elektrozawory pobierające prąd w jednym ze stanów nie mogą w nim być cały czas! Zanim kupisz - sprawdź. Zawory beznapięciowe też nie są bez wad. Wymagane jest co najmniej jedno przełączenie na miesiąc.
No to chyba raz w miesiacu alarm zalaczasz ?
Wg mnie to najlepsze rozwiazanie tego typu zawor - bistabilny.
Fantom
  • 1 month później...
I wszystko fajnie, tylko gdzie w tym wszystkim czujki zalania?
Gdyby (i tu, i tu) były czujki to alarm zamknąłby zawór i wysłał sygnał o alarmie.
Otóż to - tu tkwi meritum zabezpieczenia przed zalaniem :D - szkoda że ja - gdy montowałem i uruchamiałem swój system alarmowy / oparty na centrali Integra 64 / nie miałem takich możliwości - 3 lata temu nie było jeszcze w ofercie czujek zalania ...
Taką czujkę można z powodzeniem zastąpić 2 odizolowanymi przewodami, a w systemie ustawić je jako NO. Pojawi się woda, przewody się zewrą, centrala generuje alarm który podaje napięcie na zawór NO i wysyła SMS-a. Osobiście nie widzę potrzeby odcinania mediów "na zapas" gdy wyjeżdżam z domu.
Ale co na tym tracisz ? Praktycznie zerowe koszty wykonania, a potem jest troche plusow.
Po co mi czujka zalania kiedy wyjade ? Co mi z tego, ze bedzie wylo i zalewalo mi chate przez tydzien ?
A tak ? Jestem na wakacjach czy w knajpie i nie musze o tym myslec. Nie musze sie zastanawiac, czy kuchenke i zelazko wylaczylem.
Fantom
Nie zapomnijcie dać (mimo wszystko) dodatkowego zaworu ręcznego tzw. by-passa. Na okoliczność właśnie braku prądu, uszkodzenia/zawieszenia zaworu, pożaru, itp.
Z tym pożarem to poważnie - kiedyś słyszałem o takim przypadku, że coś się zaczęło palić, gościu biegnie nabierać wody, aby chlusnąć na ogień - a tu d...a; woda nie leci. Okazało się, że zawór właśnie się przygrzał i zablokował dopływ wody...
To jest oczywiste.
Kilka urzadzen w domu jakby nie patrzec powinno miec podtrzymywanie zasilania.
Glownie oczywiscie alarmowka ale nie tylko. U mnie jeszcze oswietlenie awaryjne (na LEDach), zawor.
Do tego jeszcze czesciowo pompy do CO i piec gazowy, ale tu temat troche trudniejszy.
Przy agregacie mozna do tego dorzucic np lodowke :)
Fantom
A ja mam nawyk że jak wychodzę z domu to idę i zakręcam 8) I mam gdzieś przerwy w dostawie prądu, rozładowne akumulatory i awarie elektrozaworów :p Zakręcenie zawora ręcami - 1 sekunda, spokój - bezcenny :D
Amen
Browar
Za zone i dzieci tez tak pewnie odpowiadasz ?
i nie pwoiesz mi, ze mniej czasu poswiecasz na ciagle zakrecanie/odkrecanie zaworu niz ktos to robi wlaczajac alarm (0 sekund).
A ten "reczny zawor" to tak samo awaryjny jak i eletrozawor pod katem "puszczania" wody.
Fantom
też 8)
Powiem! Nie zakręcam/odkręcam go "ciągle" tylko jak wychodze z domu :roll:
Jassssnee :wink: A księżyc jest z zółtego sera!
Browar
Browar
Przecietny czlowie wychodzi z domu z raz dziennie na pewno. Czyli dwa raz dziennie biegasz zakrecic/otworzyc zawor. Wg ciebie to tyle samo czasu zajmuje co 0 sekund elektrozaworem ?
Czytaj ze zrozumieniem. Pisalem o puszczaniu wody a nie o np automatyce. Stawiam nawet, ze ten elektrozawor jest lepszy pod tym katem niz Twoj reczny. Bo jest on przeznaczony na ciagle zamykanie/otwieranie. A te reczne z zalozenia sa robione tak, ze jak sie raz otowrzy to lepiej juz nie zamykac, bo moze puscic.
Fantom
2 razy dziennie przejść kilka metrów i przekręcić kurek to rzeczywiście jest megawysiłek, który zmusza do szukania specjalnych rozwiązań... :-?
Elektrozawór nie dość, że nas z tego wysiłku wybawi to jeszcze będziemy mieć gratis "dreszczyk emocji" gdy prądu zabraknie (np. remont linii energetycznej - wyłączenie prądu przez 5 dni z rzędu po 8 godzin dziennie). W zależności od rodzaju zaworu albo się nie umyjesz albo będziesz siedzieć w pracy i zastanawiać się czy Ci już wężyk pękł czy jeszcze nie :wink:
Tego to mi się nawet komentowac nie chce :lol:
Browar
Browar
Skomentujesz jak Ci sie rozsypie (zacznie cieknac lub puszczac mimo zamkniecia). Mowie to calkowicie z praktyki (glownie na zaworach ala "Castorama')
Fantom
Browar
Ciagle wmawiasz mi, ze 0 sekund (elektrozawor) to wiecej lub przynajmniej tyle samo czasu (i zastanawiania sie) co reczne dwa razy dziennie iscie i zakrecanie/odkrecanie zaworu.
A zamkniecie/otwarcie elektrozaworu wymaga tyle pradu co nic. Jezeli akumulatory podtrzymujace beda juz na tyle siadniete, ze nawet tego nie pociagna to chyba z 10 dni bez pradu by musialo byc. W realu taka sytuacja sie nie zdazy. Nawet jak przez kilka dni pod rzad nie bede mial pradu to wszystkie systemy beda mi nadal pracowac (chyba, ze ktos projektuje akku 1 Ah). Nie wspominajac o innych problemach przy ktorych elektrozawor nic nie znaczy (niedzialajacy alarm, brak CO i CWU itp)
Fantom
ps. Mysle, ze jestes jedynym (lub jednym z nielicznych), ktory wogole chodzi i caly czas zawor zakreca/odkreca. Inni maja elektrozawory lub zwykle ktorych praktycznie wogole sie nie rusza (chyba, ze w sytuacji awaryjnej, dluzszego wyjazdu itp).
Centrala po to ma wyjścia przekaźnikowe żeby z nich korzystać. IMHO żeby to miało sens to postawiłbym akumulator samochodowy 60Ah z prostownikiem i układem rozłączającym przy spadku napięcia na akumulatorze poniżej zadanej wartości. Do akumulatora podpiąć cewkę zaworu i sterować z centrali przekaźnikiem.
I nie piszcie że u Was prąd jest zawsze - ostanie lata pokazały (i to na dużą skalę, wystarczy większy opad śniegu) że wcale tak nie jest i lepiej nie będzie.
Tu sie nie zgodze z jednym drobiazgiem - lepiej zamontowac dowolny akku AGM lub zelowy. Te mozna smialo wykorzytsywac prawie do zera i w wielu cyklach. Samochodowy raczej tego nie pociagnie i po kilku latach beda problemy. Dziaisj dobre zelowe akku maja gwarancji po 10-12 lat i po kilkaset cykli pelnego ladowania (moga byc nawet jakies akku trakcyjne, Troajny itp). wiekszy spokoj ogolnie za nie duzo wieksza kase.
Fantom
A ja mam takie pytanie odnośnie zamykania dopływu wody.
Nie zdarza się wam zostawiać pralki lub zmywarki włączonej przy wyjściu z domu? U nas w mieszkaniu często pralkę włączamy rano przed wyjściem do pracy. Co wtedy?
Czy czujki zalania wychodzą dużo drożej od zaworów zamykających dopływ wody?
Moim skromnym zdaniem elektorzawór w domu ma sens właśnie z połączeniem z czujkami zalania i odwrotnie - czujki zalania jest sens zakładać jak się ma ten elektorozawór (elektrozawór NO i jak idzie sygnał z czujki to zamyka zawór...).
Jak będziesz mieć same czujki to najwyżej dostaniesz sygnał z monitoringu i zanim dotrzesz do domu wszystko może już pływać, a tak zawór odetnie dopływ wody i masz czas na dojazd.
Z kolei montowanie samego elektrozaworu, który ma się zamykać przy uzbrajaniu alarmu to totalny bezsens, który wcale nie daje nam pewności że podczas naszej nieobecności nie będzie np. awari prądu i woda nie popłynie. Rozwiązanie tylko dla totalnych leni którym nie chce się nawet kurka zakręcić...
Ale to moje zdanie :p
Browar
No ja np nigdy nie rzykuje wlaczenia pralki itp jak jesem poza domem. Z jednej strony to wygoda (bo np nie halasuje mi jak jestem w domu) z drugiej to jednak za duze ryzyko. Zdazylo mi sie raz zalanie lazienki i to w czasie kiedy bylem. Masakra. Nie nawet ze cos peklo, ale nie zadzial czujnik poziomu wody w pralce i lala caly czas az sie przelalo gora (tam gdzie sie proszek wsypuje). W ostatnim momencie zlapalem wode przed ucieczka na korytarz (a tam drewno, brak ziolacji w dol itd).
Zastanawialem sie, czy tego typu problemow nie rozwiazywac za pomoca krtaek sciekowych w lazience np. Ale malo to estetyczne, kolejny problem a i tak przy duzym peknieciu problemu moze nie rozwiazac.
Co do czujek zalania to tez podchodze sceptycznie. BAdzmy realistami - ona zadziala juz jak i tak cos bedzie zalane. A jak peknie np cos w miejscu gdzie nei ma czujki ? Przeciez rury mamy wszedzie. Nasluchalem sie juz od hydraulikow o takich problemach. I fakt, ze mowia, ze nawet producenci rur czesto zwaracaja kase za takie uszkodzenia, ale co sie czlowiek namecz np z pozrywanymi podlogami itp aby to ponaprawiac ...
Fantom
  • 3 weeks później...
