szczukot 04.11.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 WitamTak sie zastanawiam, czy czasami nie kupic sobie palnika i samemu nie zrobic izolacji poziomej na calym chudziaku. Co o tym sadzicie ? Jakie sa koszty jakbym mial to dac "ekipie" (Ile biora za m2) ?Czy dalbym sobie z czyms takim rade ? Jaki powinien byc palnik (ile dysz, temp, moc itp) ? Fantomps. Czy moze jednak warto izolowac folia a nie papa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 04.11.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Kładzenie papy jest proste jak but, więc na pewno dasz sobie sam z tym radę (jeśli tylko masz na to czas), chociaż przydaje się ktoś do pomocy (samemu ciężko jednocześnie rozwijać i podgrzewać papę, chociaż oczywiście da się to zrobić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3670939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian2510 04.11.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 ja pomalowałem dopiero ławę fundamentową (chudziaka nie odizolowywałem) dysperbitem na to dwie warstwy papy na I 333 ( najzwyklejsza papa ) . pod cieżarem fundamentów i tak sie dysperbit z papa zwulkanizuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3671132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 04.11.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Czy trzeba dawać pape na chudziak ? Ja na chudziak myślałem dać folie ale czytam, że inni dają czasami pape. Czy na te pape daje sie potem bezpośrednio styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3671323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 04.11.2009 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Było wiele razy - wpisz w google: site:forum.muratordom.pl podłoga na gruncie Ja na papę daję jeszcze folię (zwykłą tanią czarną budowlaną) i dopiero na to styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3671389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 04.11.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Kłaść. Robiliśmy to z ojcem we dwóch. Palnik i butla od znajomych. Na początku, jak ze wszystkim, trochę wolniej, potem już ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3671573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 04.11.2009 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Toć to żadne wyzwanie Kładź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3671597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.12.2009 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Zrobilem wstepny wywiad.Koszt papy SBS + dystperbit (czyli ogolnie materialow) to rzad 10-11 zl/m2.Robocizna (+ oczywsicie sprzet, gaz itp) to rzad 8 zl/m2. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lasek 19.12.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Zrobilem wstepny wywiad. Koszt papy SBS + dystperbit (czyli ogolnie materialow) to rzad 10-11 zl/m2. Robocizna (+ oczywsicie sprzet, gaz itp) to rzad 8 zl/m2. Fantom Palnik to ok 130zł + jedna butla gazu ok. 50zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.12.2009 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Ale takie powierzcnie chyba kladzie sie kilkudyszowymi palnikami ? Te sa drozsze Fantomps. Na ile wystarcza taka butla ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 19.12.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Zawsze zostaje jeszcze opcja lepik na gorąco i papa podkłądowa, sąteraz dobre i dość grube papy, izolowałem tak wszystkie ławy oraz wienieć na parterze, bez problemu robota do wykonania we dwójke, tak też planuje zaizolowac cały parter, ale dopiero na wiosne Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.12.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Zawsze zostaje jeszcze opcja lepik na gorąco i papa podkłądowa, sąteraz dobre i dość grube papy, izolowałem tak wszystkie ławy oraz wienieć na parterze, bez problemu robota do wykonania we dwójke, tak też planuje zaizolowac cały parter, ale dopiero na wiosne Pozdro !!! lepikiem asfaltowym chcesz izolować parter?? na zewnątrz - rozumiem ale żeby do środka lepik stosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.12.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Ale takie powierzcnie chyba kladzie sie kilkudyszowymi palnikami ? Te sa drozsze Fantom ps. Na ile wystarcza taka butla ? Ja używałem palnika tego rodzaju: http://www.specnar.pl/attachments/Image/palnik%20papa-500.jpg Zaizolowałem cały parter (106 m2). Jedna butla gazu w zupełności wystarczyła (zostało jeszcze trochę, ale niewiele sądząc po wadze butli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.12.2009 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 z ciekawosci - ile czasu Ci to zajelo (z dysperbitem itp) ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.12.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Kładzenie papy jest proste jak but, więc na pewno dasz sobie sam z tym radę (jeśli tylko masz na to czas), chociaż przydaje się ktoś do pomocy (samemu ciężko jednocześnie rozwijać i podgrzewać papę, chociaż oczywiście da się to zrobić). Obserwowałem w to lato, jak to robi profesjonalista: miał palnik dwudyszowy na kiju i po prostu szedł po kładzionej papie, rozwijając jej rolkę nogą i jednocześnie równomiernie podgrzewając wzdłuż styku z podłożem. Robił to równym, niespiesznym tempem, dopiero na końcu ostatnie 10cm wywijał tak, żeby wisiały nad miejscem przyklejenia, solidnie "przedmuchiwał" płomieniem i od razu przydeptywał. Robił wszystko sam, bez żadnej pomocy, szło mu bardzo sprawnie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 19.12.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Zawsze zostaje jeszcze opcja lepik na gorąco i papa podkłądowa, sąteraz dobre i dość grube papy, izolowałem tak wszystkie ławy oraz wienieć na parterze, bez problemu robota do wykonania we dwójke, tak też planuje zaizolowac cały parter, ale dopiero na wiosne Pozdro !!! lepikiem asfaltowym chcesz izolować parter?? na zewnątrz - rozumiem ale żeby do środka lepik stosować? JAkie przeciwwskazania są do lepiku? Masz na myśli szkodliwość substancji ropopochodnych zawartych w lepiku? W sumie myślałem o tym ale może masz racje, choć i tak na to idzie folia, styro, wylewki podłoga, za dużego wpływu pewnie nie bedzie. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3786996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.12.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 z ciekawosci - ile czasu Ci to zajelo (z dysperbitem itp) ? Fantom Hmm... zajęło mi to sporo czasu, trudno powiedzieć dokładnie ile, bo robiłem w soboty i w tygodniu po pracy (na pewno kilkadziesiąt godzin jakby to zsumować), ale ja miałem przesrane, bo chudziak wylałem sobie trochę poniżej górnej powierzchni ścian fundamentowych i musiałem kombinować, żeby połączyć ze sobą izolację poziomą fundamentów i izolację chudziaka. Jest to mega upierdliwe. Nikomu nie życzę. Edit: JarekP - mi samemu tak sprawnie to nie szło. Jak samemu rozwijałem i przygrzewałem, to zdarzało się, że gdzieś mi się skręciło trochę i papa szła krzywo, potem trzeba to było fałdować i prostować... same problemy. Ale mi daleko do profesjonalisty, więc to pewnie dlatego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3787059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.12.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Zawsze zostaje jeszcze opcja lepik na gorąco i papa podkłądowa, sąteraz dobre i dość grube papy, izolowałem tak wszystkie ławy oraz wienieć na parterze, bez problemu robota do wykonania we dwójke, tak też planuje zaizolowac cały parter, ale dopiero na wiosne Pozdro !!! lepikiem asfaltowym chcesz izolować parter?? na zewnątrz - rozumiem ale żeby do środka lepik stosować? JAkie przeciwwskazania są do lepiku? Masz na myśli szkodliwość substancji ropopochodnych zawartych w lepiku? W sumie myślałem o tym ale może masz racje, choć i tak na to idzie folia, styro, wylewki podłoga, za dużego wpływu pewnie nie bedzie. Pozdro !!! ja wolę mieć żaden niż nie za duży to jednak smoła ukryta we wnętrzu, nie widzę sensu jej tam stosowania, jest wiele lepszych sposobów izolacji zgodnych ze sztuką budowlaną miaLem kiedyś przyjemność zrywania podłogi i jej izolacji nasączonych jakimiś śmierdzącymi substancjami (zrywane oczywiscie bo po kilkudziesięciu latach okazały sie mocno szkodliwe), masakra a w ogóle lepiki asfaltowe można stosować wewnątrz? bo coś mi sie kiedyś obiło że tylko na zewnątrz, tak też opisują go producenci, np. http://www.izolmat.com.pl/dok/tech/IT-30-2009.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3787075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.12.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Był tu na forum ktoś, kto posmarował chudziak izolbetem-a i dużo potem, już po wylewkach musiał zrywać podłogę i dostawać się do chudziaka, bo śmierdziało rozpuszczalnikiem spod podłogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3787099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.12.2009 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Nie wiem jak wy, ale ja na chudziak zamierzam dać tylko styropian, a na niego położę warstwę foli a na którą pójdzie wylewka. Nie widzę potrzeby, a wręcz uważam że folia czy papa pod styropianem jest szkodliwa. Bo zatrzymuje wodę i wilgoć która będzie zawarta w wylewce. I jeżeli woda jakoś się dostanie pod płyty styropianowe nie będzie miała szans już się stamtąd jak wydostać. Styropian sam w sobie jest już izolacja i wilgoci nie podciągnie. No chyba że ktoś mieszka na podmokłym terenie i i wiodę mu wybija do domu to wtedy faktycznie przydaje się porządna izolacja przeciw wodna na chudziaka. W innym wypadku wystarczy folia ułożona na styropianie, bez bawienia się w izolowanie chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/#findComment-3787121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
