Vafel 19.12.2009 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Styropian Ci nawilgnie z czasem i straci część swoich izolacyjnych właściwości. Noo, chyba, że masz mega sucho pod domem, ale tego nigdy na 100% nie wiadomo. Ja bym tam nie ryzykował. Ale ja jestem przewrażliwiony na punkcie tej wilgoci Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/page/2/#findComment-3787131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.12.2009 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Vafel jak uważasz co się stanie jak pod styropian dostanie się woda z wylewek? Woda ta przy szczelnej izolacji pod styropianem nie będzie miała jak się wydostać i odparować i płyty Ci również na wilgotnieją i to podejrzewam że bardziej niż jak by tej foli czy papy tam nie było, gdyż wtedy woda by miała ujście do gruntu. Druga sprawa jak myślisz co się stanie jak odpukać zaleje ci mieszkanie szczelna izolacja pod styropianem spowoduje ze woda nie będzie miała gdzie odpłynąć i będziesz skuwał wszystko bo Ci się zrobi w domu grzyb. Wiec z tą szczelna izolacja pod styropianem to radze się dobrze zastanowić. Dlatego uważam że folia powinna być ułożona na styropian, a nie pod niego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/page/2/#findComment-3787227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.12.2009 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Vafel jak uważasz co się stanie jak pod styropian dostanie się woda z wylewek? Woda ta przy szczelnej izolacji pod styropianem nie będzie miała jak się wydostać i odparować i płyty Ci również na wilgotnieją i to podejrzewam że bardziej niż jak by tej foli czy papy tam nie było, gdyż wtedy woda by miała ujście do gruntu. Druga sprawa jak myślisz co się stanie jak odpukać zaleje ci mieszkanie szczelna izolacja pod styropianem spowoduje ze woda nie będzie miała gdzie odpłynąć i będziesz skuwał wszystko bo Ci się zrobi w domu grzyb. Wiec z tą szczelna izolacja pod styropianem to radze się dobrze zastanowić. Dlatego uważam że folia powinna być ułożona na styropian, a nie pod niego. Po pierwsze na styropianie też jest folia, więc w jaki sposób wilgoć z wylewek ma się dostać do styropianu. Tak samo zalana podłoga - wilgoć raczej nie przejdzie w dół pod folię, która leży na styropianie. Ale to nie jest takie istotne. Dla mnie koronnym argumentem jest to, że jak nie dam folii/papy pod styropian, to od po dłuższym czasie na 100% zawilgotnieje (od gruntu - u mnie nie jest sucho jak pieprz), natomiast jak dam folię to styropian będę miał suchy, przynajmniej do momentu aż nie zaleję podłogi (co nie musi się zdarzyć). Czyli wybór mam tak naprawdę między "na pewno wilgotny styropian" albo "być może wilgotny styropian". Wybieram wersję "być może...". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132790-czy-klasc-samemu-pape-na-chudziak/page/2/#findComment-3787237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
