Pompa ciepła CZY elektryka - WEJDŹ I POLICZ SAM!
budowlany_laik
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 414
  • 5 months później...
  • 3 months później...
i jak tam? temat założony wiele lat temu... udało wam się wyciągnąć jakieś ostateczne wnioski?
Ostateczny wniosek masz w pierwszym poście - policz. Zależy od Twoich cen prądu, od Twojego zużycia CWU i zapotrzebowania na ciepło do CO, od ofert na instalacje, które zebrałeś. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi i dlatego powstał ten arkusz.
Popraw mnie jeśli się mylę.
Czemu w tym excelu nie podzielono wartości taryf (I, II) oddzielnie dla prądy i pompy... Przecież "paląc" prądem będę korzystał z dwutaryfowego naliczani, natomiast dla pompy ciepła korzystniej będzie ustawić jedną taryfę, a co za tym idzie - naliczania będą różne.
Przez to ciężko jest korzystać z tego kalkulatora.
Co myślicie o takiej pompie?
https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzewoda-do-co-cwu-chlodzenia/pcco-split-7kw.html
Towar z polecenia.. Generalnie ta cena daje szanse, że pompa się szybko zwróci.
Pewnie dlatego, że przy grzaniu prądem zawsze opłaca się G12(w).
Jak chcesz porównać G12 dla prądu z G11 dla PC to zrób to w osobno, i przekopiuj odpowiednią kolumnę z rocznymi kosztami, żeby wykres wyszedł jeden.
Jakie masz obciążenie cieplne przy -20*? W instrukcji chwalą się tylko certyfikatem dla modelu 13kW gdzie A-15W35 ma moc zaledwie 5,808kW. To model 7kW ile może mieć w takich warunkach? 3kW? A to dopiero -15*.
Gość Arturo72
Od 5 lat grzeje pompa p-w,zużycie energii przez ten czas na c.o+cwu to 16000kWh czyli jakieś 4800zl,gdybym grzal prądem to zużycie by było odpowiednio 48000kWh a koszt 14400zl.
Wnioski do wysuniecia ;)
Gość Arturo72
A w alternatywnej rzeczywistości w stopce ogrzewanie podłogowe 125m2.Zapotrzebowanie na ciepło 40kWh/m2/rok
A to by dawało 25000 kWh i koszt 7500 zł za 5 lat.
I gdzie leży prawda?
Prawda leży w czytaniu tekstu ze zrozumieniem czyli c.o PLUS cwu ;)
40kWh×125m2=5000kWh PLUS ok.4500kWh cwu to rocznie daje ok.9500kWh czyli ok.2800zl rocznie przy grzaniu prądem a ok.1000zl przy grzaniu pompą.
I to nie teoria ale od kilku lat praktyka :)
Gość Arturo72
7m3 miesięcznie wody ogrzanej do 55*. Ładny wynik. Większość gospodarstw domowych zadowala się ilością ok. 1/3
Faktycznie takie zużycie może nadać sens korzystaniu z pompy ciepła.
Jako były blokman,który od zawsze kapal się w wannie to i w domu jest tylko wanna w łazience :)
Zimnej wody schodzi nam 12m3 miesięcznie.
To jak do wanny wlewasz 40* to wychodzi, że zużywasz na same kąpiele 7m3 CWU + 3,5m3 zimnej wody = 10,5m3
Czyli spłuczka, pranie, zmywanie, podlewanie kwiatków i ogródka itd. to 1,5m3 wody. Tu masz z kolei rekordowo małe zużycie. Godne księgi Guinessa.
Gość Arturo72
A jakie są praktyki w taryfach odnośnie grzania pompą powietrzną? G12(w) czy G11? Wiem, że np. Arturo72 leci w G12.
Z tym, że w G11 COP większy.
Pytam, bo może się przydać Koledze ktemk.
Pierwszy sezon miałem G11,następny G12 i pozostałem z G12W.
Rok rocznie zużycie na c.o+cwu kręci się w przedziale 3200-3500kWh,w G12W 99% w tańszym prądzie,pierwszy sezon kosztowo wyszedł ok.1800zl,później kręci się to koło 1000zl czyli wiadomo co korzystniej.
Gość Arturo72
99% w G12w - nieźle. Czyli masz ustawiony priorytet na tanią taryfę.
Napisz jak masz ustawione grzanie (okienka czasowe) na sterowniku.
No i w ogóle - welcome back! Prostuj dalej chore myślenia niektórych.
13-16-c.o+cwu z priorytetem cwu.
22-00-c.o+cwu z priorytetem cwu
2-6-c.o+cwu z priorytetem c.o
Czasami jak żona pomarudzi,że wróciła zziebnieta z pracy włączam ręcznie wieczorkiem ;)
Dzięki, to wartościowe pytanie :)
No to jestem delikatnie zszokowany, że takie rachunki da się wykręcić. W takim razie ma to sens.
Jak masz zrobioną podłogówkę? jakaś specjalna wylewka? w jakiej butli trzymasz cwu? jak długo ta woda np po godzinie 16 jest zdatna do kąpieli?
btw. czy przy pompie ciepła każde pomieszczenie musi mieć podłogówkę (takie teorie gdzieś słyszałem) - mam tu na myśli głównie spiżarnie, gdyż wolałbym ją po prostu dobrze zaizolować - bez ogrzewania.
Jak się te rachunki za co+cwu przedstawiają w porównaniu za rachunki RTV+AGD?
Jakie masz u siebie ceny za I i II taryfę?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
