nie będę się bawił w, nie przez wszystkich znaną forumowiczkę, mimi,
nie będę odpisywał używając milionów cytatów,
Twoich cytatów,
gdzie w jednym poście piszesz to, a dwa posty niżej co innego, zaprzeczając sobie,
w końcu nie ja dałem Ci przydomek WIELKIEGO MANIPULATORA,
kto chce może przeczytać i wyciągnąć wnioski,
http://forum.muratordom.pl/podlogowka-kaloryfery,t84616-60.htm
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265768
  • Odpowiedzi 2,2k
A jak ktoś chce mieć, podczas gdy na zewnątrz jest temp. np. -10oC,
w pomieszczeniu + 23oC. to ile wówczas oC ma podłoga?
Wykaż się 1950. Odpowiedz na to pytanie.
Ale rzetelnie, aby nie było wątpliwości.
Całe forum na Ciebie patrzy.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265776
Przestańcie sie już spierać, bo zainteresowani szukają tu INFORMACJI a ciężko do niej dotrzeć przez kilka stron Waszych wymądrzań. Ewentualnie przenieście sie na nowy wątek pt. "Spory o podłogówkę".
Może ktos mi odpowie czy można tak ustawić ogrzewanie podłogowe, żeby w sypiani w godzinach nocnych grzało mniej, tzn od ok. 18 zaczęlo wychładzać temp. w pokoju do ok. 18 stopni?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265791
Demony się budzą tam, gdzie rozum zasypia... :roll:
Mam wrażenie, że już nie tworzymy... Raczej bredzimy....
Zero faktów i pełna mniemanologia stosowana... :cry:
I chyba.. to by było na tyle...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265792
Niestety nie wytrzymałem, ale ponad strone i owszem :lol:
WM - Bogusławie, to jest bardzo ryzokowna jazda bawet nie po bandzie, ale po brzytwie:
Bo moim zdaniem, może być dokładnie taka sama jak przy temperaturze zewnętrznej np. -1 czyli np. 26 stopni. I jesli możesz, to udowodnij, że jest inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265799
dokładnie taka sama to nie może być ale może być o ułamek stopnia wyższa :-)
czekaj.... a jak słonko zaświeci? to może być i niższa :-)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265807
Jeszcze aby uściślić. Przyjmijmy że średnia wartość U dla wszystkich przegród wynosi 0,7 - co jest realne, (a takie i "lepsze" sa współcześnie budowane domy), powierzchnia ogrzewana to 120m2 przy wys. 2,7m.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265814
Dobra uściślijmy im jak słusznie chcesz sSiwy:
Dla U= 0.35, U= 0.7 i U= 1.4 .
Wszystkie ściany. Wysokość podałeś.
Aha i jak sie zachowa temperatura wnętrza przy U=0.35 przy temp. zewnętrznej - 3oC, gdy nagle na długo bardzo mocno zaświeci słoneczko (jak chce fotograf).
No Panowie...... czekamy. :p
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265822
Boguś, nie rozmydlaj. Podałem średnie (bardzo wysokie) U dla wszystkich przegród, czyli ścian zewnętrznych, "sufitu" i "podłogi" czyli w przyblizeniu powierzchni wszystkich przegród zewnetrznych około 360m2.
Dodatkowo, ze wzgledy na to, ze ten budynek jest bardzo źle ocieplony zastosowano kocioł o mocy 12 kW.
Mozemy dla porównania przyjąc dobrze ocieplony dom z U=0,35 i dobrze dobranym kotłem o mocy np. 7kW.
W obu tych przypadkach temperatura podłogi bedzie taka sama - czyli zadana.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265832
Bijemy pianę!
Żeby nie rozwiązywać takich wydumanych problemów, to wymyślono cały zestaw urządzeń regulacyjnych i zadających (ścienne regulatory).
Mnie wystarczy, że w największe mrozy podłoga może osiągać 28stC.
W każdej innej sytuacji będzie (bo musi być) mniej.
Ustawia się wymagany stan, a automatyka robi resztę, jak system jest dobrze zbudowany. Moc 1 m2 podłogi może sięgnąć kilkudziesięciu W. To wystarcza do ogrzania pomieszczeń. Sprawdzone wielokrotnie. Sterowalne w bardzo szerokim zakresie. Praktycznie od "zera".
Mało mamy innych problemów? Życie nie składa się wyłącznie z podłogówki!
Chcesz KONIECZNIE wiedzieć?
W każdym domu będzie nieco inaczej. Nieco oznacza zakres kilku stopni.
Każdy dom jest nieco inny. Dlatego właśnie tak.
Zrób eksperyment i połóż sobie termometr na podłodze na czas pomiaru. Po 10 minutach i bez liczenia masz odpowiedź.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265835
Tak, chcę koniecznie wiedzieć. A może wiem?
Bez uników.
S-sSiwy doprecyzował dane wyjściowe.
Można jeszcze dołożyć średnio dużą powierzchnię przeszklenia o U- 1.1, dwoje drzwi wejściowych i będziemy mieli komplet.
I właśnie o to nieco się cała sprawa rozbija.
Forumowicze czekają... :p
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265875
Pytanie do pani. Po co wcześniej miałoby być więcej?
A teraz odpowiedz pani Adamie....
Załóżmy, że jest połowa marca i temp. w dzień wynosi + 18oC a w nocy -5oC.
U- 0,7. Rolety w oknach opuszczone.......
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265879
No Boguś - sam sie dopominasz, bo to nastepna ewidentna "mina" :lol:
W bardzo skrajnych warunkach np. czarna elewacja, to przy U=0,35 dla ściany 1W różnica temperatury wyniesie około +0,3 stopnia, a dla ściany 2W (ale takich nie wolno budować 8) wyniesie około +0,2 stopnia - teoretycznie oczywiście, bo biorąc pod uwagę dynamikę warunków zewnętrznych (np. wiatr) różnice bedą niezmierzalne.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265893
okna, okna sSiwy, i inne tam takie .
Dom to nie jest ciało czarne, nie rozpatruj przypadków szczegolnych tylko przeciętny dom Kowalskiego niespecjalnie zaopatrzony w elektronikę, która poza tym zawsze moze wysiąść. Im jej więcej, tym bardziej.
Czekam na Adama i 1950.....
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265896
Jesli elewacja nie jest czarna, to różnica jest jeszcze mniejsza :lol:
Róznica wynosi +2 stopnie dla ściany 1W, i +1 stopień dla ściany 2W
I odpowiadajac na pierwsze pytanie, to nie bedzie róznicy w temeraturze podłogi. Jesli temperatura podlogi jest ustalona na 26 stopni, to ubytki ciepła z domu spowodowany róznymi temperaturami ciepła na zewnątrz, przy takich samych parametrach w jednym przypadku np. 0 stopni wystarczy, że kocioł pracuje np. 0,3 godziny, a przy np. -10 stopnia, bedzie musiał uzupełnić to dodatkowe uciekające przez przegrody ciepło i bedzie pracował np. przez 0,6 godziny. Temperatura podłogi bedzie taka sama. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265907
Dobra.. Na razie...
Posłuchamy dalej.
A teraz rolety w oknach podniesione....
Powierzchnia okien standardowa.
I jeszcze sterowanie. Opisz je.
Najniższa temp. panuje nad ranem pomiędzy 3-6 godz.
W ciągu dnia 10-15 + 18o C.
Ruch powietrza - wiatr, zaniedbujemy.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/35/#findComment-2265922
