Tu jest zdjęcie mojego grzejnika, na pierwszym zdjęciu widać głowicę termostatyczną ( biała kulka )a obok niej przy grzejniku jest śrubunek i ten właśnie odkręcam , wcześniej głowice termostatyczną zakręcam .Na drugim zdjęciu z tyłu widać automat więc jego nie mogę odpowietrzać .
http://imageshack.us/photo/my-images/707/dscf0824n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/716/dscf0825mj.jpg/
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5134547
  • Odpowiedzi 2,2k
Witajcie.
Jak regulujecie ogrzewaniem pomieszczenia rzadko używanego z ogrzewaniem podłogowym (u mnie gabinet na parterze będzie sporadycznie używany)? Jak długo nagrzewa się wam podłoga (biorąc pod uwagę temp. ustawienia na piecu gazowym), 30 min, a może 60 min? Nie wiem, czy "pakować" tam grzejnik, czy podłogówkę tak jak we wszystkich pozostałych pomieszczeniach domu.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5135149
Tak się nie robi! Nie rozkręca się tych śrubunków, bo nie do tego służą. Przede wszystkim to sprawdź wszystkie grzejniki po kolei.
Może ten automat jest uszkodzony- nie wiem coś się w nim może przekręca, jakiś sposób sprawdzenia działania?
Zerknij tu: http://muratordom.pl/instalacje/grzejniki/usuwanie-powietrza-z-instalacji-co-jak-odpowietrzyc-grzejnik,33_1005.html
Co do włączania lub wyłączania pompki- uważam, że przy działającej lepiej woda "przepchnie" powietrze niż gdy stoi w grzejnikach, ale to jest tylko moje spostrzeżenie z użytkowania mojego c.o.( piec gazowy, rurki Cu 15mm, instalacja "choinka", 8 różnej wielkości grzejników stalowych, obieg zamknięty).
Karlsen - mam ten sam dylemat, jednak raczej kieruję się w stronę podłogówki również w tym pomieszczeniu. Oszczędności w paliwie (przy grzejniku) chyba żadne, bo to kilkanaście m2 pomieszczenia, a zasilanie niższą temp., czyli piec chodzi na niższych parametrach stale. Za - przemawia uproszczenie instalacji, choć jeszcze na razie jest opcja grzejników w sypialniach ( i chyba tak zostanie- szybsza regulacja temperatury).
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5135873
Witajcie,
planujemy właśnie ogrzewanie. Nasza koncepcja jest taka: piec kondensacyjny na gaz ziemny, podłogówka wszędzie tam gdzie się da (ceramika, gres). W obawie przed słabą efektywnością w pokojach gdzie będą panele lub parkiet kombinujemy nad grzejnikami. Nasuwa się jednak pewne ale... Chciałbym przy piecu kondensacyjnym pozostać przy systemie niskotemperaturowym, nie zasilać podłogówki z powrotu grzejników ani z mieszacza, tylko podłączyć grzejnik pod to samo zasilanie co podłogówkę. Tyle, że czy w tym momencie grzejnik, zakładam już powiedzmy nieco większy niż standardowo, zda egzamin? Da radę?
Dodam tylko, że dół naszego domu to otwarta przestrzeń, swobodny przepływ powietrza a grzejnik byłby aż jeden. Góra natomiast - 3 grzejniki w trzech pokojach, reszta - duuuży hol, łazienka, pralnia, garderoba - podłogówka. Dodatkowo w domu centralnie na dole kominek.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5137732
desmear - ile % ciepła Twoje rozwiązanie oddaje do wewnątrz, a ile "pochłaniane" jest przez ścianę? Podłogówka zawsze leży na styropianie, który jest izolatorem, a u Ciebie bezpośrednio na betonie komórkowym (który, bardziej akumuluje ciepło, aniżeli styropian). Edytowane przez Karlsen
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5139041
Ogrzewanie ścienne to jakby postawiona podłogówka, różnica jest w grubości "wylewki": tynk + suporeks (większa akumulacyjność?), za nimi też styropian.
Zasilanie grzejnika, choćby znacznie przewymiarowanego moim zdaniem nie da dobrego efektu, to tylko ok.30st. Wolałbym położyć podłogówkę i na to drewno, nawet jakby się dłużej nagrzewało, efekt będzie lepszy niż przy letnim grzejniku.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5139391
:wtf:
Na czym polega ogrzewanie ścienne, desmear w poście nr 917 pokazał na zdjęciu. Czy naprawdę jedyną zauważalną przez Ciebie różnicą jest grubość "wylewki"? Temat akumulacyjności materiałów budowlanych jest do sprawdzenia w google, ile ciepła odbierze (zabierze) ściana, na której jest ogrzewanie podłogowe. Przecież nie wykonujemy podłogówki na betonie (lub betonie komórkowym) o grubości 24 cm, który wylewamy na styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5140803
Karlsen, nie chce wypowiadać się w temacie ile pobierze sciana bo nie wiem.
Ściana zapewne akumuluje dużo ciepła zwłaszcza, że to nie beton komórkowy tylko silka.
Natomiast popełniasz jeden błąd w rozumowaniu. Zobacz na czym polega różnica w układaniu warstw:
podłogowe : SSSSSSSSSSxBBBBBP (Styropian,x rurka grzejna,Beton,Pokrycie podłogi)
ścienne : SSSSSSSSSSBBBBBBBBBBxT (Tynk)
Zobacz gdzie masz rurki w systemie ściennym a gdzie w podłogówce.
Zgoda, ściana w sumie zakumuluje więcej ciepła niż wylewka w podłodze (ciekawe o ile i czy to bardziej wada czy zaleta, grzejący prądem robią ekstremalnie grube wylewki żeby zyskać na akumulacyjności ) ale kiedy ciepło w pomieszczeniu z ogrzewania ściennego będzie już oddawane, to w podłogówce jeszcze ładnych parę godzin poczekasz.
ps
W nowym jeszcze nie zamieszkanym domu (ze zdjęć) przy aktualnych mrozach czyli temperaturze pomiędzy -15 a -23 i temperaturze na kotle + 25C w pomieszczeniach utrzymuje się temp. 18C. Chyba nieźle ?
Edytowane przez desmear
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5142625
Kiedyś chyba pisałam już w tym wątku, pewnie na samym początku jak się wprowadziliśmy.
Teraz napiszę tylko że kocham to ciepło w nogi i jak dalej taka zima będzie to wywlokę materac z łóżka na podłogę gdzie mam podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5142698
:wtf:
Ja doskonale wiem jak wygląda ogrzewanie ścienne. Podałem to porównanie, bo układ jest podobny, różnica jest (oprócz grubości) w ostatniej warstwie lub jej braku. Zresztą wyjaśnił to powyżej desmear.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5142757
Nie ??
http://forum.muratordom.pl/entry.php?118566-P%C5%82yta-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-na-XPSie-zrobiona!
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5142899
A zastanawialiście kiedyś, dlaczego ogrzewanie podłogowe układa się w dolnej warstwie posadzki o grubości od 5 do 8 cm? Wiszące grzejniki nie powinny się stykać z powierzchnią ścian.
Odniosłem się niebezpośrednio do sprawności rozwiązania ogrzewania ściennego i te rozwiązanie powinniśmy porównywać do ogrzewania grzejnikami, a nie podłogówką. Mamy tu zupełnie różny rozkład temperatur.
Wydawało mi się, że w poprzednich postach autor prosił o rozwiązanie do pomieszczenia, którego ściany wykonane są betonu komórkowego.
Desmear - temperatura w pomieszczeniach zaskakującą wysoka jak na nowy budynek (jeszcze wilgotny?) i ustawienia kotła. Czyli instalacja wykonana wzorowo.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5142972
Dobrze, że znalazłeś ten artykuł. Podłogówka jest wykonana w betonie, a nie na betonie. Taka dyskretna różnica.
Ja będę wykonywał podłogówkę na betonie grubości 25cm,który jest wylany na styropian grubosci 20cm ;)
Ogrzewanie podłogowe na betonie, czy w górnej warstwie betonu o grubości 25 cm położone na styropianie?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5142993
Tak ?
Tu pisałeś, że wykonasz to na betonie, a nie w górnej warstwie betonu.
Przeniósłbyś to rozwiązanie na ścianę, bo moje poprzednie posty właśnie do ogrzewania ściennego się odnosiły i umieszczenia ogrzewania w tynku?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5143025
Jest położona na zbrojeniu, więc otulina jest stosunkowo niewielka. Tak wiec - dość szybki czas reakcji i duża akumulacyjność w jednym.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92159&d=1325196383
A Arturo72 będzie robił podłogówkę bezpośrednio na płycie, o ile dobrze pamiętaem, czyli będzie miał podobną sytuację.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5143049
A Arturo72 będzie robił podłogówkę bezpośrednio na płycie, o ile dobrze pamiętam, czyli będzie miał podobną sytuację.
Nowocześnie :yes: Ja już nie zdążę wykorzystać tego rozwiązania. Moje rozważania odnosiły się do przeniesienia tego rozwiązania na ścianę, o czym była wcześniej mowa.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5143074
wydaje mi się, że to również zaleta ściennego - przez pierwsze 3-4 tygodnie od uruchomienia ogrzewania miałem bardzo wysoką wilgotność - suszyły się ściany. potem wilgotność nie była już tak wysoka, aczkolwiek jeszcze ze ścian wyłazi. jestem pewny, że ściany dużo szybciej wysychają przy tym ogrzewanu.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5145113
Odnoszę wrażenie, że się trochę Karlsen "poplątałeś w zeznaniach", albo ja już nie rozumiem o co Ci chodziło - "na betonie", "w betonie"... a i tak to wszystko zalane betonem.
Trzeba tu detektywa R., aby rozkminił ... Pisałem na betonie i w betonie, bo ścienne ogrzewanie ma być na ścianie (betonie komórkowym), a nie w ścianie - taka przenośnia były, widać nietrafiona.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/69/#findComment-5145810
