nilsan 12.03.2012 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 ....Tak samo jak w przypadku WG jak i WM czyste powietrze pochodzi z tego samego źródła, i niestety ma to do siebie, że bywa suche szczególnie jak jest mróz... Ponieważ kolega Adam_MK był uprzejmy w jednym ze swoich rozlicznych referatów napisać, że w czasie mrozów powietrze jest suche, bo cała jego wilgotność leży pod naszymi stopami w postaci białego puchu, postanowiłem to sprawdzić empirycznie obserwując wskazania swojego profesjonalnego wilgotnościomierza do pomiaru m.in. wilgotności powietrza zewnętrznego. Okazało się, że nawet w największe mrozy jego wskazania nie spadały poniżej 60%. Wynika stąd, że chłop nie zawsze ma rację. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5223486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 12.03.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Ponieważ kolega Adam_MK był uprzejmy w jednym ze swoich rozlicznych referatów napisać, że w czasie mrozów powietrze jest suche, bo cała jego wilgotność leży pod naszymi stopami w postaci białego puchu, postanowiłem to sprawdzić empirycznie obserwując wskazania swojego profesjonalnego wilgotnościomierza do pomiaru m.in. wilgotności powietrza zewnętrznego. Okazało się, że nawet w największe mrozy jego wskazania nie spadały poniżej 60%. Wynika stąd, że chłop nie zawsze ma rację. nilsan Co na to wykres Moliera ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5223949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 12.03.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 No właśnie? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5223999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 12.03.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 nilsan - a te 60% to chyba wilgotność względna? Napisz jeszcze jak się ma izolacja i szczelne okna do wilgotności. Tzn. czemu gorsze okna nawilżają powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5224004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 12.03.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 No właśnie? nilsan Ty serio czy jaja sobie robisz ? 60% wilgotności względnej przy -20C w ciśnieniu atmosferycznym to 0,46g/m^3, ta ilość wody w powietrzu ogrzana do 20C daje nam wilgotność względna 3.2%. Minimum komfortu to 40% czyli 5.77g/m^3. Wentylując dom o 150m^2 x 2,8h z "higienicznym minimum" 0,5 objętości musisz uzupełnić 1,1 kg wody na godzinę. 26,4 kg/dobę, aby odparować taką ilość wody potrzeba 59585 kJ, czyli 16,5 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5224481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 wiecie z tą wilgotnością to coś jest pop...całą zimę borykam się ze zbyt niską, nawet przez tydzień próbowałem nawilżaczem ultradźwiękowym odparowując ok.14 L na dobę prawie w ogóle nie wentylując...wyparowałem prawie beczkę wody a wilgotność podniosła się z 22 do 30%,dom wyglądał jak pobojowisko z powodu wytrącającego się kamienia więc olałem takie wyczyny, po kilku dniach wilgotność spadła z powrotem do tych 22% i tak było do nie dawna...ostatnio coś grzebałem przy wentylacji i miałem potrzebę żeby troche popracowała z większa wydajnością, po całym dniu pompowania prawie 300m3/h wilgotność podniosła się do 28% więc teraz to ja zgłupiałem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5224550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.03.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Widocznie na zewnątrz była większa wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5224561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Widocznie na zewnątrz była większa wilgotność. przecież dom się cały czas wentyluje czego sie nie podnosiła wcześniej ... a jak coś więcej zaczniesz gotować to się podnosi a po pewnym czasie znów opadnie, dlaczego opada skoro wentylacja ją podnosi ?? na zewnątrz też jest cały czas podobna pogoda i wilgotność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5224574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 12.03.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 U mnie w największe mrozy wynosiła ok. 40% a teraz waha się w granicach 36-38%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5224676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 12.03.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 na zewnątrz też jest cały czas podobna pogoda i wilgotność Mierzyłeś ? Tak Ci się tylko wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5224958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.03.2012 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Mierzyłeś ? Tak Ci się tylko wydaje mam stacje pogodową ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5225782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 13.03.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Jasiek - wtedy były mrozy, a ostatnio jest +7 (przynajmniej u mnie) to i wilgotność na dworze większa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5227179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.03.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 nilsan - a te 60% to chyba wilgotność względna? Napisz jeszcze jak się ma izolacja i szczelne okna do wilgotności. Tzn. czemu gorsze okna nawilżają powietrze. Tak 60% to jest wilgotność względna powietrza w temperaturze zewnętrznej. O ile dobrze pamiętam nie napisałem, że szczelne okna mają wpływ na wilgotność powietrza wewnątrz budynku, tylko na wymianę powietrza, ponieważ ograniczają napływ powietrza zewnętrznego do budynku na drodze infiltracji. Izolacja termiczna ogranicza przepływ pary wodnej z wnętrza budynku na zewnątrz poprzez przegrody zewnętrzne, w związku z tym jest ona kumulowana w przegrodach zewnętrznych powodując obniżenie izolacyjności termicznej ścian. Szczególnie zjawisko to nasila się przy nieprawidłowo działającej wentylacji budynku. Wilgotność jest produkowana głównie wewnątrz budynku poprzez mieszkających w nim ludzi i codzienne czynności przez nich wykonywane, które są związane z korzystaniem z wody. Szacunkowo przyjmuje się że średnia ilość pary wodnej wytwarzana z tego tytułu przez jednego mieszkańca, zawiera się w przedziale 200-300g/h. Ilość pary wodnej napływającej do budynku w stosunku do generowanej w jego wnętrzu jest stosunkowo niewielka i zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza zewnętrznego. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5228720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.03.2012 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) Ty serio czy jaja sobie robisz ? 60% wilgotności względnej przy -20C w ciśnieniu atmosferycznym to 0,46g/m^3, ta ilość wody w powietrzu ogrzana do 20C daje nam wilgotność względna 3.2%. Minimum komfortu to 40% czyli 5.77g/m^3. Wentylując dom o 150m^2 x 2,8h z "higienicznym minimum" 0,5 objętości musisz uzupełnić 1,1 kg wody na godzinę. 26,4 kg/dobę, aby odparować taką ilość wody potrzeba 59585 kJ, czyli 16,5 kWh. Jaja mam od urodzenia, więc po co miałby je sobie robić? Prawidłowe wyniki dla parametrów, które przyjąłeś do obliczeń wyglądają następująco: kubatura budynku 420m3 temperatura zewn. -20*C temperatura wewn. +20*C wilgotność wzgl. pow. zewn. 60% wilgotność wzgl. pow. wewn. 40% wymiana powietrza ze względów higienicznych n=0,5/h Stąd: masa pary wodnej dostarczanej do budynku na jeden cykl wymiany na h - 16,4 g energia potrzebna do podgrzania pary wodnej dostarczonej do budynku na jeden cykl wymiany na h - 1227 J = 0,34 Wh energia potrzebna do podgrzania pary wodnej dostarczonej do budynku w cyklu wymiany na h24 - 8,16 Wh masa pary wodnej usuwanej z budynku na jeden cykl wymiany na h - 902 g masa pary wodnej usuwanej z budynku w cyklu wymiany na h24 - 21,65 kg masa powietrza suchego dostarczanego do budynku na jeden cykl wymiany na h - 182,2 kg energia potrzebna do podgrzania powietrza suchego dostarczanego do budynku na jeden cykl wymiany na h - 7331,5 kJ = 2,037 kWh energia potrzebna do podgrzania powietrza suchego dostarczanego do budynku w cyklu wymiany na h24 - 48,888 kWh nilsan Edytowane 14 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5228741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 14.03.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Problem z nadmiernym wysuszaniem powietrza masz dzięki przesadnej termoizolacji, zbyt szczelnym oknom i WM+R. Takie problemy nie występują w budynkach z prawidłowo wykonaną WG (wentylacją grawitacyjną), normalną izolacją termiczną i normalnymi oknami. (...) O ile dobrze pamiętam nie napisałem, że szczelne okna mają wpływ na wilgotność powietrza wewnątrz budynku, tylko na wymianę powietrza, ponieważ ograniczają napływ powietrza zewnętrznego do budynku na drodze infiltracji. LOL. Chyba mocno przesiąknąłeś marketingowym bełkotem, który serwujesz klientom. Chcesz powiedzieć, że im szczelniejsze okna, tym wymiana powietrza jest mniejsza więc - zmniejsza się wilgotność powietrza?? Tak wynika z pierwszego zdania. Sądzisz, że 'normalne' okna są mniej szczelne, niż te cieplejsze? Reszta jeszcze gorsze bzdury, logika nie jest Twoją mocną stroną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5229066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.03.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) owp Chcę powiedzieć, że rekuperatory osuszają powietrze doprowadzane z zewnątrz do wnętrza budynku.Powietrze doprowadzane do budynku na drodze infiltracji nie jest osuszane, choć ilość pary wodnej jaka tą drogą jest dostarczana jest silnie zależna od temperatury zewnętrznej i jego wilgotności względnej. Dla średniorocznej temperatury zewnętrznej i wilgotności względnej powietrza, ilość pary wodnej dostarczanej do budynku jest wielokrotnie większa od tej policzonej przeze mnie dla konkretnych parametrów narzuconych przez Teves'a i w naturalny sposób reguluje wilgotność wewnątrz budynku. Szczelne okna ograniczają napływ powietrza na drodze infiltracji. Zamiast swój wywód oprzeć na konkretnych obliczeniach, łatwiej napisać że to wszystko o czym piszę to bzdury.I to jest właśnie objaw marketingowego bełkotu. nilsan Edytowane 14 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5229184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 14.03.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 nilsan - przepraszam, niepotrzebnie Cię obraziłem. Tym niemniej posługujesz się alternatywną logiką, więc jak dla mnie EOD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5229266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Czy jest ktoś niezadowolony z podłogówki wodnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5229315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 14.03.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Coś TY się tak uparł z tą podłogówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5229500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 14.03.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 [...] masa pary wodnej dostarczanej do budynku na jeden cykl wymiany na h - 16,4 g [...] masa pary wodnej usuwanej z budynku na jeden cykl wymiany na h - 902 g nilsan Wiesz co wyliczyłeś ? Skąd masz zamiar dostarczyć do domu 885,6 g H20 na godzinę ? Troje stałych mieszkańców, co najmniej kilka godzin poza domem (szkoła, praca), jak śpisz też 300g nie produkujesz. Przemyśl to, co piszesz bo będę musiał zgłosić się, żeby oddali mi za buty te co zdarłem chodząc do podstawówki. Bo tamta fizyka ma się nijak do Twojej. Mój rekuperator działa, w oparciu o te stare zasady, nic nie osusza po stronie nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/79/#findComment-5229519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
