Gość Rodzinka
  • Odpowiedzi 2,2k
Ja mam pytanie do tych co kładli panele na podłogówkę - czy dawaliście pod piankę folię ( jeśli tak to jaką ), czy też pianka wystarczy. I drugie pytanie czy jest tylko jeden rodzaj pianki na podłogówkę ( niebieska dziurkowana ) czy są też jakieś inne.
Kama -ja nie kładłam paneli, ale deskę 3warstwową -ale zasada jest podobna -na podłogówce lepiej kleić podłogę niż układać "pływająco", bo jakikolwiek dasz podkład -zawsze jest to dodatkowa izolacja...
A co do Terivy -to my też nie mielismy podłogówki zaplanowanej, ale na etapie SSO stwierdziliśmy, że robimy ją wszędzie -no i zrobiliśmy :) nic się nie zawaliło :wink:
Ekhmm... Ja bym się z tym spierał ;) właśnie na podłogówce niewskazane jest klejenie, bo jastrych grzany podłogówką pracuje bardzo mocno - albo Ci się te dechy rozejdą, albo klej puści...
IMO to układać podłogę pływającą, a jako wastwę poślizgową stosować tekturę, ostatecznie piankę.
Pianki są różne - Ty widziałaś niebieską, my kupiliśmy białą z żółtą folią paroizolacyjną, są i bez żadnej folii... Skolko ugodno ;)
Tylko mam pytanie, mówisz z doświadczenia czy z "tak uważam"? Bo ja też "tak uważam", ale niepewność robi swoje.
No ale dlaczego miało by się zawalić? Głównym obciążeniem stropu jest wylewka jastrychowa, a nie takie błachostki, jak te 50 kg wody w rurkach podłogówki ;) Wanna więcej waży, a jakoś ludzie robią łazienki na piętrach i im się domy na głowę nie walą... Faktem jest, że trochę doświadczenia mam - jestem inżynierem z wykształcenia ;).
Mam pytanie do znawców tematu:
Czy mogę położyć podłogówkę wodną na 35m2 stropu terriva?
Jakoś tak wyszło, że bierzemy to rozwiązanie pod uwagę, choć wcześniej nie planowaliśmy /standard - hol, łazienka, kuchnia/ Stropu nie da się wzmocnić ponieważ jest już zalany, stąd moje pytanie. Chcę wiedzieć czy musiałabym mieć wzmocniony strop, czy nie jest to konieczne i na prawidłowo zbrojonym można podłogówkę położyć.
Odpowiadam zasięgnąwszy języka w firmie kładącej podłogówki - MOŻNA
Mieliśmy ten sam problem i wystraszyłam się że strop nie wytrzyma. Tym bardziej, że w jakimś dzienniku przeczytałam, iż czekają na belki stropowe więcej zbrojone bo pod podłogówkę :o
Dzwonie więc do architekta/konstruktora i słysze, że to tylko kilka % więcej obciążenia, że nie mam się czego obawiać UFF 8) od razu lepiej :D.
Lubie takie wiadomości :roll: :D
.... baby, ach! te baby .... :D
duuuża wanna ..... duuuża .....
A wracając do pytania z tematu niezadowoleni są moi współpracownicy - za ciepło im w stopy (mają pracę siedzącą), ja tam nie narzekam.
Ps. to po jakiego groma wzmocnienie stropu???, no przecież sama bym tego nie wymyśliła - chyba :roll: :D
Nie wiem o jakie wzmocnienie chodziło osobie piszącej ten tekst:
"Czekamy na strop - jest niestandardowy, tzn. dozbrajany grubszymi prętami aby wytrzymał obciążenie ogrzewania podłogowego i grubszej wylewki." , ale mnie to zaciekawiło, stąd to całe zamieszanie.
a może prawda jest bardziej prozaiczna, nie chodziło o zbrojenie i nośność stropu teriva tylko o dozbrojenie wylewki jastrychowej żeby posadzka nie pękała od ogrzewania ??
Możliwe że o to chodzi.
Ciężar samej podłogówki nie ma znaczenia. Ale znaczenie może mieć grubość (ciężar) wylewki pod podłogówkę.
Jeżeli występuje problem ciężaru - polecam system MiniTec Uponor. System ten można układać nawet na drewnianej podłodze, czy płytach OSB. Mam taki system (chociaż z zupełnie innego powodu - chodziło mi o małą bezwładność systemu) i jestem bardzo zadowolony.
Jak długo masz system Mini Uponor możesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami.
ja tez nie wiem o co tam chodziło, zamieść linka do wątku, może się wyjaśni czy to było dla świętego spokoju, czy może po prostu maż w ten sposób okłamał zonę zamiast próbować jej 2 tyg tłumaczyć oczywiste rzeczy
w jaki sposób ?? w jakim sensie zwiększenie grubości wylewki o 2 cm może wpłynąć na strop ??
Nie wiem jak napisałem że może chodzi o wylewkę. Nie jestem konstruktorem czy projektantem ! Kobieta pytała więc grzecznie odpowiedziałem.
Jeżeli jesteś do tego uprawniony i przeliczyłeś strop to nie ma problemu!
Uzytkuję ten system od 4 lat, jego znamienną cechą jest to, że rurki (ok. D=11 mm) kładziemy na warstwie nośnej (6cm wylewki na styropianie lub po prostu podłoga - dotyczy piętra) w specjalnych profilowanych matach. Na to bezpośrednio kładziemy wykończenie - w moim wypadku płytki gresowe, klej zalewa te rurki. Dzięki temu system ma małą bezwładność (nie musi chodzić na okrągło jak to jest w przypadku typowej podłogówki) i można nim sterować jak układem grzejnikowym, sterowanie włącza mi podłogówkęw zakresach: od 6.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 20.00 i mam pełen komfort cieplny. Może dzięki temu mam całkiem niezłe rachunki za gaz - bo ok. 1600 zł z rok (w tym ciepła woda) - ogrzewam ok. 180 m2. Do tego trzeba dołożyć ok. 4-5 m3 drewna (dogrzewam kominkiem).
To było podchwytliwe pytanie :p ale jak dzwoniłem do przedstawicieli UPONOR to każdy a było ich dwóch twierdzili że system Mini wcale nie ma mniejszej bezwładności jest taka sama jak w tradycyjnej podłogówce
Jedyną zaletą jest taka że możemy system Mini położyć tam gdzie tradycyjna podłogówka się już nie mieści.
Nie wiem teraz co mam o tym myśleć.
Ja kupując ten system nie radziłem się żadnego przedstawiciela - poradził mi go instalator. To że ma mniejszą bezwładność jest oczywiste, i sprawdziłem to organoleptycznie :) Zresztą wytłumaczenie tego jest dla mnie (a jestem technikiem s krwi i kości) bardzo proste:
1. System tradycyjny: po włączeniu, znim zaczniemy odczuwać ciepło musi nagrzać całą płytęnośną znajdującą sięnad rurkami (6 cm betonu) + wykończenie czyli np. płytki gresowe :( ) - jasne jest, że musi to trochę potrwać - zależnie od temp. zasilania i użytych materiałów jest to co najmniej 3 h , a słyszałem o przypadkach nawet 10hI to właśnie jest ta duża bezwładność.
2. System MiniTec: po włączeniu ogrzewa wykończenie (np.płytki gresowe)przyklejone na rurkach oraz równocześnie płytę nośną znajdującąsię pod rurkami. Jasne jest, że ogrzanie 1,5 cm płytki nie trwa długo (w moim przypadku przy temp. zasilania 35-38 stopni, po 0,5h już się czuje ciepło) - ta cecha sprawia, iż można się już pokusić o sterowanie takim układem. Oczywiście, gdybyśmy włączyli tali układ na stałe, to niczym nie będzie się różnił od tradycyjnej podłogówki.
3. Owi przedstawiciele mieli rację, że generalnie system ten wymyślono dla zastosowań tam gdzie nie ma dużo miejsca (np. stara podłogówka siada...nie trzeba nic kuć, tylko ten system kładziemy na starej glazurze i raptem mamy podłogę o 2,5 cm. wyżej.
4. Układanie systemu dzieki profilowanym matom jest prozaicznie proste (mam gdzieś zdjęcia, jak znajdę do coś wkleję - aż miło popatrzeć :) )
5. Może znajdą sie znawcy tematu, którzy nie zgodzą się z moimi wywodami - ale z góry uprzedzam, nic nie jest zgasić mojego zadowolenia z mojej podłogówki :).
Pozdrawiam Forumowiczów
  • 1 month później...
Pewnie juz to było na forum ale polecam programik do obliczania podłogówki (co i ile metrów pottrzeba rurek i ile pętli itd.) - niby na ich produktach ale można mieć wstępne pojęcie jakie rurki i co ile rozkładać w danym pomieszczeniu.
http://www.kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=101
Praktycy - przy zastosowaniu takiej listwy
http://allegro.pl/item708136683_listwa_montazowa_ogrzewania_podlogowego_16x2mm.html
jaka powinna być odległość pomiędzy takimi listwami.
Zastanawiam sie czy nie zastosowac takiego rozwiąznia, bo widze jeden plus (moze jest ich mniej może więcej) rurki nie stykaja sie z podłozem tylko "wisza nieco ponad czyli beton jest je w stanie opłynąc wokół.
I dziwne spostrzezenie (na allegro jest 2 razy drożej niż w lokalnym sklepie :) niezbyt częst to sie chyba zdarza. :)
