Ja w domu u rodziców mam podłogówkę wszędzie, a u siebie w domku tylko i wyłącznie położymy ją w holu i łazienkach, bo to jak wyglądają nasze stopy i jak mnie bolą po kilkunastu minutach chodzenia po ciepłych płytkach jest nie do opisania. Nogi puchną i bolą, wolę nosić kapcie...
problem jest w tym że przy prawidłowo zrobionej podłogówce, płytki nie mają prawa być ciepłe,
no, może w łazienkach i strefach brzegowych przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych, temperatura płytek powinna być neutralna,
taka wstępna diagnoza,
u rodziców jest źle wykonana podłogówka,
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3865518
  • Odpowiedzi 2,2k
A w kapciach będzie jeszcze cieplej w nogi :lol:
Poza tym radzę iść do lekarza bo to nienormalne, żeby nogi puchły i to po kilkunastu minutach chodzenia - mnie nie puchły nawet w trakcie wygrzewania wylewek i po całodziennym chodzeniu po nich!
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3865856
Dobre :lol:
No ale wracając do tematu, Ja sobie kapcie kupiłem do nowego domu, nie chodzę w nich bo mi się za gorąco robi.
W skarpetkach jest idealnie na gresie polerowanym, bez nich też ok ale jednak płytki nie są ciepłe.
PS. Jak zmierzyć temp. podłogi ?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3865866
Pirometrem.
Pstryk - i jest wynik.
Kładziesz termometr na podłodze. Na nim kołderkę.
Czekasz. Potem. po jakichś 20 minutach szybko odczytujesz po usunięciu tej kołderki.
Im bardziej puchowa i dłuższy czas "wygrzewania" tym dokładniejszy pomiar tego, co by było, jakby podłoga ciepła nie oddawała.
Przykrycie termometru gazetą na 5 minut da pomiar temperatury jaka mniej więcej jest stale.
Pirometr jest najdokładniejszy.
No, termowizja... ale nie każdy to ma...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3865916
A takim termometrem elektronicznym "lekarskim" do ucha dałoby radę ? Wodę w wanience do kąpania dzieci tak mierzyłam, to może jak przyłoże do podłogi też zmierzy ?? :roll:
Zmierzyć zapewne zmierzy ale co ? :D
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3865945
Zmierzy przybliżenie TEMPERATURY powierzchni.
Przybliżenie, bo czujnik też ma objętość. Jedną stroną "bierze" i mierzy a drugą w tym samym momencie "oddaje"
Subtelnie - zaniża.
Nie zmierzy CIEPŁA.
Bo transport ciepła to przewodnictwo i promieniowanie - po połowie (na oko) przy podłogówce.
TU temperatury są BARDZO MYLĄCE!
Adam M.
(widać różnicę między ciepłem a temperaturą)
Ten do ucha szuka okolic 34 do 44stC.
Ma "lupę"
A.M.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3865991
W kwestii obolałych nóg sie wypowiem - w starym mieszkaniu często bolały mnie nogi choć podłogówki nie mieliśmy - nie wiem właściwie skąd ten ból się brał. Teraz ogrzewanie podłogowe jest jedynym źródłem ciepła w naszym domu i moje nogi mają się dobrze - uwielbiam wręcz to ciepełko w łazienkach i na korytarzu, gdzie większośc rurek przebiega.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3866340
Jest zasada, że podłogówka nawet w największe mrozy nie powinna ogrzewać podłogi do temperatury wyższej niż 29 stopni, za wyjątkiem łazienek i stref brzegowych, gdzie nie powinna przekraczać 35 stopni.
ZAWSZE.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3866358
  • 3 weeks później...
Witam,czy możecie mi powiedzieć jaki jest średnio koszt podłogówki za m2.Wachamy się czy dać na całości domu czy tylko łazienki,holl,kuchnia i wiatrołap.I jeszcze jedno ogrzewać będziemy węgiel+drewno,czy to jakiś problem dla podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3912146
Słyszałem różne ceny.
Od 40zł (bez materiałów) do 200zł (full-wypas z bajerami).
Obiegowo 60-90, ale to ubiegłe sezony...
Węgiel, drewno to wysokie temperatury...
Podłogowe to te niższe...
Tu bufor by się przydał.
Poczytaj jak ma to zrobione Piczman.
Pali raz na 2 dni przez 3 godziny. Ma ogrzewanie i CWU.
W mrozy wściekłe pali raz dziennie.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3912180
Również polecam na całości.
U mnie koszt wyniósł 35 zł/m2 ze średnich materiałów i własną robocizną.
Razem 3,5 tyś cały dom.
Jak bym miął 200 m2 po podłodze to by wyszło 7 tyś.
Koszty nie są wyższe od grzejników !
Komfort bardzo wysoki jeśli dobrze zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3913666
Witaj Piczman
Powiedz proszę więcej o swojej podłogówce.
Jaki piec?
Jaki bufor?
Jak długo trzyma (rozładowuje się) bufor w różnych warunkach?
Ile spalasz opału w sezonie?
No i fajnie by było jakbyś napisał jaki domek ile cm styro/wełny w przegrodach itp.
Jeżeli jest to gdzieś napisane to proszę o linka.
Pytam ponieważ buduję domek ok. 140 m2 (podpiwniczony) z użytkowym poddaszem, planuję dać 20 cm styro na elewację, dach jeszcze nie wiem jakie ocieplenie, na pewno dość grubo. Planowane Reku + GWC. Wiem że będę miał niskie zapotrzebowanie a jednak w dalszym ciągu chciałbym palić węglem lub drewnem.
Będę wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3930766
Postaw bufor 1,5 tyś L i do tego kocioł 24 KW.
Będziesz miał tak jak Ja lub podobnie czyli :
Zapas przy 0 C na 2 doby, w duże mrozy na minimum 1 dobę.
Na dzień dzisiejszy spaliłem 1400 kg węgla, w domu utrzymuje zawsze ponad 20 C.
Najczęściej jest 21-21,5 C.
Bufor robiłem sam, 1 tyś L z wężownicą cwu ( bardzo wydajna).
Wszystko znajdziesz w moim Dzienniku ( link w stopce), zdjęcia i ceny !
Ściana -20 cm
Strop -40 cm
Podłoga -28 cm
WM + Rekuperacja+GWC glikolowe
Okna 3-szybowe montowane w warstwie ocieplenia
Podłogówka na całości.
Zasilanie podłogówki dziś to 26 C, za oknem lekki mróz ( -1 C).
Nigdy nie przekroczyło 35 C, nawet jak było -26 C !
Dla takich wartości liczyłem i sie sprawdza już w pierwszym sezonie grzewczym ,,,
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3932140
Kocioł 24 KW oki ale górniak czy dolniak - słyszałem że do grzania bufora lepszy jest górniak. Mógłby być żeliwniak np. Viadrusek U 22?
Chciałbym by wiarę radził sobie również z mniej kalorycznymi paliwami - drewno, pochodne drewna. Zaletą żeliwniaka będzie trwałość ale z tego co wiem (u rodziców w domu taki hula) gorzej radzi sobie z drewnem. Piwnicę mam 2,20 i dlatego mam ograniczone możliwości co do wysokości (pośrednio pojemności) buforka. Musi wejść ocieplenie od góry i od dołu. Jaką rurę byś zaproponował? Dekle mają być wypukłe czy mogą być płaskie? To bym był w stanie załatwić sobie sam a resztę części i wykonanie zlecę odpowiedniej osobie (wstępnie rozmawiałem z adamem_mk - mam szczęście że mieszka niedaleko).
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3934000
Ja mam dolniaka i ciężki jest w obsłudze.
Dziś kupił bym Moderatora z Hajnówki lub coś podobnego, jest bajecznie prosty !
Spalisz w takim wszystko, ogromna komora paleniskowa.
Rury na bufor są o średnicy nawet 200 cm, coś znajdziesz na składzie dla siebie, dekle mogą być płaskie, przy wycinaniu plazmą lekko się też wyginają, przynajmniej u mnie tak było co sprawia że są lekko wypukłe.
Od dołu podłóż styropian 5-10 cm max, tam zawsze będzie zimna woda !
Od góry to jak najwięcej, dobierz średnicę rury tak abyś miał zapas na odpowietrznik i 40 cm ocieplenia !
Ja mam z 80 cm jak nie więcej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/57/#findComment-3935358
