Tak, tylko że teraz jak mam x lat to śpię w temperaturze +10 a jak będę mieć 78 to i 25 moze być dla mnie za mało.Oprócz tego trudno mi przewidzieć czy sypialnia pozostanie sypialnią do końca moich dni a nie np. pokojem dziecięcym.
Dlatego moje pytanie czy da się tak regulować temperaturą abym to mogła osiągnąć ?
Da się. Właśnie tak zrobiliśmy, bo nie wszystkie pomieszczenia będą, jak piszesz, w ciągłym użytku. No i działa (fakt, że kosztowało, ale za komfort trzeba zapłacić :roll: ).
:wink:
Masz termostaty jak rozumiem ? Koszt ok 150 pln z tego co mi mówił instalator ? Chyba się na nie skuszę bo nie oczekuję szybkiej reakcji i nie interesuje mnie po ilu godzinach woda wystygnie w rurkach. Dla mnie ważne jest, że np jakiś pokój będe użytkować 2 razy w miesiącu więc odpowiednio wczesnie włączę sobie to ogrzewanie. Albo przyjdzie na świat dziecko i wolny pokój będzie musiał mieć wyższą temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3957176
  • Odpowiedzi 2,2k
dobra to jak to jest rozwiazane w praktyce załozenia, salon i pokoj,
np. chce miec w salonie i pokoju 20 stopni w salonie zapalam kominek i wzrasta temperatura powyzej 20, co zastosowac zeby mi automatycznie wylaczylo obwod w salonie a w pokoju nadal grzalo, i ewentualnie w pokoju chcialbym regulowac temperature bez wchodzenia do rozdzielni. jak to wykonac w praktyce co zastosowac jakies zawory czy co jak to sie robi doradzcie mi (dokladnie) forumowicze i ile to kosztuje pozdrawiam
Musi być termostat który przy określonej temperaturze rozłączy obwód i zamknie zawór na rozdzielaczu.
Czasem to ten termostat daje sygnał bezpośrednio na zawór ale co jeśli na salon masz 2 obwody?
Ja np. mam pod oknami 1 obwód i potem drugi obwód o innych rozstawach. Zastosowanie jednego obwodu nie było możliwe bo przekroczyłbym maks. dopuszczalną długość pętli.
Wówczas stosuje się np listwę sterującą, która może "zamykać" 2 zawory naraz.
Koszty moga być różne w zależności od osprzętu i czy to przewodowa czy bezprzewodowa instalacja niemniej nie są aż tak duże jak się sądzi zwłaszcza, że ludzie wydają sporo więcej kasy za gadżety przy kotłach gazowych.
Można dać bezpośrednio jeden termostat do dwóch elektrozaworów, tak mam i działa.
Właśnie tak mamy zrobione w salonie - jeden termostat obsługuje 2 siłowniki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3958399
A czy możecie mi napisać jak macie rozwiązane podgrzewanie CWU (piec gazowy kondensacyjny)?
Trochę dziwne pytanie. Jeśli chodzi Ci o piec jednofunkcyjny to możliwość jest jedna - osobny zbiornik CWU (zwany czasem bojlerem).
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3966290
to wiem tylko może powinienem zapytać jaka jest temperatura wody w zasobniku (przy niskiej temperaturze wody w podłogówce), czy istnieje możliwość oddzielnej regulacji temperatury cwu w zasobniku w piecu jednofunkcyjnym (przepraszam za dziwne pytania ale w temacie pieców jestem kompletnie zielony)?
Jakie macie ustawione temperatury wody w zasobniku?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3966610
W 1-funkcyjnym jest osobny program grzania CWU, możesz ustawić 45 oC, 57oC albo 70 oC, to twoja "broszka" ile potrzebujesz.
Możesz grzac w określonych godzinach albo cały dzień, możesz grzać programem " komfortowo" ( w czasie opróżniania ze zbiornika CWU kocioł dogrzewa wode na bieżąco do zadanej temp.) lub " oszczędnie" ( kocioł grzeje CWU do zadanej temp. np. 3 x w ciągu doby ).
Mozliwości zaprogramowania grzania CWU jest wiele tylko wybierać.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3966811
A co myślicie o ułożeniu podłogówki w garażu, czy to jest sens???
Wrzuciliśmy i do garażu. Całość jest w systemie niskotemperaturowym, więc nie było sensu robić wyjątku. Zawsze można wyłączyć, albo nastawić na minimum :wink:
Auto trochę waży, czy trzeba robic jakies specjalne zbrojenie , albo inny układ rurek ( brak pod kołami )???
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3966868
W wylewce zbrojenie z siatki 10x10 cm, tak jak w pozostałych pomieszczeniach. Nic więcej nie dawaliśmy. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3966876
Dzięki za odpowiedź. Apowiedz mi jeszcze , czy tą siatke dawaliście pod rurki , czy na rurki .? Bo z tego co czytam to są rózne szkoły
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3966953
U nas siatka pod rurkami :wink:
Trochę się nabiegaliśmy, bo wszędzie były dostępne tylko 15x15 cm, a nasz majster zarządził 10x10 :lol:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3966975
U nas siatka była układana na rurki. Oczka 10x10, dostaliśmy bezproblemowo, ale było zamówione na kilka dni przed dostawą, więc sprzedawca zawsze miał możliwość reakcji i sprowadzenia sobie ew. braków.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-3968843
Witam, nie wiem gdzie zadać n/w pytanie więc zadaję je tutaj.
Mamy ogrzewanie podłogowe w części domu ok. 100 m, w sypialniach i łazienkach grzejniki.
czy normalne jest że jak włączę podłogówkę a grzejniki wyłączone (na sterowniku) to grzejniki są ciepłe???
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-4002745
na sterowniku mam :
grzejniki - wyłączone
podłogówka 15 c
zasobnik - wyłączone
przy takich ustawieniach grzejniki nam grzeją, rozmawiałam z instalatorem powiedział mi że tak jest bo jest tylko jedna pompa i najpierw idzie na grzejniki, a jak coś to mam sobie przykręcić grzejniki to będę miała zimne, ale chyba nie oto chodzi żebym latała po całym domu i grzejniki zakręcała lub odkręcała:)
na fv są dwie pompy tylko nie wiem jakie i do czego:):)
Pomocy:)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-4002970
mamy:
aurostep vsl s 250 - solarki z zasobnikiem wody
- kocioła vc eco tec 186 kondensacyjny
- pompa 15pw 14 c - nic mi to nie mówi
- regulator calor matic 430
- pompa altech 25/40 - też mi nic nie mówi
- modół vr 61
nie wiem czy to coś wam mówi bo mi nic:(
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-4003012
Z tego co wiem, to w standardzie sterownik ten obsługuje 1 obieg CO, CWU oraz cyrkulację cwu (to pewnie ta druga pompka z faktury :)). Opcjonalnie może obsługiwać drugi obieg CO z mieszaczem. Najwyraźniej u ciebie grzejniki są na tym samym obiegu co podłogówka. Zatem ustawianie na sterowniku wyłączenia obiegu, którego nie ma nic nie daje :)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/61/#findComment-4003056
