  • Odpowiedzi 2,2k
No bez przesady Adamie. Nie na wszystkie..
Poza tym: co ma piernik do wiatraka?
Napisz coś więcej o tych szparkach w kanadyjczykach.
Popisz się jeszcze cuśniecuś.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4010785
Płynna zmiana, lecz w warunkach szybkich zmian temperatury zewnętrznej, o wiele za wolna...
to w oczekiwaniu na odpowiedź Adama, ja bym poprosił o rozwinięcie powyższego ale konkretnie czyli : na ile szybko zmienia się temp. zewnętrzna żeby było błyskawicznie - konkretny przedział czasowy i zakres temperatur oraz jak ta zmiana wpływa na dobrze ocieplony dom - czyli ile dokładnie wzrosną straty ciepła przez przegrody.
Żeby nie było mam podłogówkę, grzejniki stalowe i regulusa też :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4010803
Mice.. Nie licz na mnie teraz... Mam mnóstwo pracy..
Mnie nie interesuje rozhulanie instalacji przy spadku temperatury zewnętrznej tylko hamowanie przy gwałtownym jej wzroście..
W bardzo ciepłym domu, przy niskiej temperaturze podłogi, przy oknach zasłoniętych roletami może i nie ma problemu, lecz nie wszyscy tak mają i nie wszyscy tak będą mieli...
Mice. Jeżeli masz to wszystko: podłogówkę, stalówki, regulusy, to opowiedz o swoich doświadczeniach w zakresie sterowalności instalacji..
Bogusław W.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4010948
To jest Twój argument ?
Kolejny raz dyskutujesz nie z tymi co trzeba !
Poszukaj wątków typu :" POMOCY ! SPIEPRZONA PODŁOGÓWKA" !
Tam będziesz mógł pomóc.
Nawet bardzo !!!
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4011021
ja nie napisałem czy temp. ma iść w dół czy w górę, napisz jak wg Ciebie szybko rośnie/maleje temp. w okresie grzewczym - konkretnie czas i ilość stopni, może być wieczorem przy winku czy piwku
Wszystko działa dokładnie tak jak powinno :D
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4011033
Aby podłogówka była bezpieczna i nieuciążliwa w użytkowaniu, budowla musi być odpowiednio ciepła.
Tu chyba jest zgoda?
Nie ma zatem mowy o "spieprzonej podłogówce", tylko o źle zastosowanej podłogówce..
Podłogówka nie zawsze i nie wszędzie.
I nie dla każdego.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4011037
A wracając do tematu tego wątku. Moja żona jest niezadowolona z podłogówki wodnej. No może nie z podłogówki jako systemu, ale uważa, że źle ją zrobiłem. Ona liczyła, że podłoga będzie ciplutka (taką u kogoś widziała), a u nas jest zimna i trzeba chodzić w laczkach czy kapciach :). Tylko nie może wyjść z podziwu, jakim cudem przy zimnej podłodze w domu jest 23 stopnie :)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4011609
To rzeczywiście cud.
Podłoga zimna brr... a w domu cieplutko...
Może ma jakieś uzyski ciepła, np. przy garnkach?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4011652
Mogłem jej z jednego regulusa w salonie zaplanować, aby mogła się do niego przytulić :). Ale Bogusław twardo twierdzi, że regulusy są równie niskotemperaturowe jak podłogówka, więc też byłby zimny. No i dup...
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4012820
To Ją wreszcie przytul 8) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4012841
Mogłem jej z jednego regulusa w salonie zaplanować, aby mogła się do niego przytulić . Ale Bogusław twardo twierdzi, że regulusy są równie niskotemperaturowe jak podłogówka, więc też byłby zimny
No właśnie. Ty ją po prostu przytul...
Regulusy są niskotemperaturowe, lecz nie jak Twoje "wodne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe"... Poza tym mogą równie dobrze pracować na parę (mają dopuszczenie do +110oC i 1,5 MPa )a tego już grzejąca podłoga nie potrafi...
Pisałem onegdaj Piczman:
Nasz dom nie moze nam szkodzić!
To nie instalator będzie mieszkał w naszym domu, tylko inwestor.
Za błędy montera ukarany będzie ten, który mu zapłacił.......
A co do niskotemeraturowości regulusów:
cyt:"Powierzchnia wymiany ciepła.
Gdy uszeregujemy typy grzejników biorąc pod uwagę taki parametr otrzymamy następującą kolejność:
Ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne, grzejniki Regulus-system, grzejniki żeberkowe, grzejniki panelowe z konwektorem a na końcu grzejniki panelowe i typowe konwektory.
Im większa powierzchnia wymiany ciepła, tym możliwa jest praca instalacji w niższych parametrach temperaturowych. W czasach kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła połączonych z dobrym ociepleniem obiektów czynnik ten ma znaczenie priorytetowe.
A wśród grzejników to właśnie regulusy mają bezapelacyjnie największą powierzchnię wymiany ciepła.
Ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe, z racji swej wielkiej powierzchni wymiany, może sprostać zapotrzebowaniu na ciepło przy najniższej temperaturze pracy. Wadą „podłogówki” jest długi czas nagrzewania i równie długi czas oddawania ciepła wynikający z dużego oporu wnikania ciepła do materiału tworzącego podłogę oraz potężnej masy całkowitej podłogi (duża bezwładność cieplna)."
koniec cyt.
Bogusław W.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4012966
Bogusław, wykorzystasz każdą okazję :p. Wiem, że podtrzymywanie dyskusji jest ci na rękę, ale ustosunkuje się do tej "wady", dla większości jest to zaleta. A dla tej mniejszości, która chce podłogówkę o małej bezwładności, to też takowe rozwiązania istnieją.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4013008
Popieram 7tonik-a. Bezwładność podłogówki, to jest jej zaleta, a nie wada. Przynajmniej dla większości śmiertelników.
Naszym największym wrogiem zdrowia są gwałtowne zmiany temeratury, które powodują szoki temperaturowe i obniżają odporność organizmu. Duża bezwładność daje stabilizację temperatury, oraz sporą oszczędność i możliwość np. wyłączenia źródła ciepła w celach serwisowych dajmy na to, lub ew. awarii. Przy dynamicznym ogrzewaniu dom musiałby być bardzo szczelny, o czym pisał Adam wcześniej. Taki hermetyczny termos mi przynajmniej się nie za bardzo podoba - dom musi posiadać atmosferę, w której da się oddychać pełną piersią, a nie wdychać parę wodną, własne bździny i zapachy spod pachy ;)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4013101
Bogusławie, czy dzisiaj masz więcej czasu na odpowiedź na pytanie ?
Ile w minutach i stoponiach wynosi szybka zmiana temperatur wg Ciebie.
btw. będę się tu raz po raz przypominał z tym pytaniem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/63/#findComment-4013109
