Ten termos to raczej metafora, przeciez stosujac wentylacje mechaniczna mamy juz owy termosik podziurawiony :wink:
Dom ma zawsze "jakas" wentylacje wiec z zalozenia nie moze byc termosem w sensie doslownym.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013111
  • Odpowiedzi 2,2k
No tak, domu bez wentylacji zbudować nie można, bo prawo tego zabrania.
Jednakże wentylacja mechaniczna, pomimo swoich niewątpliwych zalet, wciąż nie jest tak popularna, jak grawitacyjna. Być może ludzie boją się awaryjności? Ja u siebie zrobiłem grawitację i jestem zadowolony. Czasami powieje nie tak, jak trzeba, ale takie są już uroki tej wentylacji i mi to nie przeszkadza, od kiedy zamontowałem kratki kierujące powietrze tak, aby nie wiało bezpośrednio na ludzi ;)
Przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to może dynamiczne grzanie się sprawdzi, ale przy grawitacji IMO najlepsze będzie grzanie statyczne o dużej bezwładności. Podłogówka wodna to najlepszy wybór, moim zdaniem. I mówię to z perspektywy użytkowania, nie teorii - w tym jest lepszy Adam ;) Ja tylko żałuję, że nie miałem takich podstaw wcześniej, bo nie zakładał bym w ogóle żadnych grzejników, poza drabinkami w łazienkach i całe ogrzewanie zrobiłbym tylko w podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013152
Naszym największym wrogiem zdrowia są gwałtowne zmiany temeratury, które powodują szoki temperaturowe i obniżają odporność organizmu.
A to ciekawe... Skąd to wytrzasnąłeś? :o :o
Duża bezwładność daje stabilizację temperatury,
Stabilizację? W okresie przejściowym?
O czym Ty piszesz Martinezio?
Do tego by masa betonowej podłogi wpływała stabilizująco na temperaturę nie trzeba posiadać podłogówki tylko wystarczy posiadać posadzkę ... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013192
Z życia, kolego ;)
Tak, właśnie w tym okresie. Zauważ, że temperatury na zewnątrz potrafią się zmieniać teraz w bardzo dużym zakresie. W nocy mrozy, lub przymrozki, a w dzień, gdy wyjdzie słońce masz temperatury nawet do +10 stopni.
Dzięki dużej bezwładności podłogówki i dobrej izolacji budynku odcinasz wnętrze od tych zmian na zewnątrz.
Owszem, ale bez ogrzewania tej masy betonu, jaką jest posadzka, ten megamagazyn stanie się głównym odbiornikiem energii i przy dynamicznym grzaniu będziesz miał całe ciepło bardzo szybko wyssane przez posadzkę, a w domu pozostanie zimno ;) Grzejniki będą się i tak bardzo często włączały, aby wyrównać ubytek ciepła w powietrzu. IMO doprowadzi to do przyspieszonego starzenia się materiału, z którego wykonany jest grzejnik i układ c.o., czyli skrócenia okresu żywotności. Tylko po to, aby utrzymać w miarę stałą temperaturę w domu.
Nie chcę teoretyzować, bo nie jestem w tym dobry - swoje wnioski zawsze wysuwam z własnych doświadczeń. Być może krótkich, ale mam trochę oleju w głowie (jeszcze nie całkiem wyciekł uszami ;)) i potrafię analizować sytuację. A że mam trochę duszę kombinatora, to lubię sprawdzać różne przypadki, psuć działające i potem to naprawiać ;)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013321
Musiałbyś mieć jeszcze wszystkie okna pozasłaniane roletami...
Okna nie chronią przed promieniowaniem słonecznym.
Szczególnie w salonach, gdzie jest i podłogówka i duże przeszklenia może być w dzień o wiele za ciepło...
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013366
Z życia, kolego ??????????????
Bzdura!! Powiedz to morsom i innym, którzy lubią dla zdrowia brać naprzemiennie gorący i zimny prysznic. Jest dokładnie odwrotnie..
Nasz organizm nie lubi przede wszystkim przegrzewania....
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013392
Nie chciałam się wtrącać, ale nużą mnie już te wycieczki osobiste. Ja tu chcę o podłogówce wodnej czytać, a nie o morsach.
Bzdura!! Powiedz to morsom i innym, którzy lubią brać naprzemiennie gorący i zimny prysznic. Jest dokładnie odwrotnie..
Zatem tak tylko zapytam jak to się ma do klimatyzacji w aucie w upalne dni? Wciąż słyszę, że nie powinno się bardzo obniżać temp. w aucie w takich warunkach, bo ludziska narzekają, że bardzo łatwo zachorować jest przy takich nagłych zmianach zimno - gorąco.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013406
Widać, że nie miałeś chyba w praktyce do czynienia z prawidłowo działającą podłogówką. Wszystkie twoje oceny odnosza się do przegrzanej podłogówki.
A więc dla sprostowania podłogówka przy swej temperaturze 24-26 st. nie ma wpływu na przegrzanie pomieszczenia przez promieniowanie słoneczne. W tym czasie po prostu nie "oddaje" ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013432
Tutaj to Ty się mijasz z prawdą. Owszem, ci ludzie korzystają z takich rozwiązań, ale zauważ, że przed wejściem do zimnej wody nacierają się śniegiem, aby obniżyć temperaturę skóry i przygotować ją na kontakt z lodowatą wodą. Szok temperaturowy grozi zawałem/zapaścią ;) Zapytaj się lekarzy.
Tak, tu się zgodzę - dlatego podłogówka powinna działać w zakresie temperatur podanych przez 7tonik-a ;) Dlatego stabilne grzanie podłogówki jest zaletą, bo zgodnie z zasadami termodynamiki dogrzeje pomieszczenie tylko do temperatury, na jaką pozwoli jej zmagazynowana energia. Nie więcej. To się tyczy wszystkich urządzeń, ale żadne z urządzeń grzewczych nie potrafi działać w tak niskich przedziałach temperatur zasilających. Nawet Regulusy.
Pozdro ;)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013561
Dodam jeszcze że przy 0 C zasilanie w ciepłym domu to max. 25 C !
Podłoga będzie miała z 22 C !
I dalej musi grzać to cieplejsze od niej powietrze ?
Owszem temp. w takim nasłonecznionym salonie wzrośnie, Ja jednak się od tego ciepełka nie odwracam.
Czerpie ile wlezie, za gorąco w takim domu i okresie grzewczym dzięki słońcu nigdy nie będzie !
Dla Ciebie Bogusław niekontrolowany wzrost temp. jest czymś złym.
Dla mnie nie !
No chyba że robiło by się nagle + 30 C, wtedy można narzekać.
Ale na brak rolet !!!
Nie na podłogę o temp. 22 C !!!
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013643
Nie mam czasu ani ochoty na ustosunkowywanie się do każdej Waszej wypowiedzi a każda wymagałaby skomentowania.... Niestety.. :-?
Odwrotnie: przy nagłych zmianach gorąco - zimno przy przegrzanym, spoconym ciele, słabo osłoniętym przed ruchem powietrza a takie jest latem...
Wówczas można się przeziębić...
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013802
Widziałeś gdzieś ciepłą podłogę przy grzejnikach? ja tylko zimną :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013809
I odpowiedź :
Kafelki u mnie nie są zimne, lecz przyjemne w dotyku
I to przy ogrzewaniu niskotemperaturowo-dynamiczno-grzejnikowym :-?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013993
Martinezio. Tak się składa, że jestem lekarzem...
Poczytaj moje wypowiedzi na temat ochrony temperatury powrotu krwi do mózgu, wówczas powiem Ci co się stanie gdy wskoczysz do zimnej wody rozgrzany na słońcu...
Super jest !!
Każdy z Was pisze i ma na myśli zupełnie co innego...
Tak to już jest.
Gdy dwóch (dwoje) mówi to samo to nie znaczy to samo... :wink:
Podłoga przy grzejnikach ma temperaturę pokojową. To nie wystarczy?
Powietrze 23oC = podłoga 23oC.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4013997
Płynna zmiana, lecz w warunkach szybkich zmian temperatury zewnętrznej, o wiele za wolna...
to w oczekiwaniu na odpowiedź Adama, ja bym poprosił o rozwinięcie powyższego ale konkretnie czyli : na ile szybko zmienia się temp. zewnętrzna żeby było błyskawicznie - konkretny przedział czasowy i zakres temperatur oraz jak ta zmiana wpływa na dobrze ocieplony dom - czyli ile dokładnie wzrosną straty ciepła przez przegrody.
Żeby nie było mam podłogówkę, grzejniki stalowe i regulusa też :wink:
Bogusławie, czy dzisiaj masz więcej czasu na odpowiedź na pytanie ?
Ile w minutach i stoponiach wynosi szybka zmiana temperatur wg Ciebie.
btw. będę się tu raz po raz przypominał z tym pytaniem :wink:
Bogusławie, widzę, że masz czasu sporo. To jak, skrobniesz odpowiedź ?
Toż to jedno zdanie a wyjaśni wiele wszystkim w tym wątku :roll:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4014019
Mam czas Mice? Co Ty piszesz?
Wiesz jakie mnóstwo spraw załatwiłem w międzyczasie?
Odpowiedź na Twoje pytanie to temat na poważną pracę naukową... :wink:
Nie mógłbym napisać czegokolwiek bez ważenia każdego słówka, gdyż momentalnie cała masa zawsze tych samych dyskutantów czepi się jakiegoś źle, ich zdaniem, użytego sformułowania... :wink:
Każdy z nich czepi się innego i po temacie, po dyskusji.... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4014044
Nie wim jakie jest Wasze zdanie, ale to chyba "ładnie" ze strony Bogusława, że tak bardzo martwi się o posiadaczy podłogówki. Najpierw nie mógł spać po nocach dumając jak wypadnie podłogówka kontra mrozy, a teraz biedaczysko zamartwia się co bedzie w okresie przejściowym :wink:
No, ale niedługo lato, więc trochę odetchnie.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/64/#findComment-4014061
