adiqq.
Piotrek42 pisze o swoich odczuciach i swoim domu, nie o twoim...
hydrauli... Nie kombinuj..
Promieniowanie we wszystkich kierunkach odbywa się jedynie z powierzchni kulistej..
Dla promieniowania cieplnego powietrze jest przeźroczyste..
Ps.
U mnie wahania temperatury również wynoszą 0.1 oC a różnica temperatury pomiędzy podłogą a sufitem jest mniejsza od jednego stopnia C.
I nie jest to zasługa podłogówki lecz moich grzejników - regulusów, sposobu sterowania nimi oraz sposobu wentylowania a także jakości ocieplenia budynku...
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4945581
  • Odpowiedzi 2,2k
adiqq.
Boguś to jest bez pojęcia co piszesz.
narysuj sobie .
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4945739
jak pisałem mam wszędzie podłogówkę, nie odczuwam jakichś negatywnych zachowań związanych z bezwładnością , mam ustawioną na sterowniku daną temp 20C i temp nie spada poniżej zadanej mimo że w nocy jest 5 a w dzień 20, oczywiście w dziań jak świeci słońce robi się cieplej ale jak ktoś ma grzejniki to też mu się robi cieplej. Przy obecnych temp w dzień piec gazowy nie pracuje bo nie musi a mimo tego jak się robi w nocy 5C to nadąża za spadkiem temp. Temp na zewnątrz też nie zmienia się skokowo tylko z pewną bezwładnością. Wszystko działa cacy i nie mam na ściabnach tych szpetnych grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4945745
Koledzy pytanko związane z temperatury min i max na sterowniku st40 do obsługi podłogówki ,jeżeli ustawiłem min 30 a max 40 to :
1.Czy pompa będzie chodzić tylko w przedziale od min do max ?
2.Powyżej max czyli 40 pompa przestaje działać to podłogówka będzie się nagrzewała do opory ?
3.Czy to znaczy że podłogówka możne mieć temperaturę np,powyżej max 40 st - dajmy na-przykład 55 st.
4.To jak mam ustawić zadaną temp.jeżeli powyżej max ona się nadal nagrzewa w domu będzie gorąco a ja przecież chciałem między 30 - 40 st.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4945764
narysuj sobie .
Co konkretnie? Udowodnij to..
To jest bez pojęcia co ty piszesz hydrauli..
Narysuj sobie..
Promieniowanie cieplne rozchodzi się prostoliniowo, prostopadle do powierzchni, z której jest emitowane.. Przy gładkich kaflach ciepło promieniuje na sufit..
Pytanie: Dlaczego przy podłogówce, nad powierzchnią podłogi jest najcieplej a im wyżej tym chłodniej?
Jest konwekcja, czy jej nie ma?
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4945774
tak, zgadza się, ale jednocześnie pisze że wg niego mieszana instalacja jest najlepsza. Ja się z tym nie zgadzam
Wg niego. On ma swój pogląd w temacie, ty swój.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4945780
Dokładnie... mam swoj podglad.... przykład.. w nocy temp w domu spada wg zadanej np zadana 22,5st temp spada..., załancza się zródło ciepła (kocioł na paliwo stałe, PC, czy gaz lub prąd-co tam ktos woli ) no i nagrzewają się te masy betonu....no i te masy betonu nagrzały sie na tyle żeby oddać ciepło.... oddają ciepło ... ale w międzyczasie nadchodzi dzień, sloneczko swieci przez okienko.. nagrzewa pomieszczenie a beton jest jeszcze ciepły i też oddaje ciepło i temp w domu rośnie.. tej nagrzanej masy betonu nie zakrecisz tak jak grzejnika- ona będzie oddawać ciepło jeszcze klka (kilkanaście godzin) i w ten sposób masz ładnych kilka stopni więcej.... jakby sie ktoś pytał, to mam instalację mieszaną w domu... 60% podłogówka i 40% grzejniki i własnie dzięki grzejnikom mogę regulować temeraturą w domu... bo w dobrze ocieplonych nowych domkach będziemy mieć saune...
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4945900
jednym słowem masz spieprzoną podłogówkę lub jej regulację, gdybyś miał powiedzmy pogodówke sterującą zasilaniem podłogówki i poprawnie ustawiona krzywą grzewczą, gdybyś miał zasilanie powiedzmy na poziomie 25-28st to wtdy nie miałbyś szans na "przegrzewania mas betonu", zauważ ze jest trochę już instalacji na tym forum, które przy poprawnym wykonaniu, regulacji i sterowaniu nie mają wad o których piszesz...
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4946023
Kolego.... u mnie instalacjia chodzi z dokładnością do 0,1 st!!!! jak wspomniałem instalacja mieszana , napisałem tylko co mysle o samej podłogówce ,szwagier ma własnie całą podłogówkę i efekty ktore opisałem... a miało byc tak ładnie... dokładnie jak Ty opisujesz....instalatorzy obiecali mu złote góry..PC miała trzymać temp na stałym poziomie... a wyszło jak wyszło..
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4946049
kilka? to może w tym wątku tylko...zajrzyj może do innych wątków np. o PC lub o domach energooszczędnych
instalatorem nie jestem - niech się wypowiedzą...
może dlatego nie chwalą, bo przy instalacji mieszanej mają więcej roboty? (większy zysk)
Tak, kilka- uważny czytający FM zauważy ze na temat podłogówki w całym domu wypowiada się kilku max kilkunastu userów a reszta to pytania w stylu dlaczego nie grzeje? dlaczego w domu zimno? czemu podłogówka jest zimna lub gorąca?? etc..Statystyczny uzytkownik podłogówki nawet nie wie że trzeba ją wyregulowac ,ustawić przepływy np inny przepływ w wiatrołapie czy pod drzwiami balkonowymi a inny w kuchni czy łazience ustawić krzywą pogodówki ustawic okresloną temp na podłogówkę itd... generalnie dość duzo takich ustawień, a rzeczewistość jest taka że przychodzi instalator ustawaia wszystko na fuul otwarte i na pytanie inwestora..zwykle banan na twarzy i mowi...."no co grzeje w końcu w całym domu tz że podłogówka chodzi'' a ze np w salonie mamy 4 rózne temp to już inna para kaloszy...ot taka nasza rzeczywistośc
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4946149
widzisz znowu mijasz się z prawdą - znowu muszę wrócic do postaw - zapotrzebowanie na ciepło. Jak masz policzone zapotrzebowanie na ciepło, to wg tego kładziesz podłogówke - wtedy praktycznie nie trzeba nic regulować....prawda jakie to proste? - porządny projekt i gotowe.
problemy które opisujesz wynikają wyłącznie z niewiedzy - tak inwestorów jak i instalatorów
hehe, ja? mijam sie z prawdą ??? pokaż mi chociaż JEDEN dom który jest zgodny z ozc.... gość od montażu okien zle osadzi ci okno i już masz straty ciepła, zle osadzone drzwi zewnętrzne-straty, zle zrobione ocieplenie-straty, niedokładnie połozony styropian na gruncie..straty... wszystkie mostki ciepła, nawet zle zamontowany kominek= straty ciepła, a gdzie wady fabryczne materiałów?? gdzie rózni się materiał z DTR a realem,przykładów są setki nie wmowisz mi masz dom w 100% zgodny z OZC ( bo pewnie nikt nie ma) ozc jest POMOCNE-ale nie jest wyrocznią, wszystko wymaga dodatkowych ustawień
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4946216
Narysuj sobie..
Magister demagogii .Przedszkole z fizyki.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4946307
Już 8 lat eksploatuję podłogówkę w całym domu, jeśli masz się za doradcę w tym temacie to odpowiedz proszę na podstawowe pytanie odnośnie tego systemu. Zakładając, że płyta akumuluje ciepło to ile ciepła dodatkowo zakumuluje płyta o pow 100m2 i grubości 8cm (średni jastrych) jeśli jej temperaturę podniesiemy o 1 stC? Jak widzę taka wiedza pomoże Ci w zrozumieniu nieco tego tematu, bo bez podstaw daleko nie zajdziesz.
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4946688
w sumie jałowa dyskusja niestety... bo my piszemy z pozycji"mamy, użytkujemy" a kolega Piotrek z pozycji "ktoś odradza, szwagier ma itp zasłyszane przez trzy uszy", zanim kolega Artur wybuduje i opisze to moze ja niewiernemu napiszę, że mam podłogówke po całości plus grzejnik w wiatrołapie podłaczony do rozdzielacza podłogówki (teraz sam nie bardzo wiem po co go tam mam ;) ), na parterze gres drewnopodobny, na poddaszu zwykłe panele na tekturze, dwa rozdzielacze kiedyś po pierwszym odpaleniu ustawione na równe przepływy, zasilane oczywiscie niskotemperaturowo (teraz gdy 5-10stC to ~24-27stC), mieszacz to jeden zawór 3d z siłownikiem którym steruje regulator pogodowy z czteropunktową krzywą grzewczą, OZC sobie kiedyś zrobiłem (nie mając wcześniej z tym doczynienia), podobnie jak zrobiłem sobie projekt podłogówki - też debiut,
noi powiem Ci że ja, a przede wszystkim moja zona (a wiadomo: baby są jakieś inne :) ) jesteśmy w zupełności zadowoleni z posiadania ogrzewania podłogowego i braku upiększaczy podokiennych ;) nigdy nie miałem przegrzanej podłogi ani przegrzanych pomieszczeń, a zimno sie w domu zrobiło gdy przez tydzień nie paliłem w kotle (3-4 dni bez problemu temperaturę utrzymuje akumulacyjnosć domu, podłogówki i 2m3 buforów ale już po 5-6 dniu zaczynaja sie odczuwalne spadki temperatur)
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4946689
kol edde piotrek nie odradza, piotrek ma podłogówkę co prawda w 60% domu ale ma, i zauważa również jej minusy, pokazuje co jest do ustwienia i wyregulowania.. bo jak widze co niektórzy wychodzą z założenia że podajesz zródlo ciepła na podłogówke ustawiasz przykładowo 22st i cały czas tyle masz... a ja stwierdzam fakt... guzik -prawda,jak masz reku to utrzymasz zadaną na tej temp +-1st ale napewno nie na samej podłogówce...i tyle.kbab nie uważam sie za doradcę (nigdzie o tym nie piszę) po prostu stwierdzam fakty,na forum jest duzo teoretyków( jak i sprzedawców) wiec nie chce mi się liczyć, pewnie policzy ktoś dokładniej do0,00001 stopnia
https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/67/#findComment-4946729
