Witam!
Bardzo proszę o pomoc w urządzeniu 30-metrowej kawalerki.
Na wprost wejścia do przedpokoju znajduje się toaleta, a na lewo są drzwi do pokoju z aneksem kuchennym w głębi. Jest to poddasze, zatem na ścianie zewnętrznej znajdują się skosy o niewielkim kącie nachylenia (zaznaczone na rysunku). Okna znajdują się w sporych wnękach (ok 35x100 cm). Zlew zaznaczony kwadratem z kółkiem.
Chciałabym, aby w naszym mieszkaniu znalazło się niewielkie biurko z komputerem stacjonarnym do pracy, komplet wypoczynkowy (w porze nocnej będzie pełnił funkcję łóżka), stół lub stolik ;) jadalny i oczywiście jakiś mebel do przechowywania ubrań ;)
Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/133164-kawalerka-prosz%C4%99-o-pomoc/
Ja robie tak.
Otwieram stronę:
http://imageshack.us/index.php
wciskam Browse... i wybieram zdjęcie z mojego kompa.
Potem start uploat!
kopiuje adres: Direct link to image
Potem już w okienku "napisz wiadomośc/odpowiedz" na forum wciskasz
IMG(ugóry na zółtym tle)potem wklejasz skopiowany adres zdjęcia i znowu naciskasz IMG
https://forum.murator.pl/topic/133164-kawalerka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3689043
Tak, tam gdzie jest niebieska szafa to przedpokój (szafy jeszcze nie ma, więc może stać gdzie indziej też). Za szafą jest łazienka. A ta wnęka w pokoju granicząca z łazienką to - owszem - aneks kuchenny ;)
https://forum.murator.pl/topic/133164-kawalerka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3689059
napisz jak głęboka jest wnęka po prawej stronie drzwi wejściowych? Czy są już rozrowadzone jakieś media ,którycg ruszyć sienie da .wymiary łazienki?
Czy da się pozbyć tej ścianki między przedpokojem a salonikiem ?
https://forum.murator.pl/topic/133164-kawalerka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3689102
Wnęka po prawej stronie drzwi wejściowych ma niestety ok. 40 cm.
Media nie są rozprowadzone, ani elektryka.
Czy można wyburzyć ściankę między przedpokojem a salonikiem - raczej nie jest nośna, ale nie sądzę aby chłopak się zgodził na jej wyburzenie :) Aczkolwiek może udałoby mi się go przekonać ;)
Łazienka ok. 2,5 m x 2 m.
https://forum.murator.pl/topic/133164-kawalerka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3689122
To tak wstępie, sami musicie sprawdzić czy wszystko wejdzie. Proponuję:
1. Przestawienie ścianek korytarza umożliwi wstawienie dużej szafy do zabudowy na ubrania. Na przeciw niej znajduje się miejsce na wieszak na ubrania sezonowe, pod którym można ustawić szafkę na noszone na co dzień buty. Dalej jest duże lustro do podłogi. We wnęce, koło łazienki, zmieści się dośc głęboka szafka do sufitu - na buty, ale można tu też umieścić część ubrań.
2. Skrócenie ściany aneksu kuchennego. Sam aneks: na jednej ścianie jednokomorowy zlewozmywak, na sąsiedniej ścianie kuchenka, a dalej wysoka zabudowa do sufitu. Blat roboczy znajduje się pod oknem i może służyć również jako stolik śniadaniowy.
3. Budowa ścianki oddzielającej część roboczą ("brudną") aneksu kuchennego od częsci sypialnianej - najlepiej lekkiej optycznie, np. z matowego szkła. Przy ściance, od strony pokoju można postawić telewizor.
4. W pokoju kanapa 2 m, a obok komoda na bieliznę. Zamiast stolika-jamnika raczej widziałabym składany stoliczek jak z IKEA, który można byłoby postawić wieczorem przy ścianie obok kanapy. W rogu ściany i kanapy mozna byłoby postawić lampę podłogową, przy której mozna byłoby poczytać wieczorem, leżąc w łóżku.
5. Pod drugim oknem blat roboczy na komputer.
6. Pomiędzy oknami wąskie (24 cm) półki na ksiązki, segregatory z dokumentami.
7. Łazienka nieco zmniejszona, z prysznicem, mieści też pralkę. Nad pralką warto powiesić szafki na detergenty i ręczniki. Na przeciw prysznica, obok drzwi zmieści się wysoka wąska szafka na miotłę, mopa i kosmetyki.
8. Przejście między korytarzykiem a pokojem warto zagospodarować montując pawlacz dostępny z pokoju i korytarza
http://images45.fotosik.pl/226/3901c42458e3658e.jpg
https://forum.murator.pl/topic/133164-kawalerka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3692203
Dziękuję ślicznie :) Na pewno weźmiemy pomysły pod uwagę.
A czy mogłabym prosić jeszcze o alternatywę urządzenia bez przesuwania ścian? :)
https://forum.murator.pl/topic/133164-kawalerka-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3693427
