FOMFNY 11.11.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Hej chcialem pozac wasza opinie do szafy wnekowej ktora ma byc zamontowana w moim pokoju lekko na skos na calej powierzchni: http://i35.tinypic.com/2khlbd.jpg Musi byc na skos ze wzgledu na to ze kurtki by sie nie zmiescily. Szafa bedzie dzielona na 3 czesci w tej glebszej po prawej stronie beda 2 polki na kurtki, 1 u gory , 2 nizej co o tym mysliscie? Cos jak tutaj http://je.pl/f359 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 11.11.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Osobiście bym wolała zrobić w dwóch głębokościach. Część przy drzwiach płytszą, a resztę głębszą. Wiem, że taka "zwężająca się" w jedną stronę "ściana" by mnie denerwowała, ale to tylko moje zboczenie, że lubię symetrię Ty rób tak, żeby było praktycznie i żeby Ci się podobało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3690090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek-B 11.11.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 20 cm różnicy to sporo. Zależnie od tego co jest na podłodze...bedzie widać spory skos.ja też jestem za jedną częścią powiększoną . Tą ostatnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3690142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 11.11.2009 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 na podlodze beda panele, mowicie ze bedzie dziadowo ? a co mysliscie o wysowanej polce na kurtki ? i 2 polkach na nie w 1 czesci szafy , jedna wyzej , druga nizej jak wczesniej pisalem, wtedy moglbym zrobic bez skosu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3690260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzioras 12.11.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Wg mnie to będzei strasznie dziko wyglądało. Ale to tylko moja opinia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3690603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angela_ap 12.11.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 ja bym na pewno nie zrobiła po skosie szczerze mówiąc nigdy się z takim rozwiązaniem nie spotkałam a czemu nie chcesz robić głębokości 65cm na całej szerokości szafy? zawsze to trochę miejsca więcej na schowanie rzeczy jesli będą drzwi suwane to w niczym nie będzie przeszkadzało (mam na mysli otwieranie drzwi do pomieszczenia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3690713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 12.11.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Miałam ten sam problem. Miałam tylko 50cm na szafę. Przesunęłam drzwi i szafa jest na 60 cm. Jeśli nie masz bloku ze ścianami zbrojonymi to bym przesunęła. Też mi proponowali szafę po skosie. Jednak u ciebie te 20cm...już sporo. Możesz ew. zrobić 45 cm na całej długości i dać wieszaki na których będziesz wieszać kurtki równolegle do tylnej ścianki. Więc jak nie możesz przesunąć drzwi to ku tej opcji bym się kierowała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3690747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angela_ap 12.11.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 a mi sie zdawalo, ze drzwi zaczynaja się za krótką czarna kreską a one sie zaczynaja na głebokosci 45cm równo z szafą? no to faktycznie problem, mimo wszystko po skosie bym szafy nie zrobiła, jesli nie da się przebudowac pomieszczenia to rozwiązanie które sugeruje mia jest super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3690768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.11.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Jest jeszcze opcja z wieszaniem kurtek w innym kierunku. Wtedy całość może być węższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3690818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 12.11.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Jest jeszcze opcja z wieszaniem kurtek w innym kierunku. Wtedy całość może być węższa. Tylko, że wtedy bardzo mało się tam mieści Znajomi tak mieli i nie byli zadowoleni z pojemności takiej szafy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3691568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 12.11.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 To może faktycznie tak jak cieszynianka pisze, że zrobić szafę o dwóch głębokościach. Głębsza i płytszą. Jest kilka opcji, dziewczyna ma w czym wybierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3691605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 12.11.2009 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Witam niestety nie mam mozliwosci przesuniecia drzwi dalej, troszeczke was wprowadzilem w blad w pomiarach nowy rysunek http://i36.tinypic.com/25846qw.jpg jest roznica ok 10 cm na skosie, ale chyba jednak zrobie na prosto, ale wtedy wieszak na kurtki musialby byc wysowany bo rownolegle do szafy kurtki sie nie zmieszcza, od sciany do poczatku prowadnicy mialbym miejsca w srodku rowne 46 cm na polki , szafki. Troche mam obawy jak bedzie sie z takiego wieszaka korzystalo, na szczescie nie mam duzo marynarek itd Lepiej jest zrobic w 1 czesci ( szafa bedzie na 3 drzwi przesowane ) 2 wieszaki na kurtki wysowane jeden na gorze drugi nizej czy w 2 czesciach szafy na gorze? I co powiecie na lustro na srodku na calej pow drzwi? przed chwila panowie z senatora zamontowali taka szafe na przedpokoju i fajnie wyglada z lustrem, no ale to przedpokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3691869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cynamonka 12.11.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 a czy masz drzwi do tego pokoju czy tylko futryna? jeśli są drzwi to otwierają się do wewnątrz czy na zewnątrz? miałam kiedyś w szafie ubrania wieszane na takim wysuwanym drążku http://www.dudekszaf.pl/image/Galeria/Akcesoria/Drazek_wysuwany.jpgto było beznadziejne, szybko to wymontowałam i założyłam zwykły drążek ja proponuje szafę z przesuwanymi drzwiami na szerokość 210cm (3 pary drzwi po 70cm), a przy drzwiach na szer. 60 cm otwarte półeczki na książki, kosze wiklinowe itp... lub szafeczki z otwieranymi drzwiczkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3692103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.11.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Też bym zrobiła szafę rormalnej szerokości do 2/3 pokoju a przy drzwiach zabudowę z szafek i szuflad do sufitu, żeby wyglądała podobnie jak szafa w zabudowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3692219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cynamonka 12.11.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 o właśnie o szufladach zapomniałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3692224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 12.11.2009 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Czy wam chodzi o takie cos? ze przy drzwiach jest mniej glebszy a dalej bardziej ? mozna byc tez od drzwi pociangac na skos do tego glebszego miejsca na bliska badz troche dalej, drzwi mam otwierane do srodka pokoju. futryny drewaniane od sciany do do futryny jest ok 4 cm na szer patrzac tak jak szafa bedzie. http://i33.tinypic.com/25hit6f.jpg http://i36.tinypic.com/6sz0na.jpg http://i35.tinypic.com/23t5c0o.jpg Ciekawa propozycja przyznam ta z tym skosem. Jeszcze pare waszych postow i bede juz przekonany co chce I prosze niech sie ktos wypowie czy lepiej miec w 1 czesci 2 wieszaki na kurtki 1 wyzej , 2 nizej , czy w 2 czesciach szafy na gorze? dla pokoju. http://i36.tinypic.com/mw5ukn.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3693028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.11.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Żadnych skosów. Szafa 1/3 długości węższa, np. 40-45 cm a potem 2/3 normalnej szerokości 75 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3694294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOMFNY 14.11.2009 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 W poniedzialek musze podac panowi z senatora ostateczna wersje szafy, drzwi nie przesune, cala szafa po skosie wszyscy piszecie ze nie wiec nie . to chyba jedyne wyjscie zrobic tak jak na rysunku nizej, lekko po skosie z ok 30 cm tak aby sie drzwi otwieraly w miare, i reszte juz na 3 drzwi szafa w glebakosci z 65-70 cm. http://i34.tinypic.com/vmvin8.jpg Co o takim rozwiazaniu mysliscie ? co w to miejsce na zolto zaznaczone dac? szafke z drzwiczkami? szuflady? otwarte pulki na ksiazki? Elfir napisal Żadnych skosów. Szafa 1/3 długości węższa, np. 40-45 cm a potem 2/3 normalnej szerokości 75 cm chodzi ci o cos takiego ? http://i36.tinypic.com/29onzo3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3697833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 15.11.2009 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Tak, zdecydowanie ta druga wersja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3697939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 15.11.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Zdecydowanie druga wersja, będzie wyglądało fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133193-szafa-wn%C4%99kowa-po-skosie-co-s%C4%85dzicie/#findComment-3698084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
