Komenty do dziennika :)
Tomi78__
  • Odpowiedzi 77
Tomi widze ze tez będziesz miał reku jak rozłożyłeś kanały na parterze i poddaszu ??
Reku bedzie na strychu, do pomieszczen na poddaszu zejde ze strychu, a na te na parterze zejde rurami przez jeden z pokoi przy scianiei rozprowadze pod sufitem parteru, bo bede mial podwieszony sufit.....
  • 1 month później...
Ja w temacie ocieplenia skosów styropianem -
Co jest po stronie zewnętrznej, tej od dachówki - deskowanie, jakaś folia itp.?
Jak albo czym zostało przyczepione te dodatkowe 10cm styropianu do krokwi?
Z czego jest zrobiony "strop poziomy" na poddaszu, czym ocieplony?
O ile jest to możliwe to bardzo proszę o kilka zdjęć z różnych etapów "wykańczania" poddasza
I na koniec czy można już mówić, że to pomysł udany czy może jednak wełna sznurki folie zszywki płyty itd.?
pozdrawiam
Adam
pozdrawiam
Adam
Odpowiem tak:
Moje ocieplanie styropianem nie jest dokonczone, ze wzgledu na temp. w nieogrzewanym jeszcze domu, a dla kleju do styro w piance musi byc wiecej niz +5stC, najlepiej powyzej 10stC, stad te opoznienia.
Budowa jest taka:
Pod dachowka jest normalna folia dachowa, pozniej styropian 20cm (grubosc ktokwi to wlasnie 20cm), montowane na pianke o wysokiej rozprezalnoci, bardzo łatwo sie klinuje pomiedzy krokwiami, nie zostawilem szpary na wietrzenie, bo nie widze takiej potrzeby, na krokwiach od strony wewnetrznej jest przyklejona na klej do styro, kolejna warstwa 10cm tego samego styro, nie ma potrzeby kołkowania, klej trzyma niesamowicie mocno, chociaz mialem poczatkowy zamiar kotwic je do krokwi. Sufit nad poddaszem to na jetkach o grubosci 15 cm od stony strychu jest plyta OSB i deski, miedzy krokwiami jest styro 15cm klinowany pianka j/w
pod jetkami bedzie doklejonu jeszcze styropian 20cm.
Trzeba dbac zeby wszystko bardzo starannie uzupelnic pianka.
Nastepnie wszystko bedzie otynkowane cienka warstwa tynku maszynowego na siatce.
Jak dla mnie ta metoda to przede wszystkim szczelnosc rozwiazania i brak mozliwosci nasiakniecia woda jak w przypadku welny, wzgledy ppoż, uwazam
osobiscie za nieracjonalne. No i prostota wykonania, oraz umikniecie plyt k-g.
Jednak moja metoda jest raczej drozsza, od metody na wełnie, ale ze wzgledu na wielkosc naszej chatki, nie wyjdzie ta roznica zbyt znaczaca, za to parametry cieplne sa z pewnoscia zdecydowanie lepsze.
Zdjec nie wysylam bo praktycznie prace nie posunely sie bardziej od tego zdjecia w dzienniku, ale jak juz rusza dalsze roboty, to umieszcze to w dzienniku.
Pozdrawiam:)
Cześć
Mam pytanka o wylewkę z kablami:
1. Grubść wylewki to 10cm. W jakiej proporcji ją wykonałeś 3+7 czy 4+6? Na piętrze też będę miał 10cm i chciałem zrobić 3+7, ale wylewkarz powiedział, że 3cm to za mała warstwa i może pękać. Radzi mi 4+6.
2. Ile czasu po 1-wszej warstwie lałeś czy raczej sypałeś drugą? Ja chcę w piątek sypać 1-wszą, przez sobotę i niedzielę rozłożyć kable, a w poniedziałek sypać drugą. No i jedni wylewkarze mówią, że to źle, bo warstwy ze sobą nie zwiążą a inni mówią, że to nie ma znaczenia, bo i tak kable będą całkowicie otulone betonem.
3. Nie wiem czy robiłeś OZC. Jak robiłeś, to pewnie mi odpowiesz, bo też masz sufit podwieszany. Kondygnacja ma 3m a wysokość pomieszczenia to 2,7m + 30cm pustki powietrznej. Jak wprowadzałeś wysokość poszczególnych pomieszczeń, to wpisywałeś 2,7m czy 3m?
4. I ostatnie pytanie. Czy w każdym wprowadzanym pomieszczeniu wpisywałeś sufit i podłogę?
pozdrawiam
Rafał.
Cześć
pozdrawiam
Rafał.
  • 4 weeks później...
Tomi żyjesz? Zaglądasz tu czasem? Gdzieś na forum wyczytałem, że przyjąłeś moc kabli grzewczych 100w/mkw. Poparłeś to obliczeniami w ozc, czy przyjąłeś jakąś standardową moc podawaną przez hydraulików/speców od ogrzewania?
Narka
Rafał
Sorki troche mnie nie bylo.....
100W/m to wartosc mniejsza niz doradzano mi w miejscu zakupu kabli, ale z obliczen wynika ze w zupelnosci wystarczy... zreszta Marcin Cetera tez taka wartosc przyjał i jakos mu sie to sprawdza...
co do ozc to nie bawie sie juz tym.... zreszta niespecjalnie mi ten program słuzył... obliczalem na podstawie uproszczonych programikow.... i bazowalem na doswiadczeniach i obliczeniach forumowiczow :) (taki ze mnie leń )
  • 3 months później...
Witaj Tomi,
czy zakończyłeś już prace związane z otynkowaniem skosów i sufitów poddasza (warstwa natryskiwana na styropianie)? Ciekawy jestem efektów, czy się sprawdza. Gdybym tak samemu planował w taki sposób wykończenie powierzchni poddasza to na co zwracać szególną uwagę? Nie pękają łączenia na styku skos poddasza - pionowa ściana szczytowa, czy też ściana kolankowa?
Czy uważasz, że WM załatwi sprawę zabezpieczenia więźby dachowej przed zawilgoceniem od strony pomieszczeń?
Witaj Tomi,
Hey, ja tez chcialem dopytac czy o ocieplenie poddasza. Zauwazasz jakies rysy/pekniecia ?? Czy tynkarze dawali jakas gwarancje, ze to nie bedzie pracowac ??
pozdrawiam
