Szykuje sie do wejscia elektryka, a nie mam jeszcze nic wybranego pod katem sterowania CO i CWU.
Chce miec kolektory + kominek z plaszczem (turbokominek)+ piec gazowy + zasobnik + potrzebne sterowniki,pompy, czujniki itp.
Moze mi ktos powiedziec jakie kable gdzie musze puscic aby to mialo sens ?
Zawsze mam szanse trafic, ze po tynkowaniu bede mial 90-100 % potrzebnego okablowania do tego celu.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/133487-jakie-kable-musze-polozyc-nie-znajac-instalacji-co-cwu/
fioletowe do sterowników
różowe do czujek
a zielone z lampkami do choinki
Dzieki za info. Jest to ten pierwszy 1 % ktory potrzebuje aby polozyc to okablowanie. Ciezko bedzie kolorystycznie takie znalezc, ale czego sie nie robi dla ....
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/133487-jakie-kable-musze-polozyc-nie-znajac-instalacji-co-cwu/#findComment-3702926
Fantom
Ty nie kładź kabli, tylko peszle z pilotem (to taki drut, jak wiazałkowy) do tego w miarę bez załamań.
Wciągniesz potem jakie chcesz.
https://forum.murator.pl/topic/133487-jakie-kable-musze-polozyc-nie-znajac-instalacji-co-cwu/#findComment-3703661
różowe do czujek
Ale bzdury piszesz, lepiej "daj se siana" 8)
Wbrew pozorom to ciekawy pomysł na odróżnienie kabli - zawsze ma się wewnętrzny spokój bo szybko się zdiagnozuje który kabel się właśnie przewierciło. Wyczuwam niszę rynkową.
A Ty marianku od siedmiu boleści się na purystykę rozwiązaniową przerzuciłeś z wachowości hydraulicznej?
https://forum.murator.pl/topic/133487-jakie-kable-musze-polozyc-nie-znajac-instalacji-co-cwu/#findComment-3703715
Fantom
No wlasnei nei wszedzei moge tak zrobic, bo czesto kable te beda szly po sporych ilosci zalaman.
A nie chce ciagnac np wszdzie pionu do gory na strych.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/133487-jakie-kable-musze-polozyc-nie-znajac-instalacji-co-cwu/#findComment-3703970
  • 3 weeks później...
Witaj, miałem podobny problem i wybrnąłem niego tak:
Tam gdzie sie spodziewam sterownika, programatora itp. zastosowałem profilaktycznie kabel popularnie zwany internetowy, w sklepie z kablami pytasz o kabel Lan. Jest to wewnętrznie skręcony kabel ośmiożyłowy każdy inny kolor, nawet jak będą potrzebne 2 kabeleczki to nic ze w rezerwie masz jeszcze 6. Sam dzwoniłem do producenta kotłów jaki kabel; rozwijał temat ze to zależy od modeli sterowników i programatorów. Wszystkie modele pogodzi - Kabel Lanowy; możesz sobie przesłać potem niskie napięcie zasilające, odczyty z czujników , dodatkowe włączniki czy przekaźniki. Kabel kosztuje ok. 1zł/m
8)
https://forum.murator.pl/topic/133487-jakie-kable-musze-polozyc-nie-znajac-instalacji-co-cwu/#findComment-3758164
Co do kolektorów to nie wiem, bo takowych nie mam, ale jęśli chodzi kominek z PW, piec gazowy i zasobnik to sprawa wygląda nastepująco.
1.Kotłownia:
gniazdko do pieca gazowego
gniazdko do anody zasobnika (opcja)
gniazdko do sterownika kominka z PW - do sterownika podłaczone są pompy
Może być taka opcja, że sterownik do kominka z PW, będzie w innym miejscu, czyli salonie lub przy samym kominku, ale uzgodnij to z hydraulikiem
Tak czy inaczej, w kotłowni proponuje dwa, a nawet trzy podwójne gniazdka.
2. Kabel LAN pomiędzy piecem gazowym a przewidywanym miejscem w mieszkaniu na sterownik pokojowy.
3. Kabel LAN pomiędzy piecem gazowym a centralką alarmową, jeżeli jest wyposażona w moduł GSM (opcja)
4. Jeżeli komiek z PW jest mocno oddalony od kotłowni, to być może całe sterowanie i pompy będą przy kominku, więc tam jakiś kabel 220 V musisz podciągnąć (jak pisałem wyżej, najpierw uzgodnij to z hydraulikiem)
https://forum.murator.pl/topic/133487-jakie-kable-musze-polozyc-nie-znajac-instalacji-co-cwu/#findComment-3758327
