moja działka jest na wzniesieniu i musiałem ją wyrównać pod budowę domu co spowodowało powstanie skarpy. Początkowo nie było z nią problemów, ale 3 miesiące temu po obfitych opadach deszczu skarpa pękła i zaczęła się osuwać, naprawiłem to koparką zmniejszając kąt nachylenia i wydłużając jej zbocze. I wszystko było dobrze póki kilka dni temu po opadach deszczu znów skarpa pękła i powoli zjeżdża mi na dom. I proszę o porady i pomysły jak skutecznie i trwale (również nie bardzo drogo) zabezpieczyć tą ziemię, żeby się nie osuwała, może miał ktoś podobny problem i ma opracowany projekt zabezpieczenia takiej skarpy? czym Wy zabezpieczaliście podobną skarpę?
Skarpa ma długości 45m (30m pękło i się osunęło) i szerokości(po zboczu) średnio 10-11m.
Oto zdjęcia tej skarpy:
http://thumbnails2.imagebam.com/5650/5984f156493061.gif http://thumbnails20.imagebam.com/5650/29a98056493123.gif http://thumbnails24.imagebam.com/5650/77954956493233.gif http://thumbnails24.imagebam.com/5650/f8949756493360.gif http://thumbnails21.imagebam.com/5650/c9530e56493509.gif http://thumbnails25.imagebam.com/5650/adc03156493558.gif http://thumbnails20.imagebam.com/5650/fc38ec56493676.gif http://thumbnails21.imagebam.com/5650/8e0b8256493817.gif http://thumbnails22.imagebam.com/5650/2c093c56493962.gif
Z góry dziękuję za wszelkie propozycje
https://forum.murator.pl/topic/133547-pomocy-jak-zabezpieczy%C4%87-skarp%C4%99-przed-osuwaniem/
Nie da się zrobić murka oporowego?
Teoretycznie powinno się kotwy jakieś wpuszczać w skarpy. W praktyce starczy jak posadzisz tam drzewa o głębokim systemie korzeniowym (czyli nie brzozy)
Hmmm, to musiałby być chyba jakiś potężny mur oporowy, bo taka masa ziemi to nieco waży.
Sądząc po zdjęciach i krajobrazie to pewnie jakieś podkarpacie bo tam takie zjawiska to dosyć popularna sprawa.
Mur oporowy pewnie jest jakimś rozwiązaniem, jednakże powstaje pytanie na ile stabliny jest grunt pod Twoim domem. Czy czasem po większych opadach deszczu Twoja chata nie odjedzie do sąsiada?
Sprawdzałes jakoś ten grun przed budową, jakis geolog, hydrogeolog?
Mur najlepiej zrobić z gabionów - mało pracy przy stawianiu, żadnych fundamentów, itp. Nie chodzi o to by całkowicie wyrównać poziomy, ale by złagodzić skarpę.
Po prostu nasypana ziemia zsuwa się po starym gruncie (poprzednim zboczu).
Na pewno w obecnym stanie nie umocni skarpy posadzenie roślin, gdyż sadzonki "zjadą" razem z ziemią :(
Odpowiedniej wielkości i właściwie położone gabiony prawdopodobnie powstrzymałyby obsuwanie się ziemi. Trudno jednak zdalnie coś konkretnego doradzić. Zdalnie to można doradzić np. posadzenie krzewuszki czerwonej lub tawuły różowej :) (jak będzie źle to zawsze można wyrwać :wink: ).
Proponuję jednak zasięgnąć porady fachowców, którzy na miejscu oceniliby sytuację i wskazali stosowne rozwiązania. Jest przecież także problem odpływu wody, stabilności gruntu pod budynkiem itd..
Wniosek: Należy się zawsze dobrze zastanowić przed wszelkiego rodzaju niwelacjami i poważniejszymi zmianami ukształtowania terenu. Od spychaczy i koparek nie wymaga się myślenia ale od ludzi owszem, tak.
40m długo i 11m wysoko no bracie z 500ton ziemi jedzie w twoją stronę. To co się dziej nazywane jest osuwiskiem.
Zasadniczo zagęszczenie warstwami zapewnia najlepszą stateczność zboczy. Przy wyższych zboczach można zapewnić ich stateczność przez schodkowe ukształtowanie podłoża.
Nie zagęszczone warstwy siąkną wodę jak gąbka czyli możesz sobie wyobrazić ile przyjmują w tym czasie wody skarpa pod własnym ciężarem obsuwa się.
Elfir ma dobry pomysł z tymi systemami Webera mogło by się sprawdzić. Tylko ja proponował bym pierwsze kosze ustawić przy podstawie skarpy a drugi rząd nieco wyżej żeby uzyskać schodkowe ukształtowanie. Jeżeli byś chciał taniej to kup płyty betonowe taki jak na drogi się stosuje wkop je pionowo na odcinku domu tak żeby wystawały ponad ziemię metr w przyszłości obłożysz płyty piaskowcem lub innym materiałem i będzie estetycznie. Skarpę po umocowaniu musisz zadarnić i posadź kilka drzew tak jak Elfir radziła.
Geokrata do umocnień skarp, miedzy nami mówiąc genialny izraelski wynalazek , układałem w tym roku jestem pod wrażeniem
Geokrata jest dobra do takich zadań lecz drogo m2 dziesiątki koło 15zł. Najpierw należy zabezpieczyć skarpę przed dalszym obsuwiskiem później geotrata lub zadarnianie.
Szeroko... nie wysoko. Bez przesady.
Tak jak Pinus napisał- świeże i zjeżdża po uwilgotnieniu. Spadek nie taki wielki.
Daleko nie pojedzie, domu nie zepchnie :lol:
Do wiosny nie robił bym nic. Obserwować, czy jedzie dalej czy stanęło.
A dobre miejsce na obsadzenie zielskiem ładnym wszelakim, tylko przeprofilował bym tarasowo, żeby jak nasyp kolejowy nie wyglądało.
moim zdaniem wystarczy ukształtować skarpę ciężkim sprzętem i położyć geokratę jesli 15pln / m2 toza drogo to nie rozumiem gabiony wyjdą taniej ? napewno nie ,stabilizowałem świeżo usypywane skarpy o bardzo ostrym nachyleniu geokratą , zasypywaną ziemią i na wierzchu trawą z rolki i nawet nie drgną
dziękuję bardzo za propozycje...
niestety skarpa nie zatrzymała się i osuwa się dalej...
Zainteresowały mnie gabiony i geokrata ponieważ wydają mi się bardzo dobrym i solidnym sposobem na zabezpieczenie skarpy. Niestety przed budową domu nie robiłem żadnych badań geologicznych i hydrogeologicznych, ale na całej działce jest około 60-70 cm gliny a pod nią zwykła ziemia. Wracając do tych gabinów i geokraty to wstępnie obliczyłem, że geokrata jest znacznie tańsza, boję się żeby wyłożone pieniądze znów mi się nie osunęły, dlatego też rozważam gabiony, a może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na tą moją skarpę?
zna ktoś może dobrego fachowca(inspektora lub budowlańca) z okolic Brzeska woj. małopolskie, który dokładnie by mi powiedział który sposób byłby najlepszym rozwiązaniem w moim przypadku? domyślam się, trzeba będzie do tego zrobić konkretny projekt.
A czy na takie prace będzie potrzebne jakieś zezwolenie?
  • 2 months później...
witam,
mam skarpe (40m/5m), pierwsze zalozylismy siatke ale to nic nie dalo, doslownie pieniadze wyrzucone w bloto. Postanowilismy przedewszystkim nad skarpa zalozyc dren, ktory wiele pomogl, kolejna rzecz to po kolejnym wyrownaniu skarpy polozyc na nia zwykla czarna budowlana folie i kamien jeden na drugim (wyszlo 30 ton). To dopiero dalo efekt, jeszcze czekamy na roztopy po pierwszej zimie , ale wszelkie ulewy i oberwania chmury, jej nie ruszyly. To bylo najtansze rozwiazanie i najlatwiejsze do zrealizowania , bo procz wyrownania skarpy reszte mozna zrobic samodzielnie. zdjecie moge wyslac na maila :) pozdrawiam
Trwałym rozwiązaniem jest zalesienie/zakrzaczenie terenu. Skarpa wygląda jakby trawa była na niej koszona - proszę tego nie robić. Korzenie perzu dochodzą np do 1,5 2 metrów, dzięki czemu przystrzymują ziemię przed erozją.
W celu ograniczenia erozji wodnej proszę pomyśleć o wykopaniu swale'e - to naprawdę pomoże gdyż:
-zatrzyma spływ powierzchniowy
-sprawi, że rośliny, które będą tam rosły będą miały lepsze stosunki wodne, czyli szybciej urosną...
Co bym proponował doraźnie to: posadzenie wierzby - ma rozległy system korzeniowy. Można również karagana syberyjska - też ma duże przyrosty. Teren Pana działki powinien być również jak najbardziej "zalesiony"
Można również zastosować bambusa:
Phyllostachys aureosulcata to gatunek, który polecam do sadzenia u Ciebie. Dorasta do 8 m, jest mrozoodporny do -25 C. bambusy mają ogromne zapotrzebowanie na wode, więc mogą pomóc...
Teren skarpy musi być cały czas pokryty roślinnością, najlepiej drzewami/krzewami o głębokim systemu korzeniowym.
ja posadzilam okolo 200 roslin ( irg i plozacych jalowcow) wszystko sie osunelo bo rosliny nie zdazyly sie dobrze ukorzenic. Tylko kamienie pomogly :) uratowane roslinki sa pomiedzy.
Na wiosnę po roztopach znów zacznie się osuwać :roll:
Sadzenie krzewów i drzew w tym wypadku nic nie pomoże. Skarpa została źle wykonana ziemia się nie trzyma, dlatego będzie się obsuwać do momentu aż się sama ułoży (zagęści). Dobre podpory zabezpieczające osuwisko na pierwszym miejscu a później roślinki zadarniające kilka drzew
  • 10 months później...
Nie znam się na zabezpieczaniu skarp ale mogę powiedzieć jedno. Masz bracie fart że jesteś na dole a nie na górze osuwiska. Trochę się zmartwiłem bo mam działkę na wzniesieniu. Dom który ma plan budować będzie 8m od skarpy wysokiej na 5m nachylonej pod kątem ok. 60st. Skarpa jest od zawsze, więc pewnie będzie ok.
Przy okazji mógłbyś napisać jak zabezpieczyłeś skarpę i czy pomogło. Może ktoś będzie miał podobną sytuację. Forum jest do dzielenia się informacjami a nie tylko do szukania pomocy jak się ma problem
Witam. Najlepiej, żeby skarpa miała kąt nachylenia max 30 stopni, wtedy nie powinna samoczynnie zjeżdżać, chyba że trafiło na grunt wybitnie podatny. Rozwiązać to może w jakiś sposób mur oporowy betonowy, albo ścianki szczelinowe. Inne metody są już drogie okrutnie. Najlepiej chyba skontaktować się z jakimś doświadczonym budowlańcem - geotechnikiem lub geologiem. Życzę powodzenia
