mamajaga 18.11.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Taka specyfika tego projektu (finezja Atrium), że mały wiatrołap , a tam chcę umieśćić wieszak na ubrania wierzchnie. MAm do wyboru 80 cm sciany która jest kominem i scianke na którą zasuwają się dzrwi do kuchni. Czy mogę zawiesić wieszki na kominie , boję sie , że kołki moga przebić sie do komina. Na czym ewentualnie stworzyć niby stelarz pod wieszaki z przestrzenią na dzwi przesuwne przy ściance? Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133587-czy-mog%C4%99-zamontowa%C4%87-wieszaki-na-ubrania-na-%C5%9Bcianie-kominowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bog 18.11.2009 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Jeśli komin jest z cegły pełnej to ściana z tynkiem ma około 14 cm grubości.Na kołki wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133587-czy-mog%C4%99-zamontowa%C4%87-wieszaki-na-ubrania-na-%C5%9Bcianie-kominowej/#findComment-3707512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.11.2009 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Drewniany stelaż z zamocowanymi kołkami do wieszania klejony do ściany. Nie mam odpowiedniego zdjęcia, ale:http://www.huelsta.com/typo3temp/GB/e9eeeaf9e5.jpgSam drewniany panel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133587-czy-mog%C4%99-zamontowa%C4%87-wieszaki-na-ubrania-na-%C5%9Bcianie-kominowej/#findComment-3707516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamajaga 18.11.2009 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 No właśnie to ma być odsunięte od ściany na szerokość dzrzwi przesuwnych. Powstanie wnęka między dzrwiami przesuwanymi a wieszakiem , tylko jak to przymocować. Metalowymi kątownikami ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133587-czy-mog%C4%99-zamontowa%C4%87-wieszaki-na-ubrania-na-%C5%9Bcianie-kominowej/#findComment-3707540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.11.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi ale ,myślę że trzeba zrobić ściankę równoległą do istniejącej kominowej odsuniętą na miejsce potrzebne na drzwi.Taką ściankę zrobić najlepiej na ruszcie stalowym typowym dla ścianek GK.Można dać płytę OSB zamiast GK lub na płytę OSB dać jeszcze gips/karton. Profile można zagęścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133587-czy-mog%C4%99-zamontowa%C4%87-wieszaki-na-ubrania-na-%C5%9Bcianie-kominowej/#findComment-3707593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
