A ja jak zwykle proponuję takie przeróbki:
- Przestawienie ścianki między przedsionkiem a łazienką wygospodaruje miejsce na szafę
- Przeniosłam kuchnię do salonu, salon przeniosłam do sypialni a sypialnię umieściłam tam, gdzie kuchnia i przestawiłam trochę drzwi, przez co moglam wydłużyć przedsionek. Wówczas z kuchni widać furtkę a jednoczesnie można łatwo wyjśc na taras z kawą.
Alternatywnie można dać kuchnię zamiast sypialni (wtedy instalację wodną łatwo puścić pod schodami)
- w projekcie nie ma kominka w pokoju, więc dla marzących o ogniu umieścilam go na ścianie zewnętrznej, łatwiej go dobudować.
- w kuchni najlepiej umieścić kuchenkę elektryczną, wówczas nie trzeba prowadzić komina wentylacyjnego, tylko puścić wentylację okapu przez ścianę zew.
http://img204.imageshack.us/img204/7794/beztytuuiv.jpg
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3707919
Dziękuję bardzo Elfir!!
Rzeczywiście nie potrzebujemy sypiali na dole, więc kuchnia zostałaby gdzie jest, obok jadalnia i salon (super pomysł z kominkiem!!)
Czy dobrym pomysłem byłoby "wydłużenie" garażu, coby z tyłu jakieś pomieszczenie gospodarcze jeszcze wysmyczyc?
Czy możesz polecić dobrego architekta w Poznaniu, który podjąłby się adaptacji projektu?
Pozdrawiam!!!
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3707969
Jak ktoś może Ci pomóc jeśli nie wie, czy chcesz mieć ten dodatkowy pokój na dole, czy nie. :-?
No racja.
Pokoju na dole nie potrzebuję
Powtórzę najbardziej spójny projekt to LK 512.
Do dziś był to nasz faworyt, choć i tak chcieliśmy go powiększyć. A ten Karat podobny, ale większy.
Pozdrawiam, życząc udanych wyborów.
Dzięki, mam nadzieję, że opowiem się w końcu po którejś ze stron...
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3707982
No właśnie, nie określiłam szczegółowiej o co mi chodzi, stad może kłopot, ale w Izabeli jest ten pokój na dole, którego nie chcemy , a pokoje na górze są trochę małe, podobnie jak kuchnia...
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3708009
Moje zmiany ingerują jedynie w instalacje, ale nie w konstrukcję - ściany nośne są nienaruszone (przestawienie czy zamurowanie drzwi nie jest jakims strasznym przestawianiem ścian):
- Ściana nośna wzdłuż schodów (między schodami a gabinetem) i u mnie i w oryginalnym projekcie posiada przejście
- ściana nośna frontowa (wejscie, ściana kuchni z prewodami kominowymi) kończy się dokładnie w tym samym miejscu co u mnie
- ściana nośna między garażem a domem też jest bez zmian.
- ściana między wc a przedsionkiem nie jest nośna (jest zdecydowanie bardziej cienka)
Mój rysunek robiony jest w paincie, więc wymiary mebli sa dośc umowne. Zobacz jak daleko są odstawione krzesła od stołu - normalnie przecież wsuwa je się pod stół. Na oko tam będzie 1,5 m przejścia.
Za kanapą nie przewidywałabym wyjścia na taras. Ale starczy ustawić inaczej wypoczynek (kanapa a nie narożnik plus fotele) i voila! Mozna wychodzić na taras.
Mozna wybić dodatkowe przejście w kuchni, tuż przy jadalni, bezpośrednio na taras.
Morlena - a gdzie ma być gabinet męza? Przecież na górze sa trzy pokoje: wasza sypialnia, potomka i planowanego potomka.
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3708079
Elfir, na górze są 4 pokoje, więc gabinet byłby nad garażem.
Jeśli mogłabyś polecić dobrego architekta z Poznania (lub z okolic), z którym moglibyśmy pogadać o adaptacji, będę wdzięczna za namiary.
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3708148
Likwidujesz zadaszony taras przestawiając ścianę nośną. .
Przecież mnóstwo osób poszerza, zwęża swoje projekty, likwiduje i dodaje wykusze, zmienia stropy, dodaje i likwiduje podpiwniczenia i te adaptacje nie są jakieś szczególnie uciązliwe.
A w tym przypadku ściana nośna zewnętrzna gabinetu jest tylko i wyłącznie nośna, by cofnąc gabinet wgłąb domu. Poszerzenie tego fragmentu nie ma specjalnie znaczenia, bo konstrukcja dachu wychodzi na zadaszenie tarasu.
Ściana nośna w gabinecie nie ma znaczenia konstrukcyjnego, bo rozpiętość stropu między przestawioną ścianą a ścianą nośną przy schodach starczy na postawienie chyba każdego stroopu, bez dodatkowych wzmocnień i filarów.
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3709613
Wychodzi na to, że jednak wrócimy do naszej "elki" czyli LK&512. Bez zmian się nie obejdzie, ale chyba ten projekt najbardziej nam pasuje. Powiększymy trochę bryłę, wyprostujemy (tak jak zrobił to Bogacz5).
ProStaś, czy możesz przyjrzeć się temu projektowi i doradzić co by tu jeszcze polepszyć? Wg Ciebie projekt jest w miarę spójny, ale pewnie można coś poprawić?
Elfir, jeśli masz chwilkę, będę wdzięczna za uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3712825
Jeśli chodzi o ogrzewanie, planujemy pompę ciepła, kominek i rekuperator.
ProStaś, napisz proszę dlaczego lepsze miejsce dla kominka widzisz na ścianie schodowej?
Góra - oczywiście nie będzie lukarny, ani osobnej garderoby. Chcemy tę przestrzeń podzielić między sypialnię i pokój , powstaną wnęki i w nich zrobimy jakieś "komandory".
No i najważniejsze - chcielibyśmy powiększyć bryłę domu o pół metra od garażu i tyle samo od przeciwnej strony. Kuchnię chciałabym mieć troszkę większą a i pokoje na górze zyskają.
Co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3719399
No i bardzo Wam wszystkim dziękuję za twórcze podejście do tematu. Właściwie nikt już nie pisze o tytułowym projekcie (który zresztą sama nadałam) , więc i ja stąd znikam i wędruję tu:
http://forum.muratordom.pl/lk-512,t159255.htm
czyli do wielbicieli elki 512
wszelkie konstruktywne komentarze mile widziane
:D
https://forum.murator.pl/topic/133594-projekt-karat-pracownia-archeton/#findComment-3722284
