Po co sie w sumie tynkuje sciany pod kafle (lazienka itp) ? Tak z rozpedu czy ma to jakies uzasadnienie ?
Fantom
ps. Moze mi ktos przy okazji wskazac jakies dobre porownanie tynkowc-w i gispowych ? Bo wszedzie znajduje tylko pienienie ( o wyzszosci swiat ...) na ten temat bez zadnych konkretow. Jedyne co znalazlem konkretnego to ze gispowy miekszy i wode chlonie.
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/
co do kafelkowania łazienek - nie wiem jak jest naprawdę ... ja mam - być może z rozpędu :roll:
a o tynkach ... czytałeś tutaj?
http://forum.muratordom.pl/tynk-gipsowy-kontra-cementowo-wapienny,t121365.htm?highlight=tynki%20gipsowe%20cementowowapienne
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3714398
A ja nie mam wytynkowanych łazienek. Tak ustaliliśmy to z człowiekiem który będzie nam robił wykończeniówkę. Stwierdził ze pod kafelki to on sobie sam zrobi "podkład" a tam gdzie kafelków nie będzie ta zielony K-G. Dzięki temu unikniemy takiego schodka miedzy kafelkami a ścianą nad co by się nam tam kurz nie gromadził. :D
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3714565
ja też nie mam wytynkowanych łazienek, kłade płytki bezpośrednio na bloczki Ytong , mam z Ytonga i ściany sa idealnie proste
a tynki mam cem-wap. a na nich gładz(gips szpachlowy) twarde i mocne , gipsów bym nie chciał
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3715071
ja jestem swieżo po ułożeniu płytek w łazience i powiem tak jedynie tynkować można łazienkę jesli mamy tynk cementowo wapienny w przypadku gipsowego nie do końc ato jest dobre roz
wiązanie. Chłonie strasznie wilgoć przy układaniu kleju na płytki i "Luszczy siie".
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3715344
Tynkarz mi mówił, że jak ściany są z siporeksu albo silikatu, zrobione na idealnie równo, to można pod płytki nie tynkować. Jeśli nierówno albo z czerwonego pustaka, trzeba tynkować, tyle że "na ostro". Niezależnie, czy CW czy gips.
J.
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3715448
a co tu ma za znaczenie ciepłość tynku , jak izolacyjność schrzaniona od początku to już niczego ten tynk gipsowy nie naprawi
należy pamiętać , że tynk gipsowy by dobrze wyglądał po tynkowaniu i tak musi zostać przejechany gładzią , bo 99% firm na naszym rynku wykonuje tynki gipsowe na "odpierdol"i nie mowa tu o równości i tym podobne , tylko chodzi o samo glifowanie tynku w momencie jego końcowej fazie twardnienia
tynku gipsowego nie da sie tak do konca zrobić idealnie pod swiatło , jak swiatło padnie pod odpowiednim kontem to sie ukaże sodoma i gomora, nic tylko płakać , dlatego zawsze trza poprawiać gładzią ,
pracowałem kiedyś przy gipsach i jedno wiem ,by było idealnie to ...... raczej niemożliwe :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3715756
Co do cieploty nie chodzi tyle o jego cieplochronnosc (bo przy takiej grubosci to malo wazne) co o jego cieplo przy dotyku.
Co do gladzi - jasne. Oba trzeba tynkowac. Tylko ze gladzenie gispowego jest tansze (mniej materialu) I kladzenie gispowego jest tansze. Czyli tu si enic nie zmienia - gispowy w kladzeniu jest tanszy.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3715850
pierwsze słyszę o tej taniości , kto ci to powiedział że tańszy gipsowy ?
No ja tam nie wiem ....
U nas gispowy po 12 wykonanie i 16 material.
CW 14 wykonanie i 18 material.
W sumie dziwne - patrze, ze np w Poznaniu mozna po 10 zl robic :(
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3715900
Jak czytam Twoje wypowiedzi, to czuję ,że jesteś zwolennikiem gipsowego.Chyba z racji ceny.Masz jeszcze do wyboru tynk gliniany...
Niestety nie jestem zwolennikiem tynku gispowego. Pisalem wczesniej zarowno o jego wadach jak i zaletach.
A dla siebie ..... jeszcze nie wybralem.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/133721-czy-tynkowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-kafle/#findComment-3715906
