szczukot 21.11.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 WitamZauwazylem, ze eneregooszczedne okna polaciowe (3 szyby, grubsza rama itp) nie maja wbudowanych nawiewnikow. Pozstale maja te nawwiewniki w roznych technikach.Czy takie szczelne okna to potem nie jest problem ?Czy za to okna z nawiewnikami to nie za duzy staly ubytek ciepla ?Takie jakby dwie skrajnosci. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.11.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 A jaki to ubytek ciepła skoro to nawiewniki a nie wywietrzniki?! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-3715833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.11.2009 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Nazwa nazwą, ale w wielu przypadkach powietrze jakby nie patrzec tamtedy ucieka a nie nawiewa. Do tego jest tam tak naprawde dziura w profilu - znowu ucieka cieplo. No i po trzecie, jak jest nawiew zimnego powietrza, to z domu tez przy okazji musi uciec innymi otworami wiecej cieplego powietrza. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-3715868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 22.11.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Czy takie szczelne okna to potem nie jest problem ? Przy wentylacji mechanicznej to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-3716647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.11.2009 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Czy takie szczelne okna to potem nie jest problem ? Przy wentylacji mechanicznej to żaden problem. Tak samo wlasnie pomyslalem. Czyli takie okna warto stosowac faktycznie w domach pasywnych posiadajacych wentylacje mechaniczna. Inaczej to chyba zbyt duze ryzyko jak si enidopilnuje wentylowania. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-3716652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.11.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 No i po trzecie, jak jest nawiew zimnego powietrza, to z domu tez przy okazji musi uciec innymi otworami wiecej cieplego powietrza. No właśnie musi!!! Bo na tym polega wentylacja! Ogrzewanie jest tyko po to aby pokonać straty. Jak nie chcesz mieć strat to buduj dom bez okien! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-3717990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 22.11.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Czyli takie okna warto stosowac faktycznie w domach pasywnych posiadajacych wentylacje mechaniczna.Nie każdy dom z wentylacją mechaniczną to dom tzw. pasywny. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-3718369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzych Warsaw 01.12.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 A może by tak zamówić okno energoszczędne z nawiewnikiem? Tylko czy wtedy to okno pozostanie energooszczędne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-3739449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.12.2009 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 A może by tak zamówić okno energoszczędne z nawiewnikiem? Tylko czy wtedy to okno pozostanie energooszczędne? Czemu nie. Mniej ciepla bedzie uciekac przez rame czy szyby. A nawiewik zawsze mozna zamknac (choc bedzie to i tak luka w oknie). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133746-okna-dachowe-z-nawiewnikiem-czy-bez/#findComment-3739550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
