Hej. Mam pytanie o wyświetlanie temperatury zewnętrznej na FW100.
U mnie piec pokazuje na sterowniku temp. zewnętrzną podczas trybu pracy grzania CO, natomiast w trybie podgrzewania CWU pokazuje temperaturę ładowania zasobnika, a temp. zewnętrzna znika.
Jest to dla mnie o tyle niewygodne, że często na piecu sprawdzam temp. zewnętrzną (nie mam innych termometrów zewnętrznych ;-) ) i jeśli piec sobie aktualnie grzeje wodę w zasobniku to muszę się przebijać przez menu informacyjne żeby odczytac temp. zewnętrzną.
Czy można jakoś wymuśić żeby temperatura zewnętrzna była pokazywania przez cały czas ?
pzdr
Krzych
  • Odpowiedzi 3,8k
Czy ktoś robi dezynfekcje termiczną i jak to u was wygląda? bo mam taki problemik. Chciałem sobie zrobić dezynfekcje termiczną 70 st. Jakie muszą być spełnione warunki, ustawienia żeby to uruchomić. Jak daje "uruchom teraz" to nic sie nie dzieje. Na ścianie w salonie sterownik FW100, ogrzewanie mam wyłaczone na pokrętle na piecu. W menu srvisowym opcja jest aktywna - 01.
P.S krzyk123 - nie można wymusić, pokazuje te dane którymi aktualnie "kocioł sie zajmuje".
pzdr.
Edytowane przez slawos
CZeść
słuchajcie, mam taki problemik. Chciałem sobie zrobić dezynfekcje termiczną 70 st. Jakie muszą być spełnione warunki, ustawienia żeby to uruchomić. Jak daje "uruchom teraz" to nic sie nie dzieje. Na ścianie w salonie sterownik 100, ogrzewanie mam wyłaczone na pokrętle na piecu.
Przytrzymaj dłuzej przycisk menu na FW100 i wejdż do ustawień serwisowych. Tam bedziesz miał dezynfekcję termiczna zasobnika i wybierasz tryb ręczny.
Po kilku minutach kociołek zacznie dezynfekować.
CZeść
mam ustawione "tryb ręczny" daje "uruchom teraz" i nic sie nie dzieje ;( W ust. servisowych na kotle funkcja dezynfekcji termicznej aktywna czyli - 01. Nie wiem jak to ruszyć.
funkcją 01 aktywną uruchamiasz dezynfekcję w przypadku braku fw100. W przeciwnym razie w menu pieca ma być wyłączona
prosze o porade jak rozwiazac nastepujacy problem
1. mam kociol cerapur smart zsb 14-3c
2. zasobnik 120l - to w sumie nie istotne
3. sterownik FW-100
4. domek jednorodzinny z poddaszem uzytkowym
sterownik ten mam zawieszony na scianie w salonie, w kotrym takze jest kominek. Problem jest taki ze jak napale w kominku temperatura w salonie sie podniesie tak, ze kociol sie wylacza,a pokoje na gorze - sypialnia jest zimna ze ciezko wejsc. w salonie mam 23 stopnie, a w sypialni ok 18.
Jak rozwiazac problem zeby podczas palenia w kominku, kociol sie nie wylaczal i grzal tylko pokoje na gorze...
Wiem ze mozna np. przeniesc sterownik na kociol i niech grzeje wg. krzywej..ale chyba bym wolal jednak miec ten sterownik w zasiegu reki, zeby w razie potrzeby cos podkrecic albo kociol wylaczyc,itp. wiec prosze o propozycje inne.
dzieki!
sterownik przenieś do pomieszczenia, w którym najszybciej spada temp, lub które jest najchłodniejsze... w tym pomieszczeniu odkręć zawory na grzejnikach na maxa, w pozostałych pomieszczeniach skręć na temp. jaką chcesz w nich mieć...
Ustawiłem na 00 i dalej nie startuje ta dezynfekcja ("tryb ręczny" daje "uruchom teraz"), może musi być jeszcze jakiś warunek spełniony?
3. sterownik FW-100
dzieki!
Wydaje mi się że można by było zastosować moduł FB10 do FW 100 w tym pokoju na górze http://szkolenia-junkers.pl/materials/index/download/file/12 i z tegoż pokoju ustawiać temp. poprzez ten właśnie moduł. Trzeba się poradzić servisu czy by to zagrało...
sprawdziłem u mnie jest na pewno 00. Może masz ograniczoną moc grzania cwu, nie wiem czy to ma znaczenie.
A może po prostu ustawić "wpływ temperatury pomieszczenia" na 0% w parametrach?
dzieki za podpowiedz ale mysle ze w ten sposb bedzie kociol sterowany typowo przez pogodowke, czyli pewnie bedzie grzal ostro?
tzn przy takim ustawieniu kiedy kociol sie wylacza, gdzies sie ustawia temperature ?
dzieki ze podpowiedz
to by bylo dobre rozwiazanie, tylko musialbym kabel na pietro pociagnac do sterownika, wiec troche odpada bo nie mam jak tego kabla ladnie schowac :)
Czy spotkaliście się z taka przypadłością że Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C wpada w rezonans podczas pracy palnika i chodzi momentami jak trąbka wuwuzela ;-) ???
Dźwięk jest taki że słychać w całej okolicy, wolno narasta i trwa kilka sekund.
Mialem tak prawie 2 lata, teraz za to mam inaczej: nie buuczy tylko zadudni z 2,3 razy za kazdym razem jak odpale grzanie CO..., to cos moze oznaczac?
podejrzewam zły montaż dyszy.
Ja miałam tak w bojlerze, po zmianie typu gazu, kiedy jakieś patałachy wymieniłay na zły model dyszę.
Z tym trabieniem to napewno ma wpływ moc palnika z jaka chodzi kocioł w danym momencie, napewno mozna zredukowac poprzez zmiane ustawień maksymalnej mocy.
W tej chwili moc na CO jest ograniczona do 6 KW i wolałbym zeby tak zostało (to jest max zapotrzebowanie tego budynku przy -20 st na zewnątrz, ogrzewanie grzejnikami), dzieki temu kocioł chodzi dłużej a na mniejszej mocy i nie ma częstego taktowania, szczególnie teraz gdy jeszcze nie jest na dworze bardzo zimno.
W moim domu mam identyczny kocioł, tez zdarzyło się ze kiedyś zajęcza,ł ale szybko mu przeszło, w całym domu ogrzewanie podłogowe i chyba mniejszy problem z taktowaniem.
Mam pytanie do użytkowników tego pieca, którzy mają w całym domu podłogówkę (ewentualnie może jakiś montażysta się tu pojawi i podpowie ;) )
Zakupiłam Junkersa model jak w tytule wątku. Dom 125 mkw powierzchni użytkowej i w całym domu podłogówka + 1 drabinka w łazience.
Hydraulik za 1,5 tygodnia ma mi ten piec zamontować i uruchomić, i dziś dzwoni do mnie i każe mi się upewnić w Junkersie (póki co nikt nie odbiera) czy ten piec wystarczy tylko podłączyć i uruchomić, i sobie będzie działał jak należy (na temperaturze 24-26), czy może wymaga jakichś dodatkowych bajerów (siłowniki, zawory 3drogowe??).
Witam, posiadam Junkers Cerapur ACU - Smart ZWSB 30-4A z regulatorem pogodowym FW120.
mój program grzania ciepłej wody to:
8.30-9.30
12.00-13.00
17.00-22.00
Moje pytanie jak powinienem ustawić pompę cyrkulacyjna czy podczas grzania wody czy podczas oszczędzania, żeby pompka "rozprowadzała" ciepłą wodę po instalacji.
dziękuje za pomoc
